Alt 29.10.2006, 18:09   #11
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
So, hab es gerade bei meinem Händler bestellt! *g*
Danke für deine Infos Lemon!
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 29.10.2006, 19:11   #12
Simon
Benutzerbild von Simon
@Cuore MP376,
es genau so mit der funktion wie lemon es beschrieben hat, nur mein Modul wird zwischen Wischschaltung und Kabelbaum geklemmt.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 29.10.2006, 20:06   #13
Hallo Leute !
Mal schauen, ob ich von Daihatsu Schweiz, auch sowas bekommen kann
Danke für den Tipp !!
Alt 04.11.2006, 17:11   #14
Hallo Lemon
Ich habe Dein Relais bestellt, nach Deiner Teilenummer. Nun passt das Relais nicht und die beiliegende Anleitung scheint von einem L701 zu sein. Sicherlich aber nicht identisch mit Deiner Anleitung !!
Wer liegt hier nun falsch ???
Alt 05.11.2006, 12:14   #15
lemon
Benutzerbild von lemon
Zitat von mike.hodel
Hallo Lemon
Hallo Mike,
mein Händler kannte das Relais überhaupt nicht. Die Teilenummer habe ich vom Online Shop http://www.kiessetz-und-schmidt.de/shop/ Anhand der Teilenummer hat mein Händler das Relais bestellt. Das Relais findest du im Shop unter Cuore ab 2003/ universelles Zebehör/Wischerintervall hinten Cuore zur nachträglichen Montage, kompl. Kit mit Relais, Artikelnummer 99909-000M7-001. Das Relais für den L7 hat die selbe Teilenummer. Eingebaut wird es beim L251 rechts hinten. Der Originalstecker ist links neben der Aufrollspule des Sicherheitsgurts mit einem Clip am Blech gesteckt. Wie sieht denn dein Relais aus? Meins ist eine Platine mit Schrumpfschlauch überzogen, an jeder Seite ist ca 10cm kabel mit Stecker. Dem Kit lag noch ein Stück selbstklebender Moosgummi bei.
Ich werde aber nachher mal auf der Rechung nachschauen, ob da eine andere Teilenummer steht.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 05.11.2006, 16:24   #16
Hallo Lemon
Das Relais passt definitiv nicht !! Deine eingescannte Anleitung scheint von einem YRV zu sein ?? Hatte sogar beide Stecker links und rechts der Rolle gelöst : Es passt hinten und vorne niemals !!
Alt 05.11.2006, 16:40   #17
lemon
Hallo Mike,
mach doch mal bitte ein Bild vom Relais. Die Abbildung in der Anleitung könnte von einem YRV sein, weil es beim L251 etwas anders aussieht. Allerdings ist die Anleitung komplett japanisch und da könnte auch die Verkleidung anders als bei uns aussehen. Ich werde morgen die Rechnung nachsehen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 05.11.2006, 16:47   #18
Hallo Lemon
Das wäre lieb Hoffentlich kann ich das Ding noch umtauschen ,denke schon .
Dateityp: jpg DSC00396.JPG (197,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00395.JPG (258,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 05.11.2006, 16:59   #19
lemon
Genauso sieht meiner auch auch. Da war aber noch ein Aufkleber mit " D " dran. Wieso passen die Stecker bei dir nicht? Wir reden von der Gurtrolle im Kofferraum ( hinter der Verkleidung ) ? Bei meinem L251 hat der Heckwischerkabelbaum neben der Rolle eine Steckerverbindung. Die Stecker werden getrennt und das Relais kommt einfach dazwischen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 05.11.2006, 17:13   #20
Hallo Lemon
Ich habs beim 3-Türer meiner Mamma probiert. Der 5, sowie der 3 Türer werden wohl gleich sein, vom Kabelbaum her.
Hinten rechts unter der Verkleidung, links neben der Rolle , schwarzer Stecker. Passt nicht !
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
L701 Heckwischer nachgerüstet Rotzi Die Cuore Serie 9 25.04.2010 20:14
Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX huellerc Die Cuore Serie 42 10.11.2008 21:21
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 15:51
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
