Alt 19.12.2006, 15:05   #11
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Muss da mal was zu den Motoren des l201 sagen:
Es gibt Vergasermotoren, aber auch Einspritzer bei dem Modell.
Der Einspritzer ist natürlich abgeregelt(hab ich getestet), und der Motor geht auch bis 8200U/min.
Der Mit vergaser geht nixht so hoch und ist auch nicht abgereglt.
Könnt mal unter die Haube schauen und dann die Motornummer im Handbuch nachschauen. Ich glaub Ed-20 oder so ist der mit Einspritzungsanlage.
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 15:20   #12
Xypher
Hab ED10 - der elektronisch geregelte Vergaser-Motor!
Benzinverbrauch Daihatsu Cuore L201
Xypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 12:26   #13
wollbaerli
der elektronische Vergaser regelt mit seinem Steuergerät nur Hauptmagnetventil und Kraftstoffabsperrventil
der ganze Hokuspokus mit Abregeln wird dabei überhaupt nicht vom Steuergerät beeinflusst.
die beiden Ventile sind nur die Stellglieder des Lambdaregelkreises und der kümmert sich um die Gemischzusammensetzung, damit der Katalysator zur Abgasentgiftung optimale Arbeitsbedingungen hat
die Grundausführung des L201 läuft übrigens mit einem normalen Vergaser ohne Elektronik - und das Auto fährt trotzdem
wenn ihr eine Abregeldrehzahl suchen wollt, dann wird die wie schon beschrieben, im Exitus eures Motor enden - mit dem ruhigen Gewissen, das dabei saubere abgase sind dabei rausgekommen sind
wollbaerli (L201 seit 03/93)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
