Alt 26.12.2007, 00:19   #11
Ich würd mal die Masseleitungen der Batterie im Motorraum kontrollieren, ob die Anschlüsse korrodiert sind, einmal die Leitung vonner Batterie zum Getriebe und dann die zur Karosse.Bei 4x100W RMS sollte das Licht normal noch nicht flackern, das ist ja net sooo viel Leistung.
Alt 30.12.2007, 23:43   #12
Sorry für OT aber kommst du mit dem ganzen Kram im kofferaum überhaupt noch vom Fleck?
Bei mir in der Gegend mit sonem Aufbau auf der Ablage eine Nacht stehen lassn ....Scheibe raus, Anlage auch xD
Mein Bruder hatte ein ähnliches Problem bei seinem L201, frag mich gerade wie wir das damals gelöst haben *grübel*
Alt 25.01.2008, 18:43   #13
Thomek
Ist das Problem eigentlich bei Dir schon gelöst ?
Geändert von Thomek (25.01.2008 um 19:07 Uhr)
Thomek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 19:06   #14
Thomek
1. Das Original-Massekabel was von der Batterie zur Karroserie führt ´´verstärken´´durch zusätzliches 20 qmm Kabel (damit die Batterie auch noch geladen wird).
2. Pluskabel direkt von der Batterie zur Endstufe.
3. Minuskabel von der Endstufe direkt zur Karrose (würde ich zusätzlich noch ein Minus Kabel
20 qmm direkt von der Endstufe zur Batterie anschliessen).
4. 1 Farad Cap reicht, den direkt an die Endstufe anschliessen.
5. Beide (Plus und Minus) Radio-Stromkabel auf jeden fall ersetzen, besser auch direkt an die Batteire anschliessen.
6. Ich weiß es nicht ob es geht, aber das original Pluskabel, was von der Batterie zur Bordelektronik geht, auch verstärken.
Wenn danach immer noch das Abblendlicht flackert, dann Auto ersetzen
An Rafi: bei den L201 haben wir die Radiostromkabel ersetzt, bzw. direkt an die Batt. angeschlossen
P.S. Ein wenig spät mein Beitrag aber vielleicht hilfreich.
Geändert von Thomek (25.01.2008 um 19:09 Uhr)
Dem Inter sein YRV - Ein Bauthread ^^ Interceptor Die YRV Serie 103 03.11.2014 09:40
L251 Ölrohr durchgerostet ^^ NetCowboy81 Die Cuore Serie 15 26.11.2010 12:57
Red is back ^^... mit Fragen zu Bremse und Auspuff Red Die Cuore Serie 6 01.05.2008 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
