Die Copen Serie (L880)
Alt 06.04.2007, 14:00   #11
copen83
Benutzerbild von copen83
Das der erste Gang fast nur reingeht wenn er steht kenne ich genauso und das der erste Gang wenn es kalt ist nicht rein geht auch. Das Problem hat sich erledigt seitdem ich einen Tiefgaragenstellplatz habe.
Also hat es wirklich was mit Temperaturen unter null zu tun.
Meine Daihatsu Seite
Alt 06.04.2007, 16:24   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Oder mit einem sehr zähflüssigen Getriebeöl.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.04.2007, 16:34   #13
mark
Seit der Wagen neu war, ging der 1.Gang nur rein, wenn man gestanden ist.
Nach dem Getriebeölwechsel konnte ich den Gang bei leichtem Rollen(3-7km/h) einlegen. Ich habe keine Ahnung warum dies so ist. Ich lege jetzt aber totzdem den 1.Gang bei stillstand ein, da es den Synchronringen bestimmt nicht gut tut.
Ich kann jedoch nicht sagen, ob dies beim Copen auch so ist, denn der hat ein anderes Getriebe
Geändert von mark (06.04.2007 um 16:37 Uhr)
Alt 08.04.2007, 19:28   #14
Abinadi
Den Ärger mit dem ersten Gang haben wohl die meisten Dais. Kenne das Problem noch von meinem seligen Manta, bei dem waren sie Synchronringe hin. Anscheinend sind diese bei Daihatsu etwas unterdimesioniert, wie Ollie schon sagte. Der Wechsel des Getriebeöls dürfte deshalb wohl nur kurzfristig etwas Linderung verschaffen. Mit diesem Problem wird man dann wohl leben müssen... Aber ein Auto ohne Zicken lebt ja auch nicht, oder?
Gruß,
Mark
Abinadi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 21:48   #15
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Zitat von Jens87 Beitrag anzeigen
Ich hab die Oma-Kupplung in meinem Micra gehasst ohne Ende. Kam viel zu spät und hatte gar keinen richtigen Schleifpunkt. Im YRV genauso.
Aber OK, das is vielleicht auch Gewöhnungssache
Oder Einstellungssache... seit mein kleiner ne neue Kupplung hat ist der schleifpunkt wesentlich kürzer als vorher aufm Trittweg der Kupplung zu finden
Grüßle
Johannes
Alt 10.04.2007, 07:39   #16
benrocky
Benutzerbild von benrocky
als ich am Donnerstag nachmittags bei der Inspektion war, wusste mein Händler auch nicht so genau woran das liegen könnte. Er wollte dazu aber nochmal bei Dai nachfragen, am Donnerstag war jedoch keiner mehr da, weil ich auch erst später nachmittags beim Händler war.
Jedoch wurde mal vorsichtshalber das Getriebeöl gewechselt, hatte aber nach Donnerstag morgen auch keine Probleme mehr mit der Gangschaltung.
War ja auch im Allgäu beim Dai-Treffen Süd und insgesamt über Ostern mehr als 1200km gefahren ohne Probleme.
Keine Ahnung woran das gelegen haben sollte... jedenfalls war nix abgebrochen oder so und es kam beim Getriebeölwechsel auch nichts mit raus.
Das der 1. Gang schonmal schwerer reingeht ist normal bei Dai, das ist beim Cuore etc. auch so (meine Erfahrung). Das ist wohl eine Art Sperre, dass man den Gang erst im Stand oder bei ganz langsamem Rollen reinbekommt.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 10.04.2007, 17:15   #17
jjwille
Dass sich vor allem im kalten Zustand der 1. und der Rückwärtsgang schlecht einlegen lässt, habe ich mit der "alten" Methode - mit Zwischengas leicht die Kupplung kommen lassen - bisher immer lösen können. Mit ein bisschen Übung und Fingerspitzengefühl funktioniert das auch geräuschlos.
Ärgerlich ist es allerdings trotzdem.
Irgendwie scheint Dai berühmt für hakelige Gangschaltungen zu sein.
Damals hatte ich mit dem Charade auch Schwierigkeiten vor allem mit dem 1. und dem Rückwärtsgang.
Alt 12.04.2007, 15:36   #18
GasiGert
Vergangenes WE hatte ich zum ersten Mal auch Probleme, den Ersten reinzubekommen.
Hat meiner Meinung nach aber nix mit Synchronringen oder dickem Getriebeöl zu tun, sondern einzig mit der
Schuhgröße
:grin:
Der Buckel im linken Fußraum, auf dem man bei langer Fahrt so schön den linken Fuß parken kann, läuft leicht trapezförmig zum Kupplungspedal herunter.
Tritt man jetzt nicht genau die Mitte des Pedals (oder bei dicken Füssen leicht rechts versetzt), stößt die Sohle an den Buckel und man hat das Gefühl, die Kupplung bis zum Anschlag getreten zu haben.
Hat man aber nicht!
Mit Turnschuhen statt der modischen Ostersonntagstreter war dann alles gegessen. Die Gänge flutschten wieder.
Begünstigt wird das durch die unangenehme Art unserer Copen-Kupplung, die erst kurz vor dem Anschlagen des Pedals am Boden sauber trennt.
Vermutlich wird sich der Druckpunkt aber einstellen lassen.
Gert
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 22:43   #19
Jens87
Ja das stimt schon! Wenn ich Copen fahr zieh ich extra immer nur meine Turnschuhe an, da es mit andereen Tretern echt Probleme geben kann!
Und dass bei Schuhgröße 39! Ich möchte gar nicht wissen wie das jemand mit großen Füßen geht!
Alt 13.04.2007, 07:22   #20
benrocky
naja meine Schuhgröße ist 41, also auch nicht sonderlich groß.
Allerdings lag das bei mir defnitiv nicht an der Schuhgröße oder an einer durchgetretenen oder nicht durchgetretenen Kupplung.
Die Schaltung ging damals gar nicht rein, naja aber bisher keine Probleme mehr gehabt danach.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
A101 Problem mit dem Kühler Grizzly Die Applause Serie 33 21.02.2010 00:26
Radlager und Gangschaltung TottiD Die Materia Serie 5 11.08.2008 20:36
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Problem beim Tacho ausbauen charade 1,0 Die Charade Serie 1 10.01.2005 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
