Alt 22.03.2008, 18:48   #11
sis
Benutzerbild von sis
http://shop.ampire.de/ da in der suche mal 522t eingeben(leider kann ichs net direckt verlinken) da gibts für 30€ nen stell motor und in dem zuge könnte man auch gleich ne rückfahrcam kaufen die gabs auch ab 40€ (glaub ich) die könnte man anstatt des schloßes einbauen .
in der beschreibung vom demomateria steht sie haben 2x Ampire KC400 Rearview Camera verbaut mich würde interesieren wo sie die hingebaut haben wollen ??? auf den bildern sehe ich nämlich keine (eventuell vorne unterm nummernschild is eine zu sehen)
SIS IS LOCO
sis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 18:37   #12
sis
ich hab mir das mit dem schloss nochmal angeschaut weil mir das geklapper von der hinteren verkleidung auf den sack ging (subwoofer) leider hat sich das auch net ändern lassen so ohne alles . aber das schloß is kein problem denk ich da da nur ein riegel rübergeschoben wird und das mit nem stellmoter wohl keine große sache ist der haken aussendran ist wohl nur von innen geschraubt ich habs aber net zerlegt .
SIS IS LOCO
Alt 20.04.2008, 20:00   #13
Oshi
Benutzerbild von Oshi
wie sieht das mit der tankklappe aus? die stört tierisch die linie und müsste auch dringend gecleant werden. evtl. kann man ja den tankzulauf mit einem flexiblen schlauch verlängern. ich dachte entweder den mit kabelbindern am himmel fest machen, dann die a-säule runter, mit nem kernbohrer ein dezentes loch durch das amaturenbrett und dann im motorraum hoch binden und einfach nen trichter reinhängen. hat dann aber den nachteil, zum tanken immer die motorhaube öffnen zu müssen und kleckern darf man auch nicht, aber dann vergisst man wenigstens nicht nach dem öl zu schauen.
Alt 20.04.2008, 20:47   #14
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Dittsche würde sagen: Die Weltidee schlechthin!
Oshi, einfach genial!
Alt 20.04.2008, 21:47   #15
Tom_M4
Ich glaube nicht, dass das scheppern vom Schloss kommt.
Im Kofferraumdeckel befindet sich im inneren Blech direkt hinter dem Schloss ein aufgedoppeltes Belch, welches bei meinem praktisch ab Werk scheppert, wenn man drauf klopft.
Alt 21.04.2008, 06:54   #16
Challenger
Benutzerbild von Challenger
die eine schraube vom schloß hatte ich schon ab, man muß trotzdem das schloß zerlegen damit das rauskommt...
Alt 21.04.2008, 09:18   #17
Oehly
Benutzerbild von Oehly
warum sparst du dir nicht sowas ....
Oehly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 15:49   #18
chilliwilli
Oh Mann Oehly - dit is nich stupid, dit is een Scherz!!
Alt 21.04.2008, 20:37   #19
Oshi
Danke, Chilliwilli!
Die Nummer ist so krass Überzogen, dass man sich ein Smilie eigentlich schenken kann.
Aber zur Sicherheit, für die humoristischen U-Bahn Fahrer, noch einmal in Klartext:
Ich wollte euch Cleaning Freaks nur mal ein bischen auf die Schippe nehmen!
MfG, Henning
Alt 21.04.2008, 22:37   #20
sis
moment mal zum thema tankdeckel wenn man die heckklappe öffnet ist beim hinteren scheinwerfer links ja jede mänge platz ich denke da könnte man nen tankeinlauf hinverlegen.
das mit dem blech hab ich auch hinter der verkleidung da hab ich auch schon den klopfer bemüht und mit gaffertape alle kabel nochmal fest gemacht . das hat auch net so funktionierte wie ichs gern gehabt hätte weil die clipse auch schön mit klappern und man die dann kommplet rausmachen müsste und alles ankleben sollte aber das würde ich erst machen wenn ich dämmung hätte um gleich alles richtig zu dämmen . das blech sollte übrigens durch die schraube der halte schlaufe soweit zusammen gedrückt werden das da nix klappert .
SIS IS LOCO
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
