#11 | |
![]() Registriert seit: 02.03.2007
Temperaturmodul TM-70 mit externem Sensor (Best.-Nr. 100743) zu 13,28 Euro Temperaturmodul TM-50 mit internem Sensor (Best.-Nr. 100742) zu 10,21 Euro. Den Sensor habe ich am Hauptkabelbaum links durch die Gummitülle der Spritzwand gezogen, am linken Rand der Motorteile vorbei in den linken Kotflügel geführt. In der Kotflügelinnenverkleidung ist unten ein Loch, durch das ich den Sensor geleitet habe und dann einfach an der vorderen Befestigung der Verkleidung an der Stoßstange links mit einem Kabelbinder befestigt. Da Ganze geht besonders leicht, wenn man einen stabilen Draht (ca. 50 cm) zu Hilfe nimmt. Mit dem durchsticht man vom Innenraum die Dichtungstülle des Hauptkabelbaums, bis man ihn im Motorraum findet und packen kann. Dann am am anderen Ende den Sensor durch Drahtumknicken befestigen (Sensor hat dazu ein schönes Loch!) und einfach von Motorraum aus durchziehen. So entsteht nur ein minimales Loch im Gummi, welches sich selbstständig wieder dicht verschließt. Der Draht hilft auch beim Einfädeln in das Loch der Kotflügelverkleidung. Zur Befestigung wie gesagt Kabelbinder verwenden und fertig. Wenn's wieder trockener ist, lege ich mich mal unter die Stoßstange und mache ein Bildchen. Gruß Mister
Sirion M3 1,0 Bj. 11/06 * schwarzperleffekt * Kopfairbagsystem * Alufelgen Dezent A mit Nanotec- Beschichtung * Auspuffblende Chrom * Einstiegsschutzfolien * Innen-/Außentemperaturanzeigen Geändert von BeanLaden (19.03.2007 um 18:07 Uhr) |
#12 |
![]() Registriert seit: 27.11.2006
Danke für den Tipp, sieht gut aus!
Grüßle, Judith |
#13 |
![]() Registriert seit: 19.07.2006
!!!!!An alle, die den Temp-Check von In-Pro nachrüsten wollen!!!!
Zitat von In-Pro: Diese Anlage wird nun durch den Check Temp 3 (Artikelnr 10330) ersetzt, wobei die Form geblieben ist, die Anzeige und Funktionen wurden verbessert. Voraussichtlich steht die neue Version Anfang nächster Woche zur Verfügung. Nähere Infos sind zur Zeit noch nicht erhältlich.
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. |
| L701 Heckwischer nachgerüstet | Rotzi | Die Cuore Serie | 9 | 25.04.2010 20:14 |
| Nebelscheinwerfer nachgerüstet | bizkit1 | Die YRV Serie | 25 | 20.05.2009 20:54 |
| Funk ZV-Modul in Cuore nachgerüstet - Verdrahtung anders als im Schaltplan | chch603 | Die Cuore Serie | 3 | 18.11.2008 21:53 |
