#11 |
![]() Registriert seit: 14.01.2006
Das relais vom yrv passt das plug and play im l251 ?
#12 |
Ich hab ja ne Mail an meinen Daihatsu Händler geschickt - und heute auch schon eine Antwort erhalten.
Da heisst es das es für meinen Cuore einen passenden Intervallschaltdingens gibt - kosta quanta 44,27 Euro ![]() Also doch selber basteln... |
#13 |
Habe das gleiche Problem gerade bei meinem Terios mit einem leicht modifizierten Bausatz von Conrad-Elektronik gelöst.Das hat den Vorteil, dass ich das Intervall zwischen ca. 0,3 sek. und ca. 30 sek. über ein rausgeführtes Poti frei wählen kann. ca. 15 Euro
Parallel habe ich auch gleich eine Schaltung eingebaut, mit der die Waschasserfunktion auch den Scheibenwischer 3-4 mal laufenlässt (ebenfalls mit nem modifizierten Bausatz und zwei Relais) nochmal ca. 10 Euro, wobei ich die Relais noch hatte und nicht kaufen brauchte. |
#14 |
![]() Registriert seit: 30.08.2007
Moin,
wie sieht es mit einer Bauanleitung für deine Lösung aus? Ich interessiere mich sehr für deine Lösung. Ich denke, dass auch die anderen neugierig sind. Gruß KalleP |
#15 | |
So ne Bauanleitung hätt ich auch gerne ![]() Habe noch hier und da nach originalen Schaltungen gesucht - kann man eigentlich vergessen da was zu finden! |
#16 |
für die Intervallsteuerung:
Nimm den Bausatz "Präzisions-Intervallschalter" von Conrad (Best-Nr.: 191299). Ersetze P1 durch Widerstand 47 kOhm. Ersetze P2 durch ein Einbaupoti 500 kOhm damit man es ins Amaturenbrett einbauen kann (Am besten mittels Drähten herausführen). Ersetze R2 durch 27 kOhm. Verwende den bisherigen Wischerschalter um die Betriebsspannung an die Schaltung zu legen und lass das Relais die bisherige Aufgabe des Schlters übernehmen. Leider bin ich hier noch ziemlich neu und habe keine Ahnung ob und wie ich hier Bilder hinterlegen kann, sonst wäre ja auch ein Schaltbild möglich. Wenn da jemand ne Lösung hat wäre auch das Wisch-Wasch zu erklären, denn das ist ohne Bild zu unverständlich. Als Grundlage habe ich jedenfalls die "KFZ-Innenbeleuchtungs-Verzögerung" (Best-Nr. 194417) genommen. R4 durch das frei gewordene Poti der anderen Schaltung ersetzt und dann mit zwei normalen KFZ-Relais beschaltet. Zuletzt mit dem Poti die Wischdauer einstellen. |
#17 |
Danke Nini, werde mir das mal genauer reinziehn und berichte, wenn ich was neues hab!
#18 |
@nini: Im erweiterten Beitragseditor gibt es oben ein Symbol, das aussieht, wie eine Büroklammer. Der Klick darauf führt Dich in eine Maske (per PopUp), mit der Du Bilder und einige andere Dateiarten hochladen kannst.
Dann sollte das auch mit dem Schaltbild klappen, und der Jubel der Forumsuser wird Dir gewiss sein, denk ich mal.
#19 | |
![]() Hier nun das Schaltbild: |
#20 |
*Jubel*
Leute, lasst mich nicht hängen bitte... ich habs doch nini versprochen...
| Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 59 | 28.08.2021 11:26 |
| Teilefrage zum L501 | Blacky18000 | Die Cuore Serie | 10 | 08.07.2012 20:28 |
| Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 | manipoler | Die Cuore Serie | 91 | 02.09.2010 18:12 |
| Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 | foxhound | Die Cuore Serie | 33 | 13.05.2009 20:36 |
| L501 mit erst 8050 km! | Jürgen S. | Die Cuore Serie | 13 | 22.03.2008 20:27 |
