Alt 28.02.2007, 13:06   #11
Zitat von TommysToy Beitrag anzeigen
Hat der Scheibenbremsen hinten? Ich würde einen intakten Bremssattel für hinten rechts benötigen. Meiner ist wie üblich festgegamellt.
Überholhsatz mit allen Dichtungen kostet bei Daihatsu 22€ und ist für beide Seiten. Neue Büchsen liegen bei 3€ und ein Simmerring für den Handbremshebel ebenfalls. Keine Ahnung ob du den alten Sattel retten kannst, aber bei einem neuen Gebrauchten solltest du in jedem Fall auch neu fetten und neue Dichtungen einbauen, bevor du ihn einbaust! Nur Säurefreies Fett verwenden!
Alt 28.02.2007, 16:17   #12
TommysToy
Benutzerbild von TommysToy
Die Werkstatt sagte, das der Bremskolben fest war und sich nicht mehr richtig zurückstellt. Das erklärt auch, warum der Wagen nach rechts zieht. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Sattel nicht mehr richtig löst. Denn wenn ich das Lenkrad loslasse und bremse geht es wieder in die Mittellage.
TommysToy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 21:22   #13
dRunks
@charade tuning
von der Karosserie ist eigenltich nichts zu verwenden, da er einen leichten Überschlag hinter sich hat. Sry hätte ich gleich sagen können
@TommysToy
Ja der hat hinten Scheibenbremsen, zum Zustand kann ich noch nichts sagen. Wenns Wetter morgen Ok ist bauen ich den mal aus...
Gruß dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 01:19   #14
targetti
Benutzerbild von targetti
Standard Suche Bedieneinheit Fensterheber
hat der APPI 4 Türen und Fensterheberbedienteil wie Granny?, wenn ja,..will haben!!
mfg
Helmut
targetti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 12:33   #15
dRunks
soooo.. wenn das Wetter mal besser wäre *grr*
@TommysToy
Also der Bremssattel scheint nach erster Sichtcheck ok aus, willst du den jetzt haben dann schick ich dir den zu. Brauchst du nur den Bremssattel oder auch die Bremsklotzhalterung??
@targetti
ne der hat manuelle Fensterheber..
Gruß dRunks
Alt 03.03.2007, 15:21   #16
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
allso ich hab wohl noch die rechte tür vorne und linke tür hinten
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 15:36   #17
TommysToy
Am besten Komplett. Lässt sich der Kolben hineindrücken? Was willste dafür haben?
Alt 05.03.2007, 15:50   #18
Kolben hinten wird nicht zurückgedrückt! UIst klar das das nicht geht und er fest ist.
Der wird mittels Inbusschraube von hinten im Sattel zurück"gedreht".
Alt 05.03.2007, 20:41   #19
TommysToy
Tschuldige, weiß natürlich dass der zurückgedreht wird. Die problematik bei meinem ist ja auch, dass er sich nicht komplett zurückstellen lässt und deshalb auch keine neuen Bremsklötze mehr reinpassen.
Alt 08.03.2007, 19:23   #20
TomiA101
Benutzerbild von TomiA101
Hey hast mal bild von den Sitzen? Vorn und hinten. Komm aus nähe MM
Grüße Tomi
TomiA101 ist offline   Mit Zitat antworten
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
