Alt 15.01.2007, 15:10   #11
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
ich bin vor kurzem mit einem Kumpel und seinem 300Euro Navi von HansHans (TomTom) gereist, da ist nix verreckt. Das ding ist der absolute hammer. wir hatten im Fahrzeug sogar ein festes navi mit bildschirm (touchscreen) was bei bestellung über 2000euro kostet. (also jetzt ein richtiges mit soner festplatte und bildschirm und steuereinheit und gps antenne aufn dach, direkt vom hersteller) da finde ich das TomTom besser, die Anzeige ist schöner. Es werden mehr features angezeigt (aktuelle geschwindigkeitsbegrenzung auf der gefahrenen autobahn/straße -> hat aber 1x nicht gestimmt) aktuell gefahrene geschwindigkeit, kneipen,tankstellen blabla. ein geiles gerät. vom laden her schneller als das teure.
und in einem richtigen tunnel fallen beide aus.
Alt 15.01.2007, 18:21   #12
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Zitat von cikester Beitrag anzeigen
beispiel cuore: ich bin mir nicht sicher, aber ich geh mal davon aus dass diese low-budget-auto kein geschwindigkeitssignal gibt, jedenfalls konnte ich so eins nicht am stecker fürs autoradio ausmachen. correct me if i`m wrong. folglich kann auch ein festeingebautes navi im dai ohne verbindung zu nem gps-signal im tunnel oder unter brücken nix machen ausser auf ein neues signal warten. ;o)
diebstahl: na man lässt ja auch kein bündel 100€geldscheine auf dem armaturenbrett liegen und wundert sich dann , wenn am nächsten tag ein laues winterlüftchen durch unkonventionell geöffnete fenster ins auto zieht.
Der L251 hat ein Tachosignal, zumindest der TOP. Direkt am Tacho kann es abgegriffen werden, denn der ist elekronisch und nicht mechanisch.
Aber auch beim PLUS sollte es möglich sein, da kann das Signal direkt am ABS-Steuergerät abgegriffen werden (Sofern es nicht ein Modell der ersten Serie ohne ABS ist)
Jaja, ich weis RAINER, man soll aufpassen und nur wer Ahnung hat sollte an den ABS-Steuergerät-Anschlüssen fummeln...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 27.01.2007, 09:57   #13
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Ich hab mich mit der Thematik Navi im Cuore beschäftigt (hab selbst wie unschwer zu erkennen ist einen L701)... und muss sagen, dass nicht alle L701 ein E-Tacho Signal haben... sondern nur die mit ABS... die ohne haben nämlich einfach nur ne "Tachowelle"...
Grüßle
Johannes
Alt 03.02.2007, 19:24   #14
berliner
Hi,
wenn das 2K€ Gerät im Tunnel ausgefallen ist haben sie Deinen Kumpel beschissen oder das Gerät nicht richtig eingebaut.
Komm mit Deinem Tom nach Berlin und staune(oder kotze).
Ich will die mobilen nicht schlecht machen, habe selber nen PDA und Lappi mit GPS, ist aber in zB. Berlin an manchen Stellen nicht so gut.
Die Geschwindigkeit zeigt dir das 99€ Gerät auch an und zusatzinfos bekommst Du auch.
berliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 19:28   #15
berliner
Hi,
und Du hast einen ohne ABS?
Hat der L701 auch ein ITC Modul?
Wenn ja, ist da auch ein SPD Signal(zumindest beim Sirion)
Grüßle
Johannes
Alt 06.02.2007, 23:42   #16
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Zitat von K3-VET Beitrag anzeigen
oder man baut sich sein Geschwindigkeitssignal selber: Magnet an eine Antriebswelle, Tachometersignalnehmer in Reichweite montieren (also fest am Auto), 2 Kabel, fertig.
Obs für ein Navi reicht, weiß ich nicht, fürn Tempomat - der normalerweise auch ein konventionelles Signal braucht - reichts.
Siehe auch www.pampersbomberonline.de.vu --> Fahrzeuge --> Daihatsu YRV GTti --> Fahrradcomputer.
Bis denne
Kannst du mir das ggfs nochmal genauer erklären bzw aufschreiben wie das genau klappt?
würde mich sehr interessieren
Alt 07.02.2007, 00:57   #17
Fahrradcomputer haben Magnetschalter und Geber mitgeliefert. Dies meint er.
Bei Conrad gab es mal ein Gerät zum Anschluss an die Tachowelle, welches eben für Signale zuständig war, die ein Navi, etc versteht.
Alt 31.12.2008, 16:12   #18
maria
Ich habe ein Move L901 mit ABS, der m.E. technisch weitgehend baugleich ist, und suche das Tachosignal, weil mein Becker Navi nur mit Signal läuft.
Weiss jemand, wo man das Signal ab Tacho abgreift.
In meinem gebrauchten Move BJ 2000 ist der Original-Stecker auf DIN für Blaupunkt Radios umgebaut worden. An dem DIN stecker ist das Tachosignal nicht belegt.
Jedoch existiert im Armaturenbrett noch ein alter Stecker, bei dem die Kabels, bis auf eins, abgeschnitten sind. Es trägt die Farbe Blau/rot.
Kann das vielleicht ein Tachosognal sein?
Ich habe zwar die Daihatsu Schaltpläne, doch am Radio ist kein Signal eingezeichnet. Es gibt aber im Schaltplan ein Kabel, welches von einem "Vehicle Speed Sensor" zur ITC-Steuereinheit führt. Kabelfarbe ist laut Plan: hellgrün/rot.
Vielleicht hilft das weiter ?
Gruss
maria ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 16:16   #19
Naja, genau Helfen kann ich dir hier momentan nicht, sei jedoch vorsichtig!
Die Steuergeräte reagieren oft empfindlich wenn das Tachosignal abgegriffen wird und lassen dann die Motorkontrolle leuchten (Fehler Geschwindigkeitssignal). Also im Zweifel besser eine Nachrüstlösung oder das Drehzahlsignal verwenden
Alt 31.12.2008, 17:39   #20
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Das Signal wird im Tacho erzeugt und geht von da aus direkt in die EFI-ECU. Die ABS-ECU benutzt laut dem Schaltplan nicht das Geschwindigkeitssignal.
Beim Einbau des Tempomaten hatte ich das Geschwindigkeitssignal direkt am Tacho angezapft und den schon von QBig beschriebenen ECU Fehler erhalten.
MfG, Henning
Spannungsschwankungen beim Navi? maxmex Die Trevis Serie 5 25.04.2010 16:35
Geschafft - Becker Navi funtioniert einwandfrei maria Die Move Serie 5 03.01.2009 13:03
G10 Handbuch bei ebay ersteigert :) Rainer Die Charade Serie 3 14.10.2008 10:14
HILFE DRINGEND NAVI HILFE Mannheimer Autoradios und Endstufen 16 24.08.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
