Alt 14.02.2008, 08:39   #11
Challenger
Benutzerbild von Challenger
habe die endstufe @ usa und wenn die "nur 1200" watt hat, dann reicht das locker. ist eine innenbelüftete 2 komponenten endstufe, d.h. 2 getrennte verstärker in einem... steht aber nicht viel drauf auf der kiste außer 2800 watt und anderer krimskrams und alles goldene anschlüße usw......
habe die bandpass mit mehr leistung von 18 bis ca 400 hz und die bassreflex mit weniger leistung bis ca. 200 hz, obwohl die bassreflex höher klingt und mehr kickt... habe mich an den werten gehalten die draufstehen...
habe die nicht voll aufgrdreht, sondern so, das es schon rund klingt, aber schon bassbetont ist...
Alt 14.02.2008, 11:42   #12
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Das der Bassreflex mehr kickt glaube ich gerne, da er im Normalfall einfach schneller ist.
Auch wenn Du den Bp-Woofer erst bei 400hz abtrennst wird er nicht so hoch laufen. Bandpass bedeutet ja frei übersetzt, daß der Bass nur ein bestimmtes Frequenzband wiedergibt. Theoretisch würde ein solcher Woofer auch ohne Weiche laufen.
Im allgemeinen finde ich aber beide Trennfrequenzen zu hoch. Aus Gründen der Ortbarkeit sollten eigentlich 80hz das 0aximum sein, den Rest übernehmen die Kickbasse z.B. in den Türen.
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 12:24   #13
Challenger
noch gibt es keine kickbässe in den türen... wenn das alles drin ist, wird eh neu abgestimmt... aber bin so echt sehr zufrieden..
Alt 14.02.2008, 13:17   #14
Ingo S.
Und das ist´s wo es eigentlich drauf ankommt!!!
Materia 1.3
Alt 14.02.2008, 14:08   #15
tiefschwarz
Benutzerbild von tiefschwarz
hey hey hey...
hab grad mal ein wenig rumgestöbert und auch noch mal bei materia-club nachgeschaut...
wie groß sind denn die lautsprecher in den hinteren türen wirklich? da ist von 165´ern die rede die mit ein wenig bastelei verbaut werden können? sind die originalen kleiner? ich hab nichts gegen bastelei das hat bis jetzt immer gefuntzt was ich mir in den kopf gesetzt habe. bin jetzt über ein paar höchtöner gestolpert die in dem aktuellen "hochtönerthred" genannt waren. da wird Challi mir bestimmt schon was mehr zu erzälen können. aber die maße in den türen... wie sind die orginal... wie weit kann man "größere" lautsprecher einbauen? sollte man das überhaupt? wo sollten ausnamsloß kickende boxen rein? wie dämmt man am besten gleich die tür mit? eher 1 oder 2 wege in die türen einbauen???
ich hab mal ein paar o.g. lautsprecher näher beäugt und denke das ich bei ner investition von ca.200 bis 250 euro ne nette beschallung bekomme. ich will unter allen umständen vermeiden neue kabel zu verlegen. in den türen die halterungen basteln und anpassen ist aber kein problem.
ich würde gern ewige rumprobiererei vermeiden aber schau da grad ein bissl wie das schwein ins uhrwerk
"WWFSMD"
tiefschwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 14:14   #16
321
Benutzerbild von 321
Die hinteren LSP sind eine Spezialgröße mit speziellen Aufnahmen. Daher wirst du nicht umhin kommen einen Adapter zu bauen, wenn du andere Einbauen willst.
Die maximale Größe ohne Sägen o.ä. sind die beschriebenen 165er.
Aber ich würde vorerst mal die vorderen Systeme austauschen und evtl. für ein bisschen mehr Bass sorgen.
Die hinteren Systeme hört man vorne eh nicht.
Nachtrag: Weil man hier doch von den ein oder anderen Anfängerfragen liest: Ich empfehle immer wieder mal bei einem Car-Hifi Fachhändler vorbeizuschauen. (KEIN Mediamarkt und Konsorten bitte!) Sucht euch z.B. den nächsten ACR Händler raus und besucht ihn mal. Die meisten ACR Händler verstehen ihr Fach und man kann z.B. Basskisten direkt vor dem Laden im eigenen Auto probehören usw..
Außerdem haben die für jeden Geldbeutel passende Lautsprecher. -> http://www.acr.ch/haendler/index.html
Bitte kauft auch keine Ebay-Billig-Car-Hifi Sachen mit Fanatasie Wattangaben! Lest dazu bitte unbedingt mal das hier durch: http://home.arcor.de/nkh/Autohifi.pdf
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (14.02.2008 um 14:22 Uhr)
Alt 14.02.2008, 14:29   #17
tiefschwarz
danke für den netten hinweis. mir ist der unterschied schon klar. im home entertainmeint bereich halte ich mich für "very close to audiophil"... da ist in sachen lautsprecher bei mir von isophon über revox bis hin zu alten sansui und rft systemen alles vorhanden und in preisklassen da kaufen sich andere komplette anlagen für. im auto ist es mir nicht ganz so wichtig aber es muss schon hörbar sein. aber ich hab in dem segment so gut wie null ahnung. darum auch maeine "blöden" nachfragen
"WWFSMD"
Alt 14.02.2008, 14:33   #18
tiefschwarz
ich geh heut noch zu acr... hab ich grad beschlossen ...und lass mich da mal beraten
"WWFSMD"
Alt 14.02.2008, 14:43   #19
321
Bitte das mit den "Anfängerfragen" nicht missverstehen. Und ich meinte hier keinesfalls irgendjemanden im einzelnen.
(@tiefschwarz: Danke, dass du das nicht in den falschen Hals bekommen hast!!!)
So viele Leute rennen erstmal zu Mediamarkt und Co. um dann einige hundert Euro ärmer, aber nach einiger Zeit einer Erfahrung reicher, doch zum Fachhandel zu gehen.
("Was? Ich kann die hier erstmal im eigenen Auto ausprobieren ob sie mir gefallen?")
Es gibt übrigens auch andere Car Hifi Fachhändler als ACR, doch deren Angebot ist meist recht unübersichtlich, da sie mehrere Marken in jeweils mehreren Preisklassen haben. Das letzte Mal als ich in so einem Laden war, schwirrte selbst mir der Kopf danach.
Also macht nicht den Fehler und geht in den Blödmarkt, sondern fragt lieber hier nach und/oder geht in den Fachhandel.
Gruß! Thomas
Alt 14.02.2008, 14:57   #20
Challenger
kannst ja morgen mal berichten... würde auch gerne mitkommen, aber heute ist es eng mit der zeit... die waren glaube zur letzten XS Carnight auch in der messe mit nem materia als showcar
Fragen zu Boxenumbau OldSchool Die Materia Serie 3 29.07.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
