Alt 19.03.2008, 08:54   #11
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
georg fährt meines wissen´s nur gerade aus. ein turbomotor für slalom oder allgemein kurvenfahrt halte ich für "unbrauchbar" vorallem weil beim GTti der Turbo sehr spät und dann sehr heftig einsetzt.
Naja würde ich nicht so sehen , bin auch schon mal Slalom mit dem GTti gefahren (wurde erster in meiner Klasse )
Alt 19.03.2008, 08:59   #12
TunerTibor
Hallöle,
brauchst jetzt nochn Charade 4WD oder wie?
Ich habe unter Technik allgemein was reingestellt, bzw. eine Frage reingestellt in welches Auto man einen GTTI Motor reinbauen kann usw.
Wäre super wenn mir da auch wer was dazu schreiben könnte.
MFG TunerTibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 09:46   #13
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
also ich persönlich würde für sowas ein saugmotor holen....bei einem allradfahrzeug mag das wahrscheinlich noch gut gehen, aber beim charade.....nene, das glaub ich nicht
eijeijeii...
hast du noch alle
schau dir bitte mal die charakteristik der hochgezüchteten saugmotoren an...
und du wirst bemerken das diese motoren nach drehzahl lechzen....
und zwar um einiges mehr als jeder turbomotor...
der turbo hat ab, sagen wir 4000upm die fast volle leistung.
ein sauger wie der s2000 motor von honda der bis 9000 dreht (also fast wie der CB80 ;-) ) verlangt nach drehzahlen ab 6000...
wo ist da der unterschied...
beim sauger, und das is nun mal so, bekommt man die leistung "nur"(!) aus der drehzahl.
also red bitte ned so einen blödsinn von wegen ungeeignet...
und von wegen sperre...:
die von camskill ist so eine art reibkupplung zwischen den kegelrädern...
die ist dafür da die ausgleichskegelräder in ihrer arbeit ein wenig zu hindern, und zwar so das wenn ein rad in der luft ist trotzdem ein wenig leistung an das rad mit grip weiterzuleiten....
von 100% keine spur...
ich denke je nach federstärke wird es max. 40% sein...
wenn man das ding in der hand hat denkt man sich halt nur: das scheißding kostet so eine lawine?
also gruß und TURBO RULES
aja: nicht umsonst gibt es einen multiplikationsfaktor der FIA von 1,7 der turbomotoren...
soll heißen: 1000ccm *1,7 =1700ccm
also entweder klasse bis 1800ccm oder bis 2000ccm... je nach rennserie
Geändert von MgEtXtXi (19.03.2008 um 09:49 Uhr)
Alt 19.03.2008, 18:53   #14
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
genau deswegen fährt man in der golf gti1 klasse!! ist richtig!!
hast du so ne sperre verbaut MgEtXtXi??
könnte man die nicht selber machen??
geht das dann nicht aufs material?? die dinge reiben doch oder??
Getriebeübersetzung vom GTTi ändern... Turborädi Die Charade Serie 10 29.01.2012 10:30
mein GTti braucht eure Hilfe Alwin Die Charade Serie 5 13.03.2007 17:00
Hilfe! Anpressdruck Scheibenwischer Fahrerseite GTTI Turbo_Zwerg Die Charade Serie 9 12.03.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
