Alt 14.03.2008, 16:34   #11
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
dann guckst du:
http://uk.geocities.com/oakleaf.rm/faultcode.html
Alt 14.03.2008, 16:55   #12
Mit dem genannten Ladedruckregelventil, ist das sogenannte VSV fürs Waste Gate gemeint. Mir ist aufgefallen, dass die Steuerung, besonders ab dem 4.bis 5. Gang , das Gate ein klein bisschen verzögert ansteuert. Zuerst wird voll Druck von 0,8-0,9 aufgebaut, dann gehts runter auf 0,65, dann kommt der Druck wieder.
Dieser Hysterese müsste mit dem FCD eigentlich schon Abhilfe getan sein. Wem das noch zu wenig ist, kann noch ein Dampfrad verbauen.
Die Originalsteuerung ist einfach so zur Schonung des Turbos aufgebaut.
Ansonsten muss echt was faul sein
Gutes Schrauben !!
Alt 14.03.2008, 17:06   #13
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
ich hab noch ein regelventil in der garage liegen....
funktion kA.....liegt schon ewig......aus einem wagen mit ca 60.000km
Alt 14.03.2008, 18:06   #14
Daihatschuh
Mal zum Vergleich - bei meinem war der CO-Gehalt knapp über 1%
Lambda weiss ich nicht mehr, ich finde meine AU-Bescheinigung nicht mehr
Aber über Lambda 1 bedeutet mageres Gemisch, wahrscheinlich läuft er tatsächlich zu mager. Sonst mal Zündkerzenbild kontrollieren!
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 18:31   #15
DaihatsuF20
ja, da setze ich jetzt auch an. mal die einspritzdüsen durchmessen und den benzindruck kontrollieren. allerdings hatte ich mager wegen dem hohen benzinverbrauch schon ausgeschlossen..
Alt 14.03.2008, 22:03   #16
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
dein co-gehalt ist zu niedrig!!! soll: zwischen 0,5 und 1,5!!!
Alt 15.03.2008, 09:42   #17
89pt
Was ganz klar darauf deutet, dass der Motor zu mager läuft...
Hier wäre eine Anleitung zur Grundeinstellung sicher sinnvoll, bzw Benzin Solldruck und Einspritzdüsenfördermenge. Ich habe noch einen Satz vom S4 2.7l biturbo da, wenn die etwas fetter sind können wir die mal einbauen und testen.
89pt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 11:33   #18
JapanImports
S4 hat zwisch 320-340ccm durchlass bei 3 bar (je nachdem welche) gab glaube sogar 3 verschiedene Düsen.
Alt 15.03.2008, 11:38   #19
89pt
Und der Serien GTti?
Die S4 Düsen die ich noch habe, haben die Audi-Teilen-Nr.: 551 133 551 BL, ich habe bald auch noch einen Satz BLAUE Düsen vom 2.8 30V Sauger frei.
Alt 15.03.2008, 11:44   #20
JapanImports
Das muss JapanTurbo mal sagen, ich bin der meinung 280 gelesen zu haben (GTti Düsen)
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Ich will auch einen GTti haben ! ! ! TunerTibor Die Charade Serie 2 17.04.2007 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
