Alt 24.09.2007, 18:01   #11
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Nett sieht er ja aus, der neue Picanto, vor allem innen, aber die Motoren sind anscheinend immer noch die alten.
lg,
Peter
Alt 24.09.2007, 18:28   #12
Der Cuore ist einfach der schmalste - 1,45 m, so wie es in Japan Standard ist.
Alufelgen gibt es zusammen mit dem aufpreispflichtigen VSC (=ESP+ASR) - dann ist laut PDF von daihatsu.com auch der Stabi mit drin, der die Seitenneigung verringert und das Fahrwerk straffer macht. Die Top(ausstattung) hat damit nichts zu tun - außer, dass es für den Plus das VSC nichtmal gegen Aufpreis gibt.
Den Stabi kann man wahrscheinlich auch ohne VSC für ca. 400 € (inkl. Einbau) nachrüsten - beim Vorgänger (L251) war es jederzeit möglich.
Die Schaltung ist hakelig - es ist wohl das gleiche Getriebe wie im L251 , wofür nicht nur die gleiche Übersetzung sondern auch mein Eindruck von der IAA spricht.
Am Sitz sollte der Hebel/Knauf nicht schleifen - ans eigene Bein oder an das des Beifahrers kann man schon gelegentlich (recht leicht sogar) stoßen - je nachdem, wie groß die Personen sind und wie sie im Auto sitzen.
Geht der Rückwärtsgang nicht gleich rein sollte man in den 3. Gang schalten und dann in den Rückwärtsgang (alles bei getretener Kupplung) - klappt garantiert (wenigstens beim M100 und beim L251).
Das mit dem Getriebeöl wäre als Lösung möglich (vielleicht zusammen mit dem Einfahrölwechsel als Rabatt zum Kauf) - aber erst nach ein paar 1000 km ist alles wirklich gut eingefahren.
AT fahren....Frage TeriTom 4WD/Offroadforum 8 09.04.2012 19:05
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Neu hier und eine Frage Materiaklaus Allgemein 6 11.01.2010 18:26
Tach aus Berlin und gleich ne Frage... xidriver Die Charade Serie 6 28.10.2007 13:56
Anscheinend eine Frage der Resonanz....? G2D Lautsprecher 22 25.01.2007 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
