Alt 06.01.2008, 20:03   #11
Applause-limited
meines wissens haben 1,3 16V und der appi 1,6 16V die geichen kupplungen, da machts meineswissens auch kein unterschied zwischen 2 und 4wd.
zum gtti ich vergleich mal morgen die teile nummern dann kann ich es dir sagen.
Patrick
Alt 07.01.2008, 00:10   #12
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
das ist nett,danke
Alt 07.01.2008, 07:56   #13
Patrick
der 1,6 L hat eine um 10 mm grössere Kupplung !
(die Grosse kann man aber auch bei 1,3 L einbauen)
dei GTti kupplung passt nicht beim H# Motor, die Druckplatte schaut ja ganz anders aus, die Scheibe selbst könnt aber passen (die Verzahnung passt ganz sicher )
Alt 16.03.2008, 22:18   #14
JapanImports
aus aktuellem Anlass von einem GTti fahrer, bei Ebay gibt es Kupplungen für den 1.0 Turbo (68PS) CB60 war das??? und den 1.0 TD.....passen die auch beim GTti???
Irgendwer von euch hatte mir doch gesagt, das der GTti ne eigenkonstruktion war und nix passt (Verzahnung)
Genauso wie hier wieder
http://cgi.ebay.de/Original-Daihatsu...QQcmdZViewItem
Da wird 1.3i, Applause und GTti ineinander gewürfelt. Kann es sein das die Verkäufer keine Ahnung haben?! Oder sind wir zu dumm?
Teilt der GTti noch mit irgendwem Kupplungsteile? Ausrücklager bei allen G100 gleich???
Kupplungsplatte....GTti ? Verwandtschaft mit jemand??? 1.0 Turbo??? Druckplatte???
Alt 17.03.2008, 15:16   #15
JapanImports
Also der Kupplungssatz vom 1.0 Turbo (68PS) oder 1.0 TurboDiesel passt nicht.
Die Verzahnung der Platte passt, aber die Druckplatte und die Scheibe haben nur 170mm Durchmesser, die Platte könnte daher eventuell passen, aber der Druckkorb wird net an die Schwungscheibenaufnahme passen.
Der Applause 77KW hat seltsamer weiße 2 Platten, 1x 180mm und 1x 190mm (beim selben Motor) Verzahnung passt auch
Der Charade 1.3i hat 180mm Druckplatte und Kupplungsplatte (passt also mit dem GTti überein) aber ob die aufnahmen passen???
im groben und ganzen kann man nur empfehlen die originale GTti Kupplungen zu holen.
Da man sonst nicht sichergehen kann,ob die Kupplungen wirklich passen. Auch wenn die Maße teilweise übereinstimmen, heißt das nicht das alles passt
Vorallem eine kleinere Kupplung würde ich mir nie verbauen
Für jemand der einen Kupplungssatz sucht, dem empfehle ich: http://www.husch-autoteile.de/
Der Kupplungssatz von Heth&Buss kostet da zur Zeit gerademal 110 Euro
Mfg
Geändert von JapanImports (17.03.2008 um 15:20 Uhr)
Alt 17.03.2008, 15:48   #16
DaihatsuF20
die applause kupplung war bei den ersten baujahren 180, dann 190, die druckplatten von den hc und hd motoren passen alle nicht an die cb schwungscheibe
folge: beim gtti passen mit der originalen schwungscheibe nur 180er scheiben mit gtti druckplatte. is doch ganz einfach!
bei den hc und hd motoren kann man die kupplungen hin und her tauschen wie man gerade lustig ist
Alt 17.03.2008, 17:58   #17
JapanImports
Ok das wollte ich wissen, ist nicht für mich die Info, habe doch schon ein neuen Kupplungskit drin.
MFG
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Kupplung defekt nati781 Die Cuore Serie 4 07.07.2011 23:28
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
