Alt 03.12.2006, 20:25   #11
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
och, damit hab ich bis jetzt noch keine probleme gehabt... anscheinend ist meine batterie noch ziemlich stark... motor aus, anlage aufgerissen, nach ner halben stunde ohne probs motor gestartet....
aber trotzdem caro, danke für den tipp.. ;-)
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 21:56   #12
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Bei deinen 400W Sinus würde ich dir aber empfehlen etwas mehr in den Kondensator zu investieren. Ich würde da dann schon mindestens 3 Farrad empfehlen!
Platziere den Kondensator so nah wie möglich an der Endsufe, die Anschlüsse sollten so kurz wie möglich gehalten werden!!!
Deine Stromversorgung ist ausreichend dimensioniert (siehe hier: http://www.hankys-caraudio.de/)
Gruß MArtin
PS.: Es heißt 376 nicht 367... *ggg*
Vectra Caravan
Alt 08.12.2006, 15:50   #13
cikester
3 farad? krass... grob gerechnet würde ich empfehlen für je 1kw - 1 farad...
der soll ja dazu da sein um spannnungsspitzen auszugleichen.
160bpm straight bass @ 30Hz ist aber ne dauerbelastung - wenn da nicht mehr saft von der lima kommt, dann bringt das auch nüschts.
kommt aber auch immer darauf an , was fürn cap man verbaut. nicht überall wo 1F draufsteht ist dann auch wirklich das drin... aber die kapazität zu messen ist für nen ungeübten eletroniker n bisschen schwierig. =) hier gilt die regel: wer billig kauft, kauft zweimal...
gute alternative für nen cap ist ne spritzigere startbatt...
Geändert von cikester (08.12.2006 um 15:52 Uhr)
Alt 08.12.2006, 17:56   #14
CuoreMP376
Genau die Sache mit der Batterie ist für mich Anlass 3F zu empfehlen.
Die Batt ist mit 35Ah recht klein dimesioniert, ebenso ist die Lima nicht die stärkste.
Die Beste Lösung ist natürlich diese beiden Komponenten durch bessere zu ersetzten, was aber einen hohen Aufwand bedeutet.
Klaro muß der Cap auch zwischen den Lastspitzen geladen werden können, sonst bringt der beste Kondensator nichts...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 12.12.2006, 10:24   #15
cikester
*beipflicht* wobei sich die experten auch uneins darüber sind, ob der cap vor den amp gehängt werden sollte, der den sub oder das frontsystem treibt...
Alt 13.12.2006, 21:46   #16
CuoreMP376
Genau das ist auch mein Problem, aber ich löse das einfach mit zwei Caps, einen am AMP für Front und Heck und einen am Aktivsub... *ggg*
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 14.12.2006, 09:59   #17
cikester
*smile* aber wie gesagtwenn keine bremsflüssigkeit im system ist, bringen auch zwei ausgleichsbehälter nicht wirklich was. ;o)
Alt 14.12.2006, 23:04   #18
CuoreMP376
*ggg* Ist natürlich richtig! *ggg*
Da müßte man doch mal diese tolle Beschreibung aus dem Forum kramen und ne stärkere Lima installieren...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 15.12.2006, 09:26   #19
cikester
genau. =) leistung kann durch nichts ersetzt werden, ausser durch noch mehr leistung.
Alt 14.01.2007, 22:38   #20
Und wenn es flackert liegt dies oft an einer mangelhaften Verkabelung. Ihr müsst den Querschnitt der Leitungen auch der Leistung der Stufe anpassen.
Mehrere Sachen: extremer spritverbrauch - schüttelnder Motor Rainman Die Move Serie 16 15.04.2013 10:04
Spritverbrauch Im Trevis nickdaquick Die Trevis Serie 61 20.02.2011 00:18
Spritverbrauch senken beim Daihatsu Terios J1 haeushu 4WD/Offroadforum 10 06.11.2009 11:32
sehr hoher spritverbrauch, aus gehen und ruckeln zwergl Die Cuore Serie 7 21.05.2009 07:37
Wieso wird der Spritverbrauch nicht niedriger? TunerTibor Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 24 09.03.2009 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
