Alt 12.04.2009, 23:07   #11
Such mal nur im Cuoreforum und klick auf den 4. Beitrag...
Und nichts für ungut, ich habs gerade über die Suche so gefunden.
Alt 13.04.2009, 12:09   #12
Also ich hab das hier gefunden. Vielleicht hilfts ja weiter...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...uslesen&page=2
Alt 15.04.2009, 20:58   #13
G11880
Frage
Vielen dank!!
Aber das geht nicht!?
Wenn ich so Brücke wie auf dem Foto und dann Zünung an mache läuft nur der Motorlüfter ständig aber es blinkt rein gar nichts auch wenn ich die nebenliegenden pins brücke blinkt nichts.
Hab ich nen andren Anschluss? Ich fahre ein Cuore L701 Baujahr 2000/2001
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 21:42   #14
Hier gibts verschiedene Abbildungen, probier diese Varianten mal durch... vielleicht klappts.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=27712
Ansonsten hilft vielleicht wirklich nur der Gang zum Händler, der ein passendes Diagnosegerät hat, oder halt z.B. zum nächsten Bosch-Dienst.
p.s.: Du hast glück, dass in der Glotze grad nichts sehenswertes läuft, so hab ich die Zeit hier mit suchen vertrödelt...
bei diesem Thread auf Seite zwei (2) hats funktioniert, sonst wäre keine Fehlernummer bei rausgekommen. Wenn nix rauskommt, ist vielleicht kein Fehler gespeichert. Oder irgendwann wurde mit einer neuen Softwareversion still und heimlich die Blinkerei abgestellt? Ich weiss es nicht...
aber hier mal der Link:
die zweite Seite ist am interessantesten... viel Glück.
Geändert von bluedog (15.04.2009 um 22:12 Uhr)
Alt 15.04.2009, 23:39   #15
G11880
ok danke, ich werde die zweite brück-möglichkeit auch mal versuchen...
So sieht mein Anschluss aus: Man sieht auch welche pins belegt sind und welche nicht. Ist das bei euch auch so beim L701 oder hab ich da nen gans anderen?
Alt 16.04.2009, 11:36   #16
Ich habe das gleiche Problem.
Ich kann bei meinen beiden L701 nicht ausblinken.
Wenn ich die Kontakte gebrückt habe und dann die Zündung anschalte,
brennt die Motorkontrollleuchte dauerhaft.
siehe den Fred --->HIER
Ich habe eigentlich beim Gelben das Problem das die Drehzahl im Standgas gleichmäßig hoch und runter geht.
so zwischen 500 und 1200 Leerlaufdrehzahl.
Immer schön gleichmäßig.
Beim Blauen hab ich permanent 1200 Leerlaufdrehzahl.
Im Winter waren es 1500.
Habe beide Drosselklappen schon intensiv mit Bremsenreiniger geduscht.
Hat sich aber nichts geändert.
Ich habe auch schon die SUCHE stundenlang gequält, aber wie immer finde ich nichts wirklich brauchbares.
Außer von Urlauber51, der die Drosselklappe komplett getauscht hat.
....Und die Dinger sind bekanntlich "Sauteuer".
Geändert von Rotzi (16.04.2009 um 11:50 Uhr)
Alt 16.04.2009, 20:51   #17
urlauber51
Ich hab zwar eine komplette Drosselklappe besorgt, aber diese passte nicht (war vom EJ-VE und ich hab nen -DE).
Dafür hab ich den Leerlaufregler ausgetauscht, der ist identisch.
Gruß Martin
PS: Theoretisch schon teuer, aber man muss Glück haben. Ich hab 10€ bezahlt von Privat aus Unfallwagen mit 40tkm.
Alt 02.06.2009, 20:58   #18
Heute ist meine Austausch-Drosselklappe gekommen.
Wenn ich mal Zeit hab werd ich die mal einbauen und sehen wies läuft.
Eigentlich stört mich das "Drehzahlschwanken" nicht und es wird auch seit der Reinigung nicht schlimmer, aber man weiss ja nie.
Was nimmt man als Dichtung?
Oder muß es Original sein?
Dateityp: jpg PICT0780.jpg (100,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 02.06.2009, 21:02   #19
Kauf die Dichtung bei Dai,- sollte auch nicht sooo teuer sein.
Eine weitere Möglichkeit ist die Dichtung abzumalen und aus Dichtpapier auszuschneiden (mehrere Lagen). Gibts günstig bei "Louis" und teuer bei "ATU".
Wenn alle Stricke reißen und du die alte Dichtung in einem Stück rausbekommst: Dünn mit Dichtmasse bestreichen, das geht im Notfall.
Alt 02.06.2009, 21:03   #20
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Admosit ...sagt Heiko der Geizige
Denn für Sparsame wurde das Zeugs erfunden
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 12:47
ruckeln im unteren drehzahlbereich pilo70 Die Cuore Serie 15 27.07.2012 11:45
Komisches Geräusch und Ruckeln beim Fahren in niedrigen Gängen Stylezzz Die Sirion Serie 5 08.02.2010 14:19
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 18:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
