Alt 16.04.2008, 14:05   #11
Nö! Bluedog, wo dir die Erfahrung fehlt, solltest du es mal gut sein lassen! Da nützt kein "Ich hab mal gehört" oder "mir wurde mal gesagt"
Der Map Sensor in unserem Charade war unterdruckmäßig völlig falsch angeschlossen. Der Wagen spritzte mit seinen 1.3Litern soviel Benzin ein, das der streckenverbrauch bei rund 17 Litern lag! Trotzdem lief er "relativ" sauber und ruckelfrei
Alt 16.04.2008, 14:26   #12
blunt
Gesperrte Benutzer
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
@blunt
Was hat die Feststellbremse (Die mit den Bremsseilen und Umlenkhebeln) mit der
Bremsflüssigkeit zu tun ?
In den Bremstrommeln befinden sich genauso wie bei den Vorderbremsen - Bremsflüssigkeits Ventiele.
Im Cuore sind diese T-Förmig. Jedesmal, wenn man das Bremspedal betätigt, schlagen diese aus, und drücken die Bremsbacken an die innen Seiten der Trommel.
So sind Bremmstrommel in der Regel aufgebaut - nicht nur bei Daihatsu, sondern auch bei Renault, VW, älteren BMW .... usw.
Ich würde mich nicht darüber auslassen, wenn ich es nicht schon mal gemacht hätte - Und die Autos, an denen dieses Problem vorlag, fahren heute alle noch !!!
Also muß ich zwangsläufig Ahnung davon haben......
blunt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 14:49   #13
möglicherweise hast du Ahnung, nur von Autos auf jeden Fall nicht...
Fakt: Die Feststelbremse ist rein mechanisch !!!
Selbst wenn du die Bremsflüssigkeit ganz rauslässt MUSS die Handbremse noch funktionieren (tut sie auch, ein Handbremse ist ja auch eine Hilfsbremse)
Alt 16.04.2008, 15:14   #14
blunt
Gesperrte Benutzer
Ich muß noch einen draufsetzen,
Das nicht Wissen mit dem hier um sich geworfen wird ist nicht zu fassen !
Bevor das hier so weiter geht, baut doch einfach mal Eure Trommel Bremsen auseinander und wir werden sehen wer hier Unrecht hat !
Oder besorgt Euch zumindest mal einen Aufbauplan von der Bremse, muß ja nicht speziell von Daihatsu sein, einfach einen simplen Plan - Von wegen rein Mechanisch, vieleicht vor 80 Jahren das letzte mal .
Geb ich zu, wie Trommelbremsen vor 80 Jahren aufgebaut waren weiß ich nicht - Aber darum geht es hier ja auch nicht; Sondern darum wie sie heute also so zwischen 1975 u. 2008 aufgebaut sind.
PS.: Ihr seid irgendwie lustig, mein KFZ-Meister würde sich tot lachen ! "ggg"
Alt 16.04.2008, 17:36   #15
Was genau ist dein Problem Blunt?
Ich empfehle dir dringen das Studium der KFZ Technik bevor du so derartig falsche Aussaen in den Raum stellst.
Die Handbremse arbeitet REIN mechanisch und OHNE Bremsflüssigkeit, so wie Georg das schon gesagt hat. Dazu gibt es einen hacken der beim ziehen der Handbremse die beiden Bremsbacken auseinanderdrückt, OHNE dass dies irgendwas mit dem Radbremszylinder an sich zu tun hat...
Gugst du hier:
http://www.kfz-tech.de/Trommelbremse.htm
An der rechten Backe ist der Spreizhebel für die Handbremse zu erkennen, deren Seilzug von links kommend an seinem unteren Ende eingehängt wird. Der Spreizhebel stützt sich über eine Verbindungsstange gegen die linke Bremsbacke ab. Diese trägt zusätzlich noch den Mechanismus für die automatische Nachstellung, wird also mit zunehmendem Belagverschleiß immer länger.
Und jetzt wäre wohl eine Entschuldigung in Richtung JapanTurbo angebracht....
Alt 16.04.2008, 19:12   #16
lotti37
haallloooo bleibt doch alle mal ruhig
1. ist bei mir das handbremsseil fest bin gerade am wechseln
2. ist die hintere bremse bei meinem appi (ich weiß nicht was die anderen haben)
eine scheibenbremse (achtung keine trommelbremse )und eine scheibenbremse die durch die handbremse betätigt wird ist rein mechanisch weil sie im notfall bei abfallendem bremsdruck noch funktionieren muß !!!!!
ich hoffe ihr beruhigt euch jetzt alle wieder .
sagt mir lieber ob es eine co2 schraube gibt wo ich den abgas runterdrehen kann (früher gab es sowas )
nicht böse sein trotzdem vielen dank für die vielen antworten
gruß lothar
lotti37 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 22:44   #17
Festell oder auch Handbremse wirkt immer mechanisch, egal ob hinten Scheiben oder Trommelbremsen verbaut sind, das ist Vorschrift. Bremsflüssigkeit ist nur für die Betriebs oder auch Fußbremse da, das bekommt man normalerweise in der Fahrschule schon verklickert.
Alt 17.04.2008, 00:20   #18
blunt
Gesperrte Benutzer
BlaBlaBlub ................ ich weiß wies funktioniert, hatte solche Bremsen schon oft genug auseinander.
Macht doch was Ihr wollt, solang ich für mich weiß das ich richtig liege, könnt Ihr Euch gerne einen ablabbern.
"löl"
Alt 17.04.2008, 08:54   #19
"löl"
Dann solltest du mal vorne mit hinten nicht verwechseln, oder doch deinen KFZ Meister nochmal nachfragen, wie gesagt wir reden von HINTEN und wir reden von der Handbremse!
@Lotti
Das ist ein bekanntes Problem das die hinteren Scheibenbremsen gerne immer mal wieder probleme machen und sich festsetzen wodurch du das problem hast was du jetzt hast. Es gibt 2 Möglichkeiten
1. neue Bremszange hinten kaufen (oder beide je nachdem)
2. die jetzigen Bremszangen wieder gangbar machen, die Praxis hat aber gezeigt dass dies nicht lange hält, aber für den TÜV Termin sollte es reichen.
Es gibt dazu vom Händler ein reparaturset mit neuen Dichtungen, vermutlich ist "nur" der Bremskolben ein wenig angerostet, wenn du das VORSICHTIG ohne zuviel abzutragen wegpolieren (nicht schleifen!!) kannst dann gehts wieder.
Alt 17.04.2008, 11:32   #20
markusk
Damit sich die Gemüter etwas abkühlen können, hier was OT:
Bei der Ente wirkt die Handbremse auf die Scheiben vorne über einen extra Satz Bremszangen. Das war alles teuflisch eng, da die Bremsscheiben ja am anderen Ende der Antriebswellen wie gewöhnlich sind, also am Getriebe.
Das ganze System hat immer Ärger gemacht, so dass man die Wartung immer erst kurz vorm TÜV-Termin gemacht hat.
aktuell:
ehem.:
mal wieder TÜV fällig... Brummkreisel Die Materia Serie 22 01.05.2013 10:23
TÜV und L276 1.Cuore Die Cuore Serie 0 01.03.2013 19:48
Mit Kofferraumausbau zum TÜV!?! Stoppel1984 Allgemein 5 14.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
