Alt 22.05.2007, 13:33   #11
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
hört sich nach temperatursensor für Kaltstart an , heisst der Motor läuft zu fett wenn er warm wird und geht aus. Setzt voraus , dass er anspringt und die Drehzahl hält , wenn Du ihn morgens im Kalten zustand das erste mal anmachst.
allerdings weiss ich jetzt nicht , ob die Leerlaufdrehzahl beim L7 noch so einfach einstellbar ist. Aber selbst wenn , warum sollte sie sich überhaupt von alleine verstellen. War das Problem schon vor dem Zahnriemenwechsel?
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 13:56   #12
Moppi
Das hört sich ja schon wieder mal nach Leerlaufstellmotor an, fürchte ich.
Laß doch als erstes Mal die Fehlercodes auslesen, um andere Sachen auszuschließen. Schau dir genau alle Schläuche und Unterdruckleitungen an. Vielleicht ist ja was zu sehen, Biss oder so.
Fährt er denn normal, wenn er in Bewegung ist oder kommt er nie so richtig auf Touren?
Alt 22.05.2007, 14:16   #13
Wird ein Fehlercode abgelegt?
ANsonsten eventuell wirklich Temperatursensor, bzw Leerlaufsteller der Drosselklappe (oder selbige verdreckt).
Ps: Wer es schafft beim L701 den Leerlauf höher zu stellen, bekommt von mir aufm Treffen ein Bier...
Alt 22.05.2007, 16:19   #14
SassiJ
Sooo... ich war in der Werkstatt, die sagen, der Temperatursensor ist defekt und muss ausgetauscht werden. Kosten um die 60 €. Das geht ja noch aber das läppert sich ganz schön im Moment... achso.. der zahnriemen wurde gewechselt weil der Wagen 100.000 drauf hatte
SassiJ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 16:24   #15
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Aso, dann ist es natürlich nur verständlich, dass der Zahnriemen neu musste.
So schlimm sind die Kosten auch nicht. Wenn in kurzem Abstand Kat, Kolbenringe, Reifen, Ventildeckel, Kupplung, Bremsen und andere Motorsachen kommen, das läppert sich.
Greetings
Stephan
Alt 22.05.2007, 22:27   #16
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
da geh ich mit und erhöhe auf ein Bier und eine Limo
David
Alt 22.05.2007, 22:41   #17
kiter
Benutzerbild von kiter
ok, wir werden sehen... *gg*
ich hab keine ahnung ob/wie das beim L7 geht, aber ich werde versuchen das heraus zu finden
Alt 23.05.2007, 11:33   #18
rabbitperformance
... hat der Altautoschrauber mal recht gehabt bei der Fehlersuche an einem "Neuwagen". Wahnsinn.....
Noch was OT: Hat der L7 eigentlich noch einen klassischen zündverteiler oder schon alles elektronisch?
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 23.05.2007, 11:48   #19
Zitat von rabbitperformance Beitrag anzeigen
... Hat der L7 eigentlich noch einen klassischen zündverteiler oder schon alles elektronisch?
Kein Verteiler, der hat diese DL Zündung, das heißt Zündspule in jedem einzelnen "Zündkerzenstecker" zu der 3 Kabeln jeweils hinführen (Zündungsplus, Masse und Zündzeitpunkt wo dann plus ist wenn diese Zündkerze zünden soll).
Alt 23.05.2007, 16:42   #20
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
Ähhh, eine Frage
Habe den L7 von 1999 (ohne variable Ventilsteuerung).
Kürzlich habe ich das Standgas bzw. die Leerlaufdrehzahl erhöht - denke ich zumindest......
....und zwar am Seilzugrad. Dort habe ich die Anschlagschraube ( 2-er Imbus?) hereingedreht und so das Standgas erhöht. Grund: die Drehzahl war etwas abgesunken und der Wagen schüttelte sich zu sehr.
Noch eine Anregung für Sassi:
Prüfe mal, ob der Ansaugstutzen dicht ist. Wenn der Motor Fehlluft zieht, geht er aus, nachdem die Chokeautomatik ausschaltet. Du kannst bei laufendem Motor etwas Spiritus oder Benzin an den Ansaugstutzen sprühen, wenn dann die Drehzahl (kurzzeitig) hochgeht, ist der Stutzen undicht (denn dann hat der Motor den Spiritus durch die undichte Stelle angesaugt und dann geht mal eben die Drehzahl hoch)......nur zur Erklärung für Laien.
Und deine Werkstatt zieht dir das Geld aus der Tasche, ohne das Problem gelöst zu haben - was soll das ? Du bezahlst diverse Neuteile, die unnötig eingebaut wurden.........hau da mal auf die Theke
Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
GTti engine problem pnol Die Charade Serie 13 08.08.2012 22:24
Zahnriemen|12.000km/4 jahr alt. Grosses Problem ? Niederländer Die Cuore Serie 12 08.01.2009 10:59
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
