Alt 27.06.2007, 08:47   #11
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
also ich kann nur vom gtti sprechen.wenn die federbeine gute qualität haben (65 € kann nicht so schlecht sein), dann kann mann sich die spur und den sturz sparen...sturz lässt sich sowieso nicht verstellen (ausser mit den nockenschrauben oder ein wenig basteln), und die spur verändert mann sowieso nicht nur mit dem dämpfereinbau.weder hinten noch vorne...lg markus
Alt 27.06.2007, 10:14   #12
EagleEye
Benutzerbild von EagleEye
Danke fuer den Tipp, aber da des Auto eh volle kante nach links zieht auf der vorderachse. Ist es denke ich mal keine so schlechte idee auch die spur einstellen zu lassen.
Naja diese Woche wird das wohl nix mehr mit reparieren.. Ich berichte dann :)
thx again
EagleEye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 10:38   #13
ähhh hüstel das will ich mal nicht unterschreiben,,,
Alt 12.07.2007, 11:46   #14
EagleEye
Ok neuen Daempfer sind drin und funkt. supi! Spur wurde auch vermessen, 1 mm differenz nur.
Kosten mit material: ca. 130 EUR
Alt 14.07.2007, 16:22   #15
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
wenn du tieferlegungsfedern hast,brauchst du kein federspanner, da die federn meist schon kleiner sind, passt die schaube oben schon ohne drücken drauf (war bei mir zumindestens so)
Alt 14.07.2007, 22:43   #16
kiter
Benutzerbild von kiter
also ich hab auch bei den H&R federn nen federspanner gebraucht....
mal abgesehen davon: wenn du einmal gesehen was was so ne feder anrichtet die durch die werkstatt springt verwendest du IMMER nen VERNÜNFTIGEN federspanner
Alt 14.07.2007, 23:35   #17
JapanImports
ne mach ich net
Zylinderkopf für Gtti gesucht Dreamcatcher Die Charade Serie 9 22.08.2011 20:07
GTTi verkaufen und Stoßdämpfer Chefcooker Die Charade Serie 10 01.02.2008 14:13
Stoßdämpfer für GTti mtknight Die Charade Serie 13 26.02.2006 00:54
GTti Aufkleber gesucht Rainer Die YRV Serie 15 15.08.2004 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
