Alt 25.04.2007, 21:05   #11
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ich habs am Samstag auch festgestellt, die Kabel liegen in den hinteren Türen, sind aber nicht angeklemmt. Konnte auch nicht feststellen, wo da der "Anfang" sitzt.
Bevor ich nun das halbe Auto zerlege, denke ich mal, ich schleif einfach von den vorderen Lautsprechern nach hinten durch, das sollte funktionieren.
Verbaut (und werde noch hinten verbauen) habe ich Sony XS F1335, eine Dreiwegebox mit 160 Watt. Gegenüber der Originalbox (20 Watt!!) eine ganz, ganz deutliche Steigerung. Ich hab auch keine Lust, großartig ne Endstufe zu verbauen (und zu verkabeln), mir reichen die Dinger. Außerdem hatte Toom-Markt die Speaker vor drei Wochen in nem Sonderposten für 29,95€ pro Paar, da hab ich zugeschlagen. Diese Box war eine von zweien, die ich bereits im Auge hatte, da hats also genau gepasst.
Befestigung ist ein Vier-Punkt-System, würde normalerweise wegen der vorhandenen Dreilochbefestigungsvorgabe im Dai nicht passen, es ist jedoch so, daß die Schraublaschen der Box um etwa 7mm aufs Blech gehen und dann wars ja kein Problem mit Vorbohren und Verschrauben.
Curt
Alt 26.04.2007, 07:37   #12
Hast du die Löcher in die Lautsprecher gebohrt um sie an die Halterung anzupassen oder andersherum ?
Inzwischen bin ich von den originalen Dingern auch schon total genervt, nur würde ich gerne das Innenleben der Türe und die Halterungen in Originalzustand belassen.
PS: Oder hat noch jemand eine Anleitung zum Einbau von Lautsprechern ohne die Türe/Verkleidung zu verändern, z.B. mit Distanzringen etc. ?
Das könnte man ja auch noch in diesen Thread schreiben damit für jeden eine Variante dabei ist.
Geändert von 25Plus (26.04.2007 um 07:40 Uhr)
Alt 26.04.2007, 22:25   #13
Ohmann
Hi Flo,
nein, ich hab vier (zusätzliche) Löchlein ins Türblech gebohrt (3mm). Das Blech ist so dünn, daß Du da Ratzfatz durch bist. Dann entweder mit Blechschrauben befestigen oder solche Halteklammern verwenden, die hinten ein vorgegebenes Schraubloch haben (waren bei meinen Lautsprechern dabei).
Werd am Wochenende mal Bilderchen machen; Du weißt ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Schönen Abend noch
Curt
Alt 29.04.2007, 13:16   #14
Ohmann
Hi Flo,
anbei die Bilderchen wie versprochen.
Erstes Bild Einbausituation der Sonys in den Ausschnitten, Befestigung sollte einigermaßen zu erkennen sein.
Zweites Bild: ich hab die in den hinteren Türen zu findenden Lautsprecherverkabelungen bis zur ersten nachfolgenden Steckverbindung (hier aufgetrennt neben dem Gurtaufroller) verfolgen können, dann hats schon aufgehört. Aber man kann sich somit die Durchfummelei durch den Gummischnüddel sparen, indem man im Bereich der Steckverbindung draufgeht.
Wie gesagt hab ich aus der vorderen Tür verlängert, das geht ohne weiteres, da die Gummischnüddel zu den Türen noch massig Platz haben.
Die Sonys haben nen leckeren Sound, klar is ne "richtige" Anlage um Welten besser, aber für mich und meinen Bedarf reicht das so vollkommen.
Nachtrag: eben war der neue TOOM-Prospekt im Kasterl, die Sonys sind auch nächste Woche mit knapp 30€ im Sortiment.
Dateityp: jpg IMAG0004.JPG (450,3 KB, 452x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0005.JPG (409,4 KB, 365x aufgerufen)
Curt
Geändert von Ohmann (29.04.2007 um 20:17 Uhr)
Alt 05.05.2007, 20:10   #15
mark
So, wir haben gestern haben wir die Lautsprecher angeschlossen. Das ist alles verhältnismäßig schnell gegangen. Dank der Stabilität der Teile haben wir nichts geschädigt.(Die Dais sind wirklich sehr stabil gebaut, hoffentlich auch Motorenmäßig)
Was haben wir gemacht:
Der Chili hat zwar ein Kabel in den hinteren Türen, aber es geht kein Kabel nach vorne, bei der B-Säule ist es zu Ende.(Es ist definitiv keines in der B-Säule, das könnt ihr auch so glauben)
Also mussten wir Lautsprecher-Kabel nach vorne legen und diese dann am Iso-Stecker anschließen.
Der Klang ist jetzt super, im Gegensatz zu Vorher
Alt 28.07.2007, 18:49   #16
Cuores
Eine Frage:
das is ja jetzt der L251
ich hab nen L701 und will da jetzt Boxen einbauen
ist da ein großer unterschied von der Türverkleidung her?
oder siehts da gleich drinnen aus
Cuores ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 11:34   #17
BeRnD-dat-Brot
Sehr gut erklärt der Lautsprechereinbau. Ich persönlich habe es etwas anders gemacht: Verkleidung mit in die Wohnung genommen und direkt 16er Lautsprecher auf die verkleidung gesetzt, dabei natürlich vorher das Gitter einfach mit einem Messer rausgeschnitten. Hier gibts Bilder davon:
http://www.bernd-krause.de/cuore/Bild001.jpg
http://www.bernd-krause.de/cuore/Bild000.jpg
http://www.bernd-krause.de/cuore/Bild003.jpg
Geändert von BeRnD-dat-Brot (12.08.2007 um 11:37 Uhr)
Alt 14.08.2007, 10:40   #18
Cali
Benutzerbild von Cali
habe bei meinem Einbau vorne (Sinus Live Boxen) auch Löcher bohren müssen.
Habe dann mit einer Klebepistole drum herum ein wenig abgedichtet (dem Klang zu liebe).
Die alten Pappboxen habe ich hinten eingebaut (vor drei Jahren) aber bis heute noch nicht die Motivation gefunden, die B-Säule zu öffnen und alles vorzuverlegen.
Wenn dazu jemand eine Anleitung macht, wäre ich dankbar :)
Cali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 01:35   #19
sweet scream
Meine hinteren Boxen sind nur an der Endstufe/Basskiste angeschlossen...
sweet scream ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 17:23   #20
Zaubermaus87
Benutzerbild von Zaubermaus87
Oh super... kommt gerade Richtig ... wolte mir neue Boxen kaufen... Hatte nur bereits schon probs bei der zentral verriegelung (platz mangel)
Zaubermaus87 ist offline   Mit Zitat antworten
Fast 900 Bildern von Daihatsu auf einer seite PascalD Daihatsu Allgemein 0 22.07.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
