Alt 25.02.2007, 19:46   #11
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
NEIN, da der VORWÄRTSDRANG immer noch da ist und somit mehr verbraucht als auf N oder P
Also eigentlich doch Ja ? (Das was ich geschrieben habe)
Warum fährt die Automatik denn nicht auch bergauf an, sondern hält lediglich das Fahrzeug - gibt es dann bei verschiedenen Steigungen auch verschiedene Reaktionen wenn ich von der Bremse gehe ?
Also vom Vorwärts- bis hin zum Zurückrollen ?
Ja klar, wenn du auf "P" gehst fährt ein sicherungsbolzen/hacken ein und bremst das Auto, so wie Handbremse, allerdings "dauert" das etwa 5cm bis das Auto steht, also nicht schrecken, ist anfangs etwas ungewohnt bis man es weiß.
ALLERDINGS kannst du dir wohl vorstellen was passiert wenn du das während der fahrt einlegen würdest...... QUIIIIIIIIIIIET--> KLONG--> Automatik hinüber (ist aber keinem mir bekannten jemals passiert)
Da muss es doch einen Schutz geben (den Rückwärtsgang bekommt man ja auch nicht während der Fahrt rein).
Ja, dafür ist der sogenannte Wandler da, der arbeitet kontaktlos, das heißt keine mechanischen teile, rein hydraulisch. Der 1. Gang einer Automatik ist so übersetzt wie der 2. Gang einer normalen Handschaltung, der Wandler "hilft" beim übergang, somit kann man sagen jede Wandlerautomatik kann jeden Gang anders übersetzen.... (man kann auch sagen der Wandler verdoppelt die Anzahl der Gänge nach unten).
Vor allem auch im Winter bei Schnee und Eis ist das Automatik anfahren besonders angenehm und VIEL VIEL gefühlvoller möglich als bei einer Handschaltung dank dem Wandler...
Ich habe gemeint ob bei 2,3 oder L verschiedene Untersetzungen innerhalb der Automatik anliegen, dass eine Automatik länger übersetzt ist als ein Handschalter weiß ich ja.
Wie der Wandler ungefähr funktioniert ist mir schon klar. Gibt es trotz Wandler noch andere Kupplungen innerhalb des Automatikgetriebes ?
Ich will übrigens keinen Automatik kaufen, nur ist dieser Thread denke ich optimal für solche grundlegenden Fragen.
Alt 25.02.2007, 19:49   #12
Hehe, stimmt Peter. Ich würde auch ur gerne einen Materia 1.3 mit Automatik haben.... Aber leider.....
ABER, eine Automatik kann auch Benzin sparen, je nach Wegstrecke. Ich bin mir SICHER dass der YRV mit dem Turbo Motor MEHR brauchen würde wenn ich da mit Handschaltung unterwegs wäre. Ich fahre Altmannsdorf auf und bis Klosterneuburg über die Tangente dann A22, Nordbrücke, B14....
Die Automatik schiebt immer ein bisschen, so muß man wenig gas geben...
Alt 25.02.2007, 19:56   #13
Der Vorwärtsdrang hat nur eine gewisse "stärke" das heißt ab einem bestimmten winkel hält das Auto wegen des vorwärtsdranges entgegen der Schwerkraft
Wegen dem Retourgang, gibt es angeblich einen Schutz, genauso wie es beim YRV so ist dass du ab einer gewissen Geschwindigkeit NICHT mehr auf 3 oder 2 zurückschalten kannst, also KÖNNEN tust du schon, aber er schaltet nicht zurück.
Ich will es nicht ausprobieren.
Beim L701 ist es aber noch eine normale mechanische Automatik, also kannst du so den Motor überdrehen.
Aber ob der Retourgang geschützt ist weiß ich nicht.
Es ist aber so dass du den Knopf seitlich drücken MUßT um überhaupt auf "R" zu kommen oder um von P weg zu kommen..... Oder um von N auf R zu kommen. Von N auf D kannst du allerdings auch ohne Knopf drücken schalten (einfach den Wahlhebel nach unten schieben).
Alt 25.02.2007, 20:26   #14
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
der erste Automatikgang ist übrigens nur deshalb länger übersetzt, weil der Daihatsu-Automatik mindestens 1 Gang fehlt.
Schon mal 7-Gang-Automatik inner C-Klasse gefahren? Da geht der erste Gang bis 45 km/h (45 - 70 - 105 - 150 -205 - 260 - 305 beim C320 CDI)
Zum Vergleich die 4-Gang-Automatik im GTti: 70 - 135 - 205 - 290
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 25.02.2007, 20:29   #15
Ich glaub ich muß den 4. gang von meinem YRV GTti mal ausfahren *ggg*
Alt 25.02.2007, 20:36   #16
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Es müssten eigentlich alle modernen Automaten gesperrt sein um sich nicht zu verschalten. Gerade wie meine die keinen Knopf haben......
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 20:50   #17
Dann häng ich mich hinten dran, meine Sommerreifen sind bis 240 km/h freigegeben und das Getriebe geht ja auch bis knapp 250 km/h.:ideadev:
Je mehr Gänge zur Verfügung stehen, desto größer wird doch auch das Übersetzungsverhältnis vom 1. zum Letzten Gang (4,14 beim YRV, 6,78 beim C320 CDI).
Ich habe mal gelesen, dass Mercedes mit dem 7-Gang-Getriebe in diesem Punkt die größte Spannweite hatte, doch Lexus könnte mit der neuen 8-Gang-Automatik wieder vorne liegen.
Ein CVT-Getriebe ist ja leider nichts für die großen Motoren, das von VW hält ja angeblich nur bis 300 Nm.
Mal sehen ob es im neuen Cuore wirklich nach Deutschland kommt und wie es sich schlägt.
Alt 25.02.2007, 21:29   #18
Runabout
Es gibt nichts besseres als ein CVT Gebtriebe.... Gute Beschleunigung, hervorragender Durchzug und tieferer Spritverbrauch als mit Handschaltung.
Ich hab mit meinem Micra 1.4 NCVT sogar einen Golf GTI III beim Ampelstart liegen gelassen.........obwohl ich mich erst später nach ihm dazu entschloss Vollgas zu geben!!!!Ganz abgesehen, läuft das Auto ruhiger da keine Zahnräder!!!
Ich hoffe schwer, dass Dai endlich die CVT Getriebe bringt....das wäre endlich ein Fortschritt
Geändert von Runabout (25.02.2007 um 21:32 Uhr)
Alt 25.02.2007, 21:35   #19
Runabout
übrigens sollte der neue Cuore effektiv mit CVT Getriebe kommen, nicht erschrecken bei der ersten Probefahrt. Ist ein ganz neues Fahrgefühl und man muss (wie von Rainer schon angesprochen) zuerst lernen mit diesem Getriebe zu fahren!
Alt 25.02.2007, 22:33   #20
K3-VET
@25+: klar ist die Spannweite bei mehr Gängen größer als bei weniger Gängen.
Ansonsten lägen die Gänge ja viel zu dicht - unsinnig dicht.
GTti 4 Gänge: 70 - 135 - 205 - 290
GTti 8 Gänge: 70 - 100 - 130 - 160 - 190 - 220 - 250 - 290
Da man über der Höchstgeschwindigkeit eh nicht mehr so viele Gänge braucht, wäre das idealer:
70 - 95 - 120 - 145 - 170 - 195 - 220 - 290
Und spätestens jetzt frage ich mich, was soll ich mit mit Gängen will, die nur 25 km/h auseinander liegen. Rennen fahren?
Also muss der erste Gang niedriger sein. Bietet sich eh an, weil ich ja genug Gänge habe:
40 - 70 - 100 - 130 - 160 - 190 - 220 - 290
Und auch die sind noch dicht genug.
CVT: 300 Nm reichen doch für große Benziner von 2,5 bis 3 l Hubraum (je nach Hersteller) und mittelgroße Diesel:
MB C280: 300 Nm; 231 PS
MB C200 CDI: 270 Nm; 122 PS
Avensis 2,4: 230 Nm; 163 PS - also noch viele Reserven
Avensis 2,0 D-4D: 300 Nm; 126 PS
Honda S2000: 208 Nm; 240 PS :)
Wenn es da (noch) eine Drehmomentgrenze gibt, dann wäre das CVT für (japanische) hochdrehende Motoren gut geeignet. Wie wäre es mit einem halbierten Ferrari 599 GTB Fiorano-Motor: dann 304 Nm und 310 PS :):):)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Automatik oder Handschaltung? MeisterPetz Allgemein 54 01.02.2010 10:04
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 20:36
Automatik Runabout Die Sirion Serie 2 06.08.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
