#11 |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
also hab mir das auch schon mal überlegt mit den Lagern.
erstens sind das hochleistungslager (ZZ [gekapselt] wenn ich mich nicht irre (aber zu 99% sicher)) zweitens sind die die ich bekomme von SKF also von DEM Hersteller. und wenn man die beim Fachmarkt bestellen will und der die Dimension hört sagt der nur: "das sind Radlager, hols sie dir beim Händler" Also entweder bekommt der sie nicht oder es ist so wie beim wirt: der wirt vergibt keine kredite, dafür schenkt die bank kein bier aus... das was ich mir mal überlegt habe ist: zwei lager mit der halben breite wie original einzubauen. weil die radlager sind nichts anderes nur ist die äussere schale zusammengegossen. meine empfehlung sind radlager vom teilehändler. ist dann auch unkomplizierter. gruss markus |
#12 |
noch was.
wenn du den kopf runternimmst, auf jeden fall die kopfdichtung tauschen. ich bekomm den kopfdichtungssatz (reinz) um 130€ oder camskill (glaube 70 pounds) und wochenlang warten. und mit dem zahnriemen gebe ich recht auf jeden fall mit tauschen. aber wenn du den motor drinnen lasst beim wechseln der kolbenringe dann lass auch die wasserpumpe drann (wenn sie dicht ist). du solltest aber auf jeden fall die zylinder hohnen wenn du das machst. gruß markus |
#13 |
![]() Registriert seit: 12.06.2006
Ebay: Head gasket set 68€, 5€ Versand nach .at, als Option gibts auch den Bottom end Dichtsatz dazu für ca. 45€.
Lg Andreas
www.lowbudgetracing.at |
#14 |
ok das ist ein guter preis.
wofür ist die asymetrische dreifachdichtung am oberen bildrand gruß markus |
#15 |
Im Dichtsatz sind ein paar Dichtungen falsch:
wie obere Ansuagkrümmerdichtung und die beiden Auspuffdichtugnen, die Benzinpumpendichtung ist fehl am Platz ![]() trotzdem ein sehr guter Preis. Der orginale kostet ~250 Euro oder so.... georg
#16 |
also ich weiß net wieso ihr so probs habt radlager bei skf zu bekommen... wenn ich da welche brauche, egal ob für pkw oder für nen anhänger, dann gahr ich bei uns bei skf rum, leg die laten aufen tisch un sag "sowas brauch ich neu". bekomm ich dann auch in 99,999 % der fälle
#17 |
![]() Registriert seit: 12.03.2007
Hab ein neues problem:willnich: .... mein Turbolader saugt durch den Schlauch, der von Ansaugschlauch abgeht zum Ventildeckel, Öl an! Wie kann denn das passieren? Es is zwar net viel aber schon soviel, dass es eine kleine Pfütze im Ladeluft Kühler gebildet hat. Brauche dringent
#18 |
der saugt zu 99% nicht das öl aus dem kopfdeckel sondern deine turboladerlager sind nicht mehr die neuesten.
kontrolliere erst mal das wellenspiel deines laders. einfach schlauch runter und dann mit zwei fingern an dem turbinenrad rütteln. bewegt es sich auf und ab max 1mm noch am limit... hin und her : weg damit. in beiden fällen wird das öl durch die lager gedrückt. solltest du zeit, geld und den willen haben ein mittlerweile selten gewordenes auto für deine kinder zu erhalten, dann kommst du um eine größere überhohlung nicht herum. leider werden die autos nicht besser mit der zeit. gruß markus |
| Asia Towner Ersatzteile (Orginal) | chorizu | Sonstige Modelle | 4 | 06.06.2013 15:15 |
| Welche Ersatzteile mitnehmen? | Spartaner | Die Cuore Serie | 16 | 21.12.2008 20:27 |
| Ersatzteile | ameisenmensch | Die Move Serie | 7 | 11.11.2008 12:58 |
| Ersatzteile für den F20 werden nicht mehr produziert | Rainer | 4WD/Offroadforum | 6 | 09.02.2005 20:40 |
