Alt 11.05.2007, 14:31   #11
Hmm, leider kenne ich mich jetzt nicht so toll mit dem G10 aus
Aber eine Frage habeich noch:
Frog, hast du mal versucht die Unterdruckverschlauchung orginal nach WHB zu ändern? Denn so wie ich das oben in deinem alten Beitrag lesen und so wie es in der Zeichnung aussieht, ist die Verschlauchung tatsächlich falsch.
Ich würde auch mal schauen ob die kleinen Dosen in Ordnung sind und ob die Membran des Verteilers den Unterdruck hält, wenn du mit einer Einwegspritze rangehst.
Bin nämlich echt mal neugierig, weshalb bei dir der Unterdruckschlauch am Verteiler beim Einstellen der Zündung keine Wirkung hat
Alt 11.05.2007, 18:48   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Im WHB ist ein Vergaser beschrieben.
Es gibt für den G10 aber 2 (ZWEI) Vergaser welche jeweils eine etwas andere
Unterdruckverteilung haben. Habe jetzt beide im Keller liegen.
Daher ja meine Verwirrung anfangs dieses Threats.
Desweiteren hat der G11 (CB23) den selben Vergaser drauf.
ICH habe jedenfalls den selben wie beim CB23. Und da Rainer ja das Facelift
hat wird er auch den neueren Vergaser drauf haben.
Das U-Döschen am Vergaser werde ich beizeiten mal testen.
Ggf muß auch nur die Mechanik im Verteiler ein klitzekleines bischen
geschmiert werden.
Das andere Döschen (grün und dick) kann ich ja mal zu testzwecken tauschen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.05.2007, 18:56   #13
Frog1971
Rainer hat aber anscheinend immer noch nicht den U-Schlauch drauf, auf den
ich ihn in seinem G10-Threat schon mal drauf hingewiesen habe.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.05.2007, 19:35   #14
Frog1971
Alter Vergaser
Dateityp: jpg R0010911.jpg (127,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010913.jpg (119,2 KB, 10x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.05.2007, 19:36   #15
Frog1971
Neuerer Vergaser
Dateityp: jpg R0010978.jpg (95,3 KB, 11x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (11.05.2007 um 19:47 Uhr)
Alt 11.05.2007, 19:40   #16
Frog1971
G11 Turbo
Extrem Verwarzt, aber für geschenkt ;-)
Dateityp: jpg R0010980.jpg (115,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010983.jpg (112,0 KB, 12x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.05.2007, 19:42   #17
Frog1971
Alt vs Neu die 1.
Dateityp: jpg R0010991.jpg (98,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010992.jpg (58,9 KB, 8x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.05.2007, 19:44   #18
Frog1971
Hier nochmal eine andere Perspektive.
Links ist der alte Vergaser, rechts der Neuere.
Wie man sieht ist beim neueren ein U-Anschluß mehr.
Daher ja auch die andere Verschlauchung.
Dateityp: jpg R0010996.jpg (64,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010995.jpg (61,2 KB, 8x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.05.2007, 19:50   #19
Frog1971
Hier jetzt ein Bild von der Zwischenplatte (Zwischen Vergaser und Ansaugbrücke)
wo auch 2 U-Schläuche angeschlossen werden.
Dateityp: jpg R0010987.jpg (81,7 KB, 7x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.05.2007, 21:15   #20
Hey SUPER, danke für die Bilder Piet. Also ich hab definitiv auch den neuen Vergaser, nicht den alten!
Hab ihn heute zerlegt, dabei ist mir eine schraube einer kleinen klappe von unten gesehen abgerissen, dann ist mir die neue gummi dichtung zerrissen....
WAS für ein Tag....
Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 Rainer Die Charade Serie 14 25.06.2012 08:58
weiterer Charade G10 Rainer Die Charade Serie 9 14.08.2006 22:31
Suche dringend Sitze und Sitzbank Charade G10 Rainer Die Charade Serie 11 29.06.2006 21:22
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
