Alt 22.11.2007, 17:09   #11
skywalker
gibt es noch weiter möglichkeiten dieses rasseln zu beheben oder zu verringern ??
skywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 17:12   #12
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich würde mal die Ventile einstellen (lassen). Ist ziemlich oft ein Grund für Rasseln.
lg,
Peter
Alt 22.11.2007, 17:18   #13
skywalker
was kostet das den wenn ich die ventile eintellen lasse , ist das teuer???
Alt 22.11.2007, 17:27   #14
Hey Skywalker
Also folgendes. Ich habe das daraus geschlossen weil du neu hier bist und du dieses nicht wissen kannst.
Aber zeig mir doch bitte mal einen vergleichbaren Motor (Original, ab Werk, also nicht getunt) der aus 1298ccm³ über 100PS (in dem Fall 102PS) liefert, das ganze OHNE Turbolader und dann auch noch mit sagenhaften 2,9 Litern Motoröl.....
Es gibt bei den Motoren eines das wichtig ist. Ölwechsel alle 10.000KM, Zündkerzen AUSSCHLIEßLICH von DENSO oder NGK!
Ventilspiel kontrollieren kostet nicht allzuviel, einstellen wird wohl etwas teurer, aber ich denke das wird nicht notwendig sein. Aber schaden kann es in dem zusammenhang nicht.
Trotzdem würde ich zuerst, gerade bei diesen Temperaturen, das Motoröl gegen ein gutes vollsyntethisches Öl wechseln. Das mineralische / teilsyntethische das du jetzt hast ist ist denkbar schlecht für den Motor...
Alt 22.11.2007, 17:33   #15
skywalker
vielen dank für eure antworten , werden den ölwechsel in den nächsten tagen machen hoffentlich lässt sich das problem mit dem neuen ( besseren ) öl und ein neuen satz zündkerzen beheben, werde mich hier noch äußern wen dies erledigt ist.
nochmals vielen Dank!!!!
sky
Alt 22.11.2007, 17:52   #16
Bitte achte darauf dass es KEINE anderen als die genannten DENSO oder NGK Zündkerzen sind, sonst sollte alles passen.
Falls du danach noch schwierigkeiten hast teil uns das mit, wir finden sicher eine Lösung :)
Alt 22.11.2007, 18:19   #17
skywalker
ok, nochmals vielen dank für die tipps!!
gruß
sky
Alt 22.11.2007, 21:01   #18
mark
Ein Rasseln muss nicht unbedingt vom Motor her kommen, können auch die Nebenaggregate, wie Lima, Klimakomp, Wapu, Servopumpe(wenn er diese hat), Riemenspanner usw.
Darum finde ich Rasseln ist zu allgemein beschrieben. Man müsste das Rasseln hören, schauen, woher es kommt usw.
Alt 22.11.2007, 22:59   #19
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ventile einstellen ist erst jenseits der 200tkm nötig. Dazu müssen allerdings beide Nockewellen ausgebaut werden da die K3 Motoren mit Shimps (Plättchen) arbeiten. Solange die Werte passen würde ich den Teufel tun und daran gehen, ist eine Scheißarbeit.
Jan
Alt 23.11.2007, 00:23   #20
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
So Männer: 0W40 Vollsynthetik Öl rein und Zündkerzen entweder Denso K20BR-S10 oder Denso K20R-U11 und nichts anderes. Hab jetzt fast 140 000 km drauf und der Motor rasselt kein bisschen!
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 14:53
Wiedermal hier mit: Automatik, Steuerkette, Turbolader, Kopfdichtung voegi Die YRV Serie 16 30.01.2012 22:08
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 21:26
Der Sirion 1.3 hat Steuerkette und keinen Zahnriemen! Dieter68 Die Sirion Serie 6 18.07.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
