Alt 01.08.2007, 13:30   #11
Ausrufezeichen
Aktuelles zum Thema PU-Gummis Achse 2:
Ich hatte sie anfangs nicht gekürzt und der Nachteil der Geschichte war das der Wagen schon im halbbeladenen Zustand auf etwas größeren Bodenwellen hinten auf den Begrenzergummis aufgesetzt ist. Ist sehr unangenehm für den Fahrkomfort und für die Fahrsicherheit.
Nachdem ich, wie im Gutachten vorgegeben, die Gummis um etwa 20mm gekürzt hatte verschwand das Problem.
Festgeklebt hab ich die Dinger mit dem guten alten Patex-Kleber...hält und hatte früher auch schon gehalten (ich glaub jeder 201er und 501er Besitzer hat die Dinger schon lose bei sich in der Feder hinten rumfliegen gesehen...)
Vorne musste ich garnichts kürzen und hab auch deutlich mehr als 2cm Federweg!
Leider kann ich keine aktuellen Bilder hochladen da meine Kamera grade in der Reperatur ist
Alt 01.12.2007, 19:23   #12
pcasterix
Benutzerbild von pcasterix
ich denke jetzt doch über eine Tieferlegung unseres L 501 nach.
In Frage kämen die Vogtland-Federn, die werden für 99€ angeboten.Das TÜV-Gutachten habe ich schon runtergeladen. Zusammen mit aktuellen Rad/Reifenkombinationen ( max 165/60 R 13 auf 5x13 ET 45 ) sollte es mit der Eintragung keine Probleme geben.
Wie sieht es mit dem Einbau der hinteren Federn aus ?
Muss ich wirklich den Längslenker ( Pos 14 ) ganz ausbauen um die Feder herauszukriegen ?
Das Werkstatthandbuch beschreibt das so, ich kann´s aber nicht glauben .
Gekürzt werden könnte eigentlich nur Pos 16 ( Anschlaggummi ). Die Federung schlägt bei Beladung auch jetzt manchmal durch.
Etwas Bedenken habe ich noch wegen festgerosteter Einstellschrauben Pos. 12 und 13. Das Auto ist immerhin fast 10 Jahre alt .
Die Beurteilungen zum Fahrkomfort nach der Tieferlegung sind unterschiedlich, gibt es noch mehr Meinungen und Erfahrungen ?
Gruß aus Duisburg
Peter
Cuore L 501 Bj 98, Suzuki Samurai Cabrio Bj 87, Mitsubishi Pajero Bj 05 .
Geändert von pcasterix (01.12.2007 um 19:26 Uhr)
pcasterix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 21:33   #13
Die Feder zu wechseln ist eigentlich kein Problem!
Du bockst das Auto auf, löst die Stoßdämpfer und stützt mittels zweiten Wagenheber die Schwinge.
Dann Dämpfer komplett lösen und die Schwinge ablassen. Feder herausnehmen, neue Feder rein und feddisch.
Alt 01.12.2007, 21:56   #14
pcasterix
Danke, genau so habe ich mir das auch vorgestellt .
Und wenn dann beim Vermessen wirklich was eingestellt werden muss werden wir weitersehen.
Gruß aus Duisburg
Peter
Alt 04.12.2007, 18:08   #15
pcasterix
die vorderen Stoßdämpfer sind in ihrer Wirkung doch schon etwas stärker eingeschränkt ( war heute auf dem Teststand ) , die hinteren rosten vor sich hin.
Also alles neu, Stoßdämpfer ( Kyb ) habe ich schon hier liegen, Vogtland-Federn sind bestellt.
Zusammen etwa 400 Teuronen nur an Teilen trotz sehr günstigem Einkauf , plus Vermessung und TÜV.
Gruß aus Duisburg
Peter
Alt 05.12.2007, 22:10   #16
Hi,
also für den Tausch der Hinteren Federn braucshte nicht alles auseinanderbauen! Schraub den Stoßdämpfer ab nachdem du den Länkslenker vorher mit einer Stütze von unten abgestützt hast. Dann lässte die Stütze langsam runter (oder die Hebebühne mit dem Wagen hoch) und ziehst anschließend die Feder heraus. Achte auf die Gummiringe der alten Feder (die kannste unter Umständen wieder verwedenden) und denk dran die hinteren Begrenzungsgummis(PU-Gummis) zu kürzen (GANZ WICHTIG SONST SETZT DER WAGEN BEI BELADUNG AUF DEN GUMMIS AUF!!!). Festkleben kannste die Dinger wieder mit Pattex, hält!
Zu den rostigen schrauben: Meiner ist fast 13 JAhre alt und bei mir ist keine Schraube festgegammelt gewesen, alles bestens!
Zum Fahrverhalten/Komfort: die Straßenlage ist wirklich besser geworden. Meiner Meinung nach ist die Untersteuertendenz nicht mehr so stark ausgeprägt wie mit dem Serienfahrwerk (mit 0,2 BAr weniger Luftdruck an der Hinterachse neigt die Kiste sogar teilweise zum Übersteuern...bei Nässe aber manchmal nicht lustig ). Komfort ? Naja der Komfort war nie gut und isses auch nicht nach der Tieferlegung. Es ist akzeptabel aber auf längeren bzw. holprigen Strecken nichts für Weicheier die nur Luftfederung fahren ;-)
Geändert von Rafi-501-HH (05.12.2007 um 22:14 Uhr)
Alt 15.12.2007, 20:35   #17
pcasterix
Lächeln
Hallozusammen,
so, heute morgen habe ich die Federn ( Vogtland ) komplett mit neuen Dämpfern ( Kyb ) eingebaut.
Um die Freigängigkeit zu prüfen wurde vorübergehend die etwas breitere Sommerbereifung 165/60 R 13 montiert.
Erste Probefahrten verliefen mehr als zufriedenstellend, das Fahrverhalten hat sich entscheidend verbessert,man kann durchaus von Kartfeeling sprechen .
Bis zur Haftgrenze der Reifen schleift nichts.
Der ohnehin nicht sehr stark ausgeprägte Fahrkomfort hat sich eher etwas verbessert.
Am Dienstag geht´s zur Achsvermessung und zum TÜV.
Gruß aus Duisburg
Peter
Alt 15.12.2007, 21:16   #18
Nach der Achsvermessung ist bei mir die Lenkung beseer geworden (mehr Gefühl), der vermesser hat gesagt er musste recht viel Nachstellen, sollte man also immer machen lassen.
Alt 18.12.2007, 21:51   #19
pcasterix
heute wurde die Achsvermessung durchgeführt, der Sturz an der Hinterradaufhängung etwas nachgestellt, keine festgerosteten Einstellschrauben nach 10 Jahren , sonst waren alle Werte innerhalb der Toleranz.
Nach kurzer Diskussion über das Mindestmaß der Freigängigkeit zwischen Hinterrad und Kotflügel ( es bleibt wirklich nicht viel Luft ) wurden die Federn ohne Nachbördeln eingetragen ( Dekra ).
Die Kosten:
Satz Vogtland Federn ( Ebay incl. Versand ) 106.- €
Paar Stoßdämpfer vorne ( Kyb, aus Zubehör ) 229.- €
Paar Stoßdämpfer hinten ( Kyb, Ebay incl. Versand ) 83,80 €
Einbau in Eigenleistung
Vermessung 65.- €
Scheinwerfer einstellen ohne Berechnung
Dekra Gebühr 46,50 €
Gruß aus Duisburg
Peter
Geändert von pcasterix (18.12.2007 um 22:09 Uhr)
Suche tiefer legungs federn für l701 mit tüv? kev_boy Die Cuore Serie 3 03.01.2010 11:24
Federn Aplause A101 Haachsucht Die Applause Serie 9 31.08.2005 17:34
Brauche Federn (40mm) mit TÜV für GTti BJ87 mtknight Die Charade Serie 11 27.07.2005 21:55
Federn von Supersport billibanni Die Charade Serie 1 24.06.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
