Alt 03.01.2008, 21:10   #11
der_Thomas
"Retard angle fail" bedeutet "Fehler in der Zündwinkelverstellung". Ist dann evtl. der Klopfsensor hinüber?
Weil, wenn er noch nicht über das Ionenstrommessverfahren verfügt, müsste ja ein Klopfsensor verbaut sein.
der_Thomas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 21:18   #12
Ist aber schon die VVt, der Fehler Code bezieht sich auf Einlassnockenwelle im falschen Winkel.
Zündung oder auch Klopfsensor haben eigene Fehlercodes.
Fehlzündung allgemein: P0300 / P314
Fehlzündung Zyl. 1 : P0301
Fehlzündung Zyl. 2 : P0302
Fehlzündung Zyl. 3 : P0303
Klopfsensor : P0325
Geändert von Reisschüsselfahrer (03.01.2008 um 21:35 Uhr)
Alt 03.01.2008, 21:36   #13
der_Thomas
Zitat von Manu
Im günstigstem Fall ist es nur der Stecker von der VVT.
Da fällt mir gerade was dazu ein: als ich zum Auto 'runter bin, und nach Marderschäden gesehen habe, ist mir in der tat ein loser Stecker aufgefallen.
Ich hatte kurz gesucht, aber nichts passendes gefunden -->Da ich bei einem Passat 3C (also der neue) vor ein paar Wochen erst das selbe hatte (Auto kommt uns Stecker baumelt lose im Motorraum rum, aber kein Fehler), dachte ich mir nichts weiter dabei. Den gleichen Tag brachte Mutters das Auto dann noch in die Werkstatt, so dass ich keine Zeit mehr zum Suchen hatte.
Der Stecker war praktisch direkt bei der Batterie, könnte aber von der Kabellänge her gut an den Motor kommen. War, glaube ich, ein braunes, vierpoliges Steckergehäuse, bin mir da aber nicht ganz sicher.
Könnte es vielleicht daran liegen?
Alt 03.01.2008, 21:44   #14
Die Stecker die mit dem Fehlercode was zu tun haben befinden sich wenn dann auf der Zahnriemenseite des Motors, das wäre unten Kurbel, bzw Hauptwinkelsensor, Nockenwellenwinkelsensor und Steuerung für das Öldruckventil der VVt.
Alt 03.01.2008, 22:07   #15
der_Thomas
Gut, also doch nichts mit Wunderheilung durch Handauflegen, schade...
Bei ebay wird gerade ein schöner L7 versteigert, dunkelblau mit anderen Stoßfängern und guter Ausstattung.
Nur falls es jemanden interessiert.
Dann danke ich dir erstmal, vielleicht kann ich mich ja mal revangieren.
Thomas
Alt 04.01.2008, 02:52   #16
Ist tatsächlich der Fehlercode für die variable Einlassnockenwelle.
Eventuell hilft es mal den Stecker zu ziehen, dann verstellt sich das Teil nichtmehr (was es vielleicht eh nicht macht) und der Wagen läuft wieder rund (Hatte mir mal jemand aufm Treffen erzählt, das er so noch solange fahren konnte, bis Händler repariert hat).
Edit: (EDIT!!! *Insider* )
Wenn du selber schrauben kannst, solltest du mal die entsprechenden Seiten des WHB´s auftreiben, entsprechende Teile ausbauen und reinigen!
Außerdem mal Zündung und Zahnriemen kontrollieren *steht im WHB* (Hatte Manu ja schon geschreibt) *Falsche Zündung würde dann wieder auf andere Probleme (oder Zahnriemen) deuten, da nicht einstellbar*
Geändert von Q_Big (04.01.2008 um 02:56 Uhr)
Alt 08.01.2008, 17:51   #17
der_Thomas
Es gibt, mehr oder weniger, Neuigkeiten.
Das WHB habe ich mir besorgt und auch dem Ford-Autohaus zur Verfügung gestellt.
Ebende gerade hat man uns nun informiert, dass man auf allen drei Zylindern den Kompressionsdruck gemessen hat und jeder Zylinder nur auf knapp 3 Bar kommt!!
Daraufhin haben sie wohl bei Daihatsu angerufen und die meinten, dass das teilweise innerhalb der ersten 120.000km vorkommen könne und wohl an den Kolbenringen liegt.
Diese möchte die Ford-Werkstatt nun erneuern.
Wisst ihr da etwas darüber?
Wenn die variable Ventilsteuerung nicht funktioniert, dann könnte es doch genauso gut daran liegen, oder?!!
HALT
Ich habe im WHB gerade gesehen, dass der EJ-VE-Motor 43kW bei 6000U/min abgibt und der EJ-DE 40,5 kW bei 5200 U/min.
Unser Motor hat lt. Schein 41kW bei 5200 U/min, wir haben also den "alten" DE-Motor drin.
Das Kuriose ist nun aber: der DE-Motor hat lt. WHB nur zweistellige Diagnosecodes (z.B. 43), der VE hat vierstellige (z.B. 1349).
Wie kommt nun der Fehlercode vom VE in unseren DE?
Ich blick da langsam nicht mehr durch
Thomas
Alt 08.01.2008, 18:23   #18
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Dann schau mal an der Plakette im Motorraum. Dort sollte stehen, welcher Motor drin ist.
Wenn alle 3 Zylinder gleich wenig Kompression haben, würde ich nicht unbedingt gleich Kolbenringe verdächtigen, sondern die Nockenwellenverstellung (so er sie hat).
Bei kaputten Kolbenringen würde ich erwarten, dass nicht alle Zylinder gleich stark betroffen sind.
lg,
Peter
Alt 08.01.2008, 18:26   #19
Wenn er "nur" 3 bar hätte würd er garnicht laufen, das können also nicht die Kolbenringe sein, was ist das denn fürn Baujahr der L7
Denke aber trotzdem das es bei gemessenen 3bar die Nocke ist, damit er wenigstens etwas laufen würde braucht es schon 7-8bar.
Geändert von Reisschüsselfahrer (08.01.2008 um 18:47 Uhr)
Alt 08.01.2008, 19:13   #20
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
3 Bar ist nur wenn die Nockenwellenverstellung nicht regelt und das kann sie bei einer Kompressionsdruckmessung schlecht da sie mit Öldruck beaufschlagt wird! Sinnvoller wäre da ein Druckverlusttest!!! Wo es in der Vergangenheit Probleme gab, war der Nockenwellenversteller, wo zu Anfangs immer die Komplette Nockenwelle auf Garantie getauscht wurde inklusive Verstellschraube usw.. Es gibt aber Mitlerweile einen Repsatz bei Daihatsu dafür, der beinhaltet ein neues Verstellzahnrad und die diversen kleinteile die benötigt werden. (Spezialwerkzeug zum ausbau des Zahnrades wird benötigt)
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 17:11
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Cuore springt bei Kälte extrem schlecht an hausneros Die Cuore Serie 5 19.11.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
