Alt 12.04.2007, 23:40   #11
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Naja, zur Sau machen ist ja dann der letzte Schritt. Vielleicht lassen die ja vernünftig mit sich reden. Klar ist, dass du für etwas bezahlt hast, das du nicht bekommen hast. Das kann man der Werkstatt ja möglicherweise vermitteln, dass sie dir jetzt entgegenkommen müssen.
Ansonsten ist ein Auspuff nach 6 Jahren nicht ungewöhnlich und Bremsen nach 58.000km eigentlich eh haltbar. Sind halt Verschleissteile in einem kleinen Auto, die nicht ewig halten. Das mit dem Standgas muss natürlich repariert werden. Kannst ja die Tipps, die du hier bekommen hast, der Werkstatt weitergeben.
Wegen Autotausch wäre jetzt eigentlich der geeignete Zeitpunkt, wenn du nicht vorhast das Auto bis zum Ableben am Schrott zu fahren. Wird es nämlich noch älter bekommst du praktisch nur mehr einen Nasenrammel dafür.
lg,
Peter
Alt 13.04.2007, 09:50   #12
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Zitat von AnneCatrin Beitrag anzeigen
ist das normal...nach nahezu 6 Jahren und 58.000km das man das gefühl hat man sollte sich nach einem neuen auto umsehen??? Auspuff fällt ab, bremsen hinüber standgas läuft nicht vernünftig?????????
Nach 6 Jahren fällt dir der Auspuff ab? Du solltest dich freuen, dass er so lange gehalten hat. In der Regel halten die keine 5 Jahre. Sowas kann dir aber auch bei einer Mercedes C-Klasse passieren...
Ich hab in den letzten drei Jahren auch vorne schon zwei neue Sätze Bremsbacken drauf und einen Satz neue Bremscheiben. Wenn du dann nach sechs JAhren mal die Bremsen wechseln mus, halte ich das nicht für tragisch, dass sind Verschleißteile die nunmal irgendwann ausgetauscht werden müssen, an jedem Auto!
Greetings
Stephan
Alt 13.04.2007, 10:10   #13
AnneCatrin
Benutzerbild von AnneCatrin
ok ok...bin wohl einfach ein bisschen zu ahnungslos...
als er neu war war alles so einfach...einmal im jahr zur inspektion und ansonsten no problemo...verkaufen ist leider jetzt schon nicht mehr vernünftig möglich weil er ziemlich verbeult ist und der lack auch schon ziemlich gelitten hab...ausserdem häng ich ja dran...ist schliesslich mein erstes selbst gekauftes auto...
ok also neue drossselklappe kaufen und fahren bis mein armes kleines auto ganz aufgibt...hoffe er zögert das noch ein paar jahre raus!
ich werd wohl gleich mal wieder in die werkstatt fahren...
AnneCatrin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 11:20   #14
bigmcmurph
Der hät sich noch ein paar Jahre, sei da unbesorgt. Mein L7 ist mittlerweile schon 8 Jahre alt und hat etwas mehr als 170000 km gelaufen, der läuft auch noch, obwohl er mich neulich mit kaputten Kolbenringen ärgern wollte
Greetings
Stephan
Alt 13.04.2007, 17:40   #15
MeisterPetz
Bei Daihatsu vielleicht die Regel. An meinem 93er Mazda ist noch der Original Auspuff drauf. Der 323 (93) Auspuff hielt 10 Jahre, der 626 (90) sogar 11 oder 12 Jahre.
lg,
Peter
Alt 13.04.2007, 17:49   #16
Bremsen und Auspuff sind nunmal verschleißteile, dass kommt schonmal vor, das die erneuert werden müssen. Wielange ein Auspuff hält hang einzig und alleine davon ab, wie das Auto gefahren wird, ob im Stadverkehr oder auf Langstrecke.
Alt 13.04.2007, 19:09   #17
Flo360
Benutzerbild von Flo360
Dieses Problem trat bei dem Cuore meiner Schwester auch auf.
Der Wagen war mehrfach in der Werkstatt und die Drosselklappe wurde mehrfach gereinigt. Als letztes sollt für 650 € eine neue Klappe eingebaut werden.
Lösung: Drossselklappe selber mit WD40 reinigen und den Motorentlüftungsschlauch der vor dem Luftfilter endet abnehmen und durchspülen. Dann den Schlauch am Motor wieder aufstecken und nicht wieder am Luftfilter anschließen. Den Schlauch einfach nach unten verlegen und mit einem Kabelbinder festmachen. Den Anschluss am Luftfilter mit Klebeband zu kleben. So kann kein Schmutz mehr die Drosselklappe verschmutzen. Ist nicht ganz legal aber seit dem läuft er seit Monaten problemlos und es ist umsonst und dauerhaft.
Gruß Flo
Flo360 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 08:53   #18
AnneCatrin
also ich war gestern nochmal in der werkstatt...
sie haben gesat das da<s standgas jetzt manchmal so hoch ist ist nicht so schlimm...und es schwankt ja schliesslich nicht mehr...
also neue drosselklappe um die 600€ genau wusste er es aus dem stand auch nicht...mhm...also tritt Plan B in kraft und ich werde erstmal so weiterfahren und sehen was passiert...selber basteln werd ich lieber nicht....weiß nämlich weder wo die Drosselklappe liegt noch kann ich Motorentlüftungsschlauch von sonst irgendwas unterscheiden...sind schließlich ne menge schläuche drin in so einem auto...vielleicht such ich mir irgenwann einen der sich mit sowas auskennt..
Danke für eure tipps!
Alt 14.04.2007, 22:26   #19
AnneCatrin
so ich hätte da jetzt nochmal eine frage...ein Bekannter hat mir erzählt das es hier in der nähe einen Schrottplatz für Japan-Autos gibt...oder so ähnlich...
Was haltet ihr nun von der Idee das ich da mal nach einer Drosselklappe frage...und mir dann einen kfz-interessierten suche der sie mir einbaut??
Oder ist das nicht möglich? oder brauche ich einen ganz neuen Vergaser?? oder was auch immer?
Alt 15.04.2007, 12:43   #20
Würde ich nicht machen, dein Problem könnte z.B. auch an einer anderen Stelle wie z.B. Falschluft liegen.
Ich würde mir also erstmal jemanden suchen, der sich mit dem Modell auskennt und mal schauen kann was letztlich der Fehler ist.
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
