| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
#11 |
Bei den Rädern kann das Fahrwerk auch garnicht hart sein. Mit 16 Zoll Felgen sieht das aber komplett anders aus, vor allem mit den Federwegsbegrenzern an der Hinterachse.
#12 |
![]() Registriert seit: 27.01.2003
ja genau das stimmt. Ist ja keine "typische" Trevis Bereifung bzw. eine, die man i.d.R. mit der Tieferlegung kombiniert. Wenn Du damit fährst, hast Du trotz Tieferlegung ein nicht so hartes Fahrwerk, weil der Reifenumfang viel mehr ist (also auch mehr "Fahrkomfort") als mit ganz flachen Reifen, die z.B. auf 15" oder 16" Felgen montiert sind. Schöne Grüße Thomas |
#13 |
Tieferlegen würde ich aus optischen sowie fahrtechnischen Gründen den Trevis jederzeit wieder.
Allerdings kommen mir bei 55PS mit Sicherheit niemals 185 oder195 Reifen auf die Kiste. Dat Ding soll laufen . Im Anhang seht ihr den Hauptgrund der Tieferlegung: ein Doppelparker. Da unser Kleiner etwas hoch dasteht und ich nicht wollte das Kratzer mein Dach zieren,blieb mir nichts anderes übrig als ihn tieferzulegen. LG Gabriel |
#14 |
Kann jemand sagen, was an Restfederweg bleibt, wenn die Begrenzer verbaut sind? Dai-CH kann da selbstverständlich null Antwort geben...
#15 |
Der hatte zwar etwas mehr Zusatzausstattung, aber mit Federwegsbegrenzern sieht es etwa so aus wie im Anhang (spätestens wenn eine kleine Einkaufstasche im Kofferraum steht). Dürften ca. 3 cm sein. Ohne Tieferlegung und breite Felgen hat man etwa dreimal so viel Federweg (3cm Tieferlegung, 3cm Federwegsbegrenzer).
Mfg Flo PS: Man sieht sehr schön die Abdrücke des oberen Gummipuffers auf dem unteren Gummipuffer -> ständiges "Durchschlagen" !
#16 |
Ups, alles klar. Dann ist das Thema für mich gegessen. Da ich ziemlich oft Drucksachen hinten drin habe, werden die 3 cm nie ausreichen. Schade!
#17 |
Hab grad auf Eibach nachgesehen. Dort wird von einer Absenkung mit dem ProKit von Eibach von 15 mm gesprochen. Dann stimmt die Rechnung nicht ganz, oder? Wäre demnach noch ca. 45 mm Restfederweg, oder? Bestünde dann noch Hoffnung, dass bei Zuladung die Kiste nicht rumzappelt wie ein Pinball im Flipperkasten? Ja ja, ich geb nicht auf...
#18 |
Wenn du dir das Bild ansiehst, dann machen 15 mm mehr oder weniger auch kaum noch etwas aus. Wahrscheinlich sind das auch die Federn mit 15 mm Tieferlegung, ich dachte eben nur, dass es 30 mm wie beim Cuore sind.
Mit Serienrädern braucht man keine Federwegsbegrenzer und hat auch mit Tieferlegung genug Federweg. Mfg Flo
#19 |
![]() Registriert seit: 23.07.2007
Hallo Gemeinde,
bin länger nicht mehr hier gewesen. Ich habe mir dann im Juli 2008 den Trevis bei Daihatsu mit den Eibach-Federn "eine Etage" tiefer legen lassen (300 EUR Material + ~100 EUR Arbeit + 47 EUR Dekra-Abnahme) und ich kann das nach 5 Monaten Erfahrung nur jedem Trevis-Besitzer empfehlen! Von Härte oder Unbequemlichkeit* nichts zu spüren, optisch + fahrtechnisch eine vorher kaum vorstellbare Verbesserung: nichts mehr von englischem Taxi, jetzt liegt der Trevis auf der Straße, wie ein richtiges Auto. Ich habe wirklich jeden Tag erneut Spaß daran, meinen Trevis von außen zu sehen und anschließend zu fahren. Wenig Spaß hatte der Dienstleister, der die dunklen Sonnenschutzfolien hintenrum anbringen durfte ("die Heckscheibe ist ja schlimmer als ein Goldfischglas"), aber gut hat er's gemacht und es sieht auch klasse aus. Im Frühling kommt noch der japanische Original-Grill 'dran und ich glaube, die 60mm Spurverbreiterung würde ihm auch noch gut stehen... Prost portwein * allerdings habe ich bisher auch maximal 6 Kisten Wein mit dem Trevis transportiert, dabei hat allerdings nichts aufgesetzt oder geschliffen. |
#20 |
![]() Registriert seit: 18.11.2008
@ portwein
Da klingt ja so Einiges sehr interessant: Wer hat denn die Heckscheiben "beklebt" und zu welchem Preis? Woher bekommt man denn den "japanischen Originalgrill"? Mit 60mm Spurverbreiterung:Was passen denn da noch für Reifen ; bzw. muss das Radhaus verändert werden? Das sind nämlich alles Sachen für die ich mich in Zukunft auch noch "erwärmen" könnte Gruß Meikel |
| Fahrbericht Trevis | freestyler78 | Die Trevis Serie | 31 | 13.09.2022 09:19 |
| Schwierige Entscheidung ... Trevis oder Sirion?! | M@tt | Daihatsu Allgemein | 26 | 05.10.2010 16:37 |
| Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? | hai datsu | Daihatsu Allgemein | 9 | 17.03.2007 10:42 |
| Unterforum für den Trevis ? | 25Plus | Eure Meinung | 11 | 29.12.2006 22:03 |
