Alt 23.07.2006, 16:10   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
jo, so wirds gemacht...
ich hatte das mit den 3 leuten jetzt so gemeint das einer pumpt, einer die bremflüssigkeit nachkippt und einer "entlüftet" bzw die alte bremsflüssigkeit ablässt
Alt 04.12.2007, 14:51   #12
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard Bremsflüssigkeit wechseln beim Cuore L501
Zitat von freestyler78 Beitrag anzeigen
also zu aller erst muss ich dich warnen du kannst dir bei der Aktion leicht die Manschetten im Hauptbremszylinder zerstören!!!
Ist das schon mal jemandem passiert zB am Cuore L501? Ist das eine reale Gefahr?
Hier lese ich (im Zusammenhang mit Druckbefüllung): ".... Zwischendurch kann man auch das Bremspedal ein bis zweimal langsam bewegen, damit alle Bereiche des Hauptbremszylinders mit frischer Bremsflüssigkeit umspült werden. Dabei aber das Pedal bitte nicht tiefer drücken, als dies auch beim normalen Bremsvorgang geschieht."
Kann das auch heißen, dass, wenn man das Bremspedal vorsichtig betätigt, dann kann man die Manschette im Hauptbremszylinder nicht in Gefahr bringen, aber die Bremse trotzdem gut entlüften?
Und noch eine Frage: habe ich das richtig verstanden: die neue Bremsflüssigkeit wird sofort über die alte nachgekippt (in den Ausgleichsbehälter), so dass das Bremssystem sich am besten gar nicht erst Luft einfängt. Und als Kontrolle, ob der Austausch vollständig ist, sieht man sich die Farbe der austretenden Flüssigkeit an. Dunkel alt, Hell neu.
Oder ist das beim Cuore alles viel einfacher mit dem Entlüften. Also einfach entleeren, dann neue Auffüllen, bis keine Blasen mehr kommen?
fragt Michael
Alt 04.12.2007, 15:37   #13
kiter
das is bei jedem auto das gleiche
das problem is (womit du dann auch die manschetten zerstören kannst) das du wenn sich kein gegendruck in der anlage aufbaut das pedal viel weiter durchtreten kannst als unter normalen betriebsbedingungen
und ja, neue flüssigkeit einfach draufkippen usw usw
Alt 04.12.2007, 16:15   #14
Spartaner
also würde ich dann vorher erst mal ein dickes Brett unter dem Bremspedal fixieren, welches verhindert, dass ich zu weit durchtrete.
Soweit alles klar. Danke
Alt 04.12.2007, 17:30   #15
Naja, der HBZ ist ja wahrscheinlich schon 10 Jahre und älter. Der ist nicht mehr so beweglich wie ein neuer junger Hengst
Und wenn du ihn dann Belastungen aussetzt, die er sonst nie hat, reißen seine Sehnen (Gummimanchette) aufgrund des Alters
Am Besten kannst du mit Unterdruck oder Überdruck entlüften!
Mit Überdruck sollte es im Günstigsten Fall mit einer Luftpumpe und umgebauten Bremsbehälterdeckel gehen
Alt 06.07.2008, 17:09   #16
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Hab ich schon mal probiert, Behälterdeckel vom Schrott, mit Schlauch von VW Käfer 1302 ( da bekam die Scheibenwaschanlage Druck vom Reserverad, ist auf Schrottplätzen aber selten geworden) an Reserverad also Behälter unter Druck gesetzt. Ging gut.
Und wenn schon mit dieser alten Methode (ohne Über/Unterdruck) entlüften, würde ich aufpassen, das Bremspedal nicht weiter durchzutreten als sonst im normalen Betrieb.
Mehr als zwei Leute braucht man aber nicht, der Behälter ist groß genug, das Nachfüllen der neuen Flüssigkeit macht man nebenbei.
Bei beiden Methoden sauge ich vorher schon mal die alte Flüssigkeit mit einer Spritze aus dem Behälter und tausche sie gegen neue aus.
Geändert von Zwiebel (06.07.2008 um 17:12 Uhr)
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 01:26   #17
torola
Standard Tipp...
Es gibt auch handbetriebene Unterdruckpumpen zum Entlüften der Bremsleitungen bzw. Wechsel der Bremsflüssigkeit (z.B. hier)
Extrem praktisch und nützlich - auch zum Testen von Unterdruckdosen u.ä.
Viel Erfolg!
Torola
Geändert von torola (12.07.2008 um 01:28 Uhr)
torola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 13:53   #18
Also ich hab meine Bremsen beim l501 immer auf die klassische Art und weise entlüftet.
Bis jetzt hams die Manschetten immer überlebt.
Ansonsten wenn man selber schrauben kann, nen guten gebrauchte HBZ einbauen ist auch nicht so das Problem.....
Alt 12.07.2008, 14:13   #19
Ich glaub Mike hat den HBZ in seinem L80 beim Entlüften mal geschrottet.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
