Alt 29.02.2008, 13:50   #11
the_seer96
Benutzerbild von the_seer96
noch ein Nachtrag:
Stellt man das Gebläse auf Stufe 3, wird es auch bei mir bei klirrender Kälte deutlich schneller warm - egal bei welcher Geschwindigkeit. Da bei meinen bisherigen Fahrzeugen Stufe 1 immer ausreichte, ist mir das nicht gleich aufgefallen. Also, Gebläse stärker stellen, dann wird auch die Sushibox recht flott warm.
the_seer96 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 14:16   #12
TunerTibor
Idee 20 minuten
ich denke die 20 Minuten sind im Stand gemessen. Aber bei welcher Temperatur?
Im Stand wird dein Motor ja nicht besonders schnell warm, aber ich glaub kaum das sich jemand über die Heizung beschweren kann.
MFG TunerTibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 13:17   #13
the_seer96
die 20 Minuten sind natürlich nicht im Stand gemessen.
Ganz einfach:
Gebläsestufe auf 1 und Heizungsregler auf volle Pulle
mit 60 - 70 km/h wg. Kolonnenverkehr im 5.Gang fahren
Lüftung NICHT auf Umluft gestellt
Außentemperatur unter 0°C
Resultat: BRRRRR (kalt)
bei Gebläsestufe 2 oder besser 3 ist es nach 5-10 Minuten warm
Habe dies noch bei keinem anderen Auto erlebt und fahr immerhin schon seit 18 Jahren Auto.
Alt 05.03.2008, 13:50   #14
vita
Benutzerbild von vita
dicke jacke und die luftdüsen auf die hände richten und es wird einem inerhalb von 2 min warm
vita ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 14:27   #15
crasti
Benutzerbild von crasti
Hallo leute
Mein Mati und ich müssen jeden tag um 4 uhr raus zeitung austragen
fahre 2 min zu meine platz wo die zeitungen einlade , brauche ca 4-5 min zum einladen wobei ich den Motor laufen lasse.
erst dann schallte ich die lüftung ein auf stufe zwei und es kommt dann schon fein warm aus der lüftung!!!!
ich glaube das man nicht gleich vom start weg die lüftung einschalten sollte,da der motor ja noch nicht warm ist und es auch nicht wird weil die lüftung wenn sie schon vom start weg leuft den motor kühler hält und
er sich dann natürlich nicht so schnell erwärmen kann!!!
darum habe ich bei meiner alten zitrone GS im auch im sommer die lüftung einschalten müssen das ich die hitze vom motor weg bekomme!!!!!!
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07
crasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 16:25   #16
Ich denke, das liegt einfach daran, dass die Luftführung nicht ganz optimal ist, etwa, weil die Querschnitte sehr gering sind, oder sonst etwas den Strömungswiderstand erhöht, was dann das Gebläse ausgleichen muss.
Bei meinem Cuore kommt sozusagen keine Luft rein, wenn die Lüftung aus ist. Stellt man aber auf stufe 2 oder 3 (notfalls 4) hat man immer genug Luft und winters auch genug Wärme.
Sirion für den Winter gerüstet allradvirus Die Sirion Serie 0 21.09.2012 17:11
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 22:50
L251 im Winter hinni 2002 Die Cuore Serie 25 16.02.2010 17:19
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 08:04
Der Materia im Winter!! crasti Die Materia Serie 29 17.11.2007 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
