Alt 25.04.2007, 00:36   #11
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Zitat von KiLLerD.LüX Beitrag anzeigen
@¢¥kØ fahr mal zu atu, die benutzen auch foliatec und da zahlst für nen 3türer 130€ + folie. also etwa 200€
Hat da schon jmd. Erfahrungen gesammelt? Meinem Vater haben sie 8,5l
teuerstes Öl in Rechnung gestellt, obwohl nur 7,5l rein passen. Generell
hört man über A.T.U. nichts gutes, weswegen ich skeptisch bin, dass die
auch vorzeigbare Arbeit liefern :-?
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 10:32   #12
applausea101-racer
Benutzerbild von applausea101-racer
Haben schon mal gute Erfahrung gesammelt.
Mein Vater hatte seinen Arm gebrochen, deswegen musste ich meinen Golf dahin bringen.
Hinten rechts Radlager und vorne links Stabigummis wechseln.
Beim VW-Händler wär ich auf 230 Euro gekommen mit Teile. Bei ATU bin ich auf 110 mit Teile gekommen und hebt bis heute.
Von dem her bin ich zufrieden.
Ich denke dass kann man auch nicht verallgemeinern.
Z.B. bei ATU Sinsheim bekommst nen angagierten Mechaniker und bei ATU Karlsruhe lassen sie irgendeinen Pfosten ohne Lust auf dein Auto los.
Ist ja überall so.
MFG
applausea101-racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 11:28   #13
KiLLerD.LüX
Benutzerbild von KiLLerD.LüX
Also mir wurde bei ATU gesagt, dass die das garnicht selber machen, sondern eine Partnerfirma haben, die das tönen für sie macht. Kann aber nicht sagen, ob das deutschlandweit so ist, oder ob sich die Kooperation nur auf Berlin beschrenkt.
@Mira, danke für den Tip. War verständich:zustimm:
Hattest du so eine Metallfolie, die man mit nem Fön schwer auf Form bringt?
KiLLerD.LüX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 14:44   #14
miragirl
Benutzerbild von miragirl
Ich hab Folie von Foliatec. Ich glaub die is mit Wasser und Spüli angebracht worden... ( zumindestens wars nass, und musste trocknen)
CUORE SPORTIVO
miragirl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 15:43   #15
applausea101-racer
Miragirl hat recht.
Nimmst Seifenwasser und da Fön brauchst du um zusammen mit dem "Spachtel" das Wasser rauszudrücken und um zu trocknen.
Ist echt nicht schwer!
Alt 25.04.2007, 20:48   #16
KiLLerD.LüX
Also ich hab mir das hier durchgelesen(TIP 2) und deshalt meine frage:
Montagetipps vom Spezialisten
1. Folie auf der Außenseite der zu verfolenden Scheiben auflegen und auf Grösse und Form vorschneiden (zirka, Feinschnitt folgt später).
2. Je nach Hersteller kann man die Folie leicht an die Wölbung anföhnen (es reicht meistens ein handelsüblicher Föhn, wir verwenden zwar einen Spezialföhn aber der muss nicht sein).
4. Scheiben innen gut reinigen.
5. Auf das bereits grob vorgeschnittene Folienstück an zwei Ecken einen Tesa-Film (von beiden Seiten) kleben und vorsichtig auseinanderziehen. Sie werden sehen, es löst sich eine klarsichtige Schutzfolie. Am besten probieren Sie dies vorher mit einen kleinen Reststück!
6. Während des Abziehens der Schutzfolie (möglichst mit Hilfe einer zweiten Person) sprühen Sie die selbstklebende Folie mit einem Wassernebel (destilliertes Wasser mit ein bis drei Tropfen Spülmittel [nur zur Oberflächenentspannung des Wassers]) ein.
6. Das vorgereinigte Fenster einsprühen (Sprühnebel, nicht das Auto unter Wasser setzen).
7. Die vorgeschnittene und eingesprühte Folie an die nasse Scheibe. Nun auf der Innenseite noch einen ganz leichten hauch Sprühnebel (damit der Rakel besser auf der Oberfläche gleitet und nicht die Folie zerkratzt) und mit dem beigefügten Rakel (sieht aus wie eine Kuchenspachtel) das Wasser zwischen Folie und Scheibe ausstreichen (blasenfreie Verlegung).
8. Zum Abschluss außen am Rand entlang mit dem ebenfalls beiligenden Messer nachschneiden.
FERTIG !!!!
Den Fön brauch man also, um das Zeug an die Wölbung anzupassen und bei Folie mit Metall(diese farbigen zum beispiel) oder woraus auch immer die dann besteht, geht das wohl echt schwer.
Alt 25.04.2007, 23:01   #17
applausea101-racer
Den Fön brauchst du:
- Um es schneller trocken zu bekommen wenn sie richtig sitzt
- Dass sich die Folie leichter der Wölbung der Scheibe anschmiegt
- Und wenn du noch kleine Blasen hast, dass sich die Folie wieder schön
schließt nachdem du diese aufgestochen hast
MFG
Alt 26.04.2007, 00:26   #18
¢¥kØ
Edit: Möpmöp
(siehe Beitrag unter mir)
Geändert von ¢¥kØ (26.04.2007 um 14:13 Uhr)
Alt 26.04.2007, 08:24   #19
applausea101-racer
Sorry, da hab ich vielleicht zu undeutlich geantwortet.
Du brauchst auf keinen Fall einen Heißluftfön!!!
Damit würden "Ungeübte" schneller die Folie kaputt machen wies recht ist.
Ich spreche von einem ganz normalen Haushaltsfön!!!!!!
Dieser ist perfekt für diese Arbeit. Damit haben wir schon bei vielen die Scheiben getönt. Geht super.
Alt 26.04.2007, 23:01   #20
applausea101-racer
Zitat von ¢¥kØ Beitrag anzeigen
Edit: Möpmöp
Was soll das heißen?
Scheibentönung und dritte Bremsleuchte? urlauber51 Allgemein 6 03.08.2007 16:52
Scheibentönung twinshox Allgemein 20 15.02.2004 21:29
INFO: Scheibentönung komplett! Teppi Die Move Serie 4 08.11.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
