Alt 01.04.2007, 18:41   #11
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zitat von BAR-Junky Beitrag anzeigen
Wie ich ihn dann nach ca. 25 km fahren wieder abgestellt hab, hab ich die Motorhaube geöffnet und hab ein "Sprudeln" im Kühler und Ausgleichsbehälter gehört.
Jope, Wenn das bei neuem Kühlerdeckel auch passiert, dann isses die ZKD. Hatte ich beim 626 auch.
lg,
Peter
Alt 02.04.2007, 16:34   #12
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
So Leute... Ich glaub ich weiß jetzt was Sache ist.
Als ich bei laufendem Motor den Ausgleichsbehälter geöffnet habe und mal ordentlich Gas gegeben hab, hat es wunderschön "gesprudelt" im Ausgleichsbehälter :smile: Geil oder?
Jetzt heißt es Kopf runter und hoffen das es nur die ZKD gefetzt hat
Was für ein mieser Tag heut nicht ist....
Euer Rainer...
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 10:35   #13
BAR-Junky
So Leute! Ich hab mir mal gedacht hier zu dokumentieren was alles an meinem GTti erneuert wird:
-Kolbenringe (Motor hatte nur auf Zyl 1: 6 BAR; Zyl 2: 6 BAR, Zyl 3: 7 BAR !!!!)
-Pleuelhauptlager
-Kurbelwellenlager
-Zündkerzen
-ZKD samt neuen Schrauben
-Turbodichtungen
-Sämtliche Motordichtungen
-eventuell auch gleich Kupplung (Camskill Rennkupplung)
PS: Fotos vom zerlegten Motor bzw. Reparatur kommen noch! Also wer interessiert ist: ab und zu mal reinschauen
DANKE GEORG FÜR DEINE HILFE !!!!!!
Euer Rainer
Alt 18.04.2007, 11:54   #14
Musst du mal ins WHB schauen, eigentlich müsstest du die Schrauben wieder verwenden können.
Sind bei Dai keine Dehnschrauben und müssen auch nicht die irrwitzigen Drehmomente anderere Hersteller aushalten.
Sind die Schrauben allerdings schwer zu lösen und fast am Brechen, wechsel sie aus.
Wie ist denn die Mindestkomprssion für den Motor?
Alt 19.04.2007, 22:18   #15
BAR-Junky
Midestkompression sind so zwischen 9-10 BAR. Georg hat gesagt mit der Kompression is er ne Leiche...
Aber wenn das alles gemacht is geb ich ihn NIE wieder her
MFG Rainer
Alt 20.04.2007, 07:38   #16
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Georg empfiehlt das immer alle 50.000km
Der Georg wechselt seine Pleuellager sogar öfter als die meisten das Öl
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 17:03   #17
BAR-Junky
So Jung!
Erste Diagnose nach dem der Zylinderkopf unten war:
Die ZKD hat es gewaltig gefetzt bei einem Wasserkanal beim 1. Zylinder :neutral:
Jetzt kommt mal der Motor raus und dann wird ALLES neu gelagert, abgedichtet und Kolbenringe erneuert :runterdr:
Bilder kommen noch alle !!
MFG Rainer
Alt 28.04.2007, 10:00   #18
BAR-Junky
So...
Nachdem der Gesamte Motor draußen war und alles zerlegt war und wir die Ölwanne abmontierten, machten wir ein Entdeckung bei der ich mich fast übergeben hätte.... :embarras:
Im Öl waren überall ganz feine Metallsplitter !!!!
Wir untersuchten alle Lager (Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwellenlager und die Kurbelwelle selbst, konnten aber keine größeren Schäden feststelle bis auf ein fast ganz abgenutztes Pleuellager) Die Kolbenringe waren total im Ar.... könnten die vielleicht die feinen Splitter ausgelöst haben????????????ß
Gruß Rainer
Fotos von der Motorreparatur BAR-Junky Die Charade Serie 14 01.06.2007 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
