Alt 08.11.2007, 00:37   #11
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ich weiß jetzt nicht genau, welche Schrauben du da siehst, aber zum Lösen der Mittelkonsole brauchste die nicht abmachen. Ziehen reicht da. Hab Vertrauen, die ist nur geklipst. Fasse dazu unten (wo mal der Aschenbecher war) an und ziehen. Geht vllt. beim ersten Mal etwas schwer, geht aber. Und wenn ein Klip kaputtgeht - halb so wild.
Beim Zigarettenanzünder brauchste dann danach nur den Stecker abziehen. Fertig.
Zum Zusammenbau: erst oben einhängen, dann unten drücken.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 09.11.2007, 00:57   #12
TomDee
so Jungs dank eure Hilfe und dem passendem Adapter von ATU, hab Ich es heute geschafft mein Radio ein zu bauen!! Vielen dank an euch nochmal an dieser Stelle.
Leider sind nur vorne im Amaturenbrett Lautsprecher eingebaut :frown: die leider auch sehr bescheiden klingen.
Dann hab ich mal eine Türverkleideung abgenommen und nachgesehen ob dahinter wenigstens schon LS Kabel liegt aber leider ist dem auch nicht so.
So nun bin ich schon die ganze Zeit am Grübeln wie Ich mein vorhandenes LS System + Sub + Endstufe in den kleinen verbauen kann.
LS System und Sub sind das kleinere Problem, hatte geplant eine Ablage hinten einzubauen (für die Ablage ansich könnte Ich wohl ein paar Tips brauchen, wie Planung und befestigung, falls das hier mal jemand gemacht hat, Bilder davon wären natürlich noch besser), mein grösstes Problem ist im moment die Endstufe.
Wie verlege ich am besten und einfachsten die Kabel und wohin mit dem Teil?
Also an die Rückbank schrauben möchte Ich eigentlich nicht weil ich dann keine eben Ladefläche mehr hätte, wer weis wofür man die mal brauchen kann.
Ich hatte evtl. daran gedacht sie irgendwo in dem Bereich wo das Reserverad ist, anzuschrauben.
Was meint Ihr ist das eine gute Idee oder soll ich das besser lassen oder habt Ihr vielleicht noch bessere Ideen?
Wie ihr seht bin Ich für Tipps und Anregungen immer offen aufgeschlossen und voralllem MEGA dankbar!!!!
So Jungs und nun ran an die Tasten. (kleiner Scherz):bgdev: :zwinker:
MFG TomDee
Meine HP (noch im Aufbau):
http://pic5.piczo.com/TomDee/?g=1&vsrc=preview
TomDee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 01:07   #13
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Schau mal bei Sterntaler in die alten Beiträge da ist schön mit Bildern beschrieben wie er die Endstufe und den Sub verbaut hat. Ich 2 Endstufen unter der Rückbank und ein Lautsprechersystem in die vorderen Türen gebaut und einen Subwoofer im Kofferraum. In den hinteren Türen liegen aber bereits Kabel für Lautsprecher, aber das klingt dann auch net so doll, man steht ja auch bei nem Konzert nicht mit dem Rücken zur Bühne.
Aber es gibt mindest einen der es besser weiß und eine bessere Lösung parat hat, da man die Endstufen nicht unter die Bank bekommt.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Geändert von freestyler78 (09.11.2007 um 01:11 Uhr)
Alt 09.11.2007, 01:19   #14
TomDee
@ freestyler78, joah "Die Endstufe unter die Rückbank" Genau SO einen Gedanken hatte Ich irgendwie auch grad im Hinter kopf! , aber ich kann da nicht so ganz folgen, zuerst schreibst Du das Du 2 Stück unter der Rückbank hast und im kleingedruckten sagst du das man sie nicht darunter bekommt?!?!?
Wie darf Ich das denn verstehen??
Ich such mal eben nach den Beiträgen von Sterntaler...
MFG TomDee
Alt 09.11.2007, 01:23   #15
freestyler78
hir mal der Link: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=13090
Ich hatte 2 Endstufen drunter und das kleine ist ein Insider für gewisse Leute einfach Ignorieren(Freestyler effekt)
Edit: Hab grade noch auf meiner Platte ein Bild gefunden.
Dateityp: jpg STA60040.JPG (948,9 KB, 13x aufgerufen)
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Geändert von freestyler78 (09.11.2007 um 01:28 Uhr)
Alt 09.11.2007, 01:39   #16
TomDee
Hey,
erstmal Danke für den Link!!
also an der Idee die Endstufe unter die Sitzbank zu bauen , finde Ich grade immer mehr gefallen ich werd mal testen ob meine darunter passt.
Jetzt würde mich noch interessieren wie bzw. wo Du die Stromleitung und die Chinchkabel verlegt hast, muss man da das halbe Auto für auseinander nehmen?
Vorallem wie komme Ich vorn zur Batterie??
Und sehe ich das auf deinem Bild richtig das die hintere Endstufe nicht angeschraubt ist??
MFG TomDee
Alt 09.11.2007, 01:58   #17
freestyler78
Das Stromkabel kannste durch eine Tülle im Motorraum links unterhalb des Bremskraftverstärkers nach innen legen und dann am Schweller nach hinten. Ich hatte das Kabel in Wellrohren unten in einem Loch der Längsträger nach hinten gelegt. Da musst du aber Die Schwällerverkleidungen und die B-Säulenverkleidung Demontieren. Die 3Chinchkabel kannste auf der Beifahrerseite nach hinten legen. Hab auch noch nen Bild gefunden.
Die Endstufen waren net verschraubt sonder verklemmt unter der Bank und sind auch net verrutscht auch beim verschieben der Bank. Nur die länge beim verschieben verkürzt sich ein wenig.
Dateityp: jpg P1010021.JPG (797,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010022.JPG (808,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010019.JPG (831,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010020.JPG (811,7 KB, 7x aufgerufen)
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 09.11.2007, 02:08   #18
TomDee
Hey,
also nur nochmal zum Verständniss, Ich hoffe das Ich das jetzt alles richtig verstanden habe, Wenn Ich das Power Kabel im Motorraum durch diese Tülle führe kommt es auf der Fahrerseite im Fussraum irgendwo Links wieder raus?!?
Und dann kann Ich es unter dem Teppich an den Türen vorbei zur Rückbank legen?!
Und die Chinchkabel auf der Beifahrerseite auch irgendwo unter dem Teppich zur Rückbank legen?
MFG TomDee
Alt 09.11.2007, 02:12   #19
freestyler78
ja so quasi schon wenn du durch die Tülle durch bist kommts hinterm Armaturenbrett raus is aber gut zu sehen, rechts oberhalb vom Gaspedal, von da aus nach links führen (mit Kabelbindern festmachen) und dann untern Teppich nach hinten.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 09.11.2007, 02:20   #20
TomDee
Hallöle,
ok das hört sich schonmal gut an.
Ich glaub Ich fang Morgen ähm...uuppps....mal auf die Uhr guck...Ich mein Heute, an zu basteln
Nee geht leider noch nicht, ich muss mir erst noch ein paar Gedanken zur Ablage machen wie Ich das Brett (was Ich zuerst noch Kaufen muss) am besten Anpasse und dann befestige. (Vielleicht kommen da ja hier auch noch ein paar Tip´s??!)
Achja die Abdeckungen unten an den Türen über dem Teppich (da sind doch welche oder? bin grad nich mehr so ganz wach) sind die nur drauf gesteckt also kann man die mittels eines Schlitzschraubendrehers lösen?
MFG TomDee
daihatsu YRV - HHO Darek Die YRV Serie 5 21.03.2012 00:51
Materia-Fan's lest DAS mal.... Rainer Die Materia Serie 54 08.10.2007 22:46
Daihatsu YRV Turbo Tuning Nextek Die YRV Serie 11 15.01.2004 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
