Alt 16.04.2008, 00:07   #11
Matthias
Doch es ist eine Ventildeckeldichtung aus Gummi, sie war bloß undicht.
Für die Dichtung habe ich bei Daihatsu nicht einmal 8 Euro bezahlt.
Das Ventilspiel wird bei betriebswarmen Motor geprüft/ eingestellt.
Hattest Du nicht geschrieben, daß das Auto bisher mit 15W-40 lief oder habe ich das falsch verstanden?
Zu den Zündkerzen: NGK müsste es doch eigendlich überall geben.
Also wir haben den EJ DE Motor, da kommen NGK BKR5E-11 rein.
Kannst mir ja mal die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein
geben (bei uns zu2:7111 zu3:365), dann schau ich mal nach.
Hast Du mal bei ATU nachgefragt?
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 00:22   #12
Ventilspiel wird heiß geprüft und eingestellt.
Heiß heißt das der Kühlerlüfter ein,- besser 2mal angegangen ist (in der Regel 1mal an und weitere 10 Minuten).
Die Werte stehen auf einem Aufkleber unter der Motorhaube
Mit etwas Glück stehen hier auch die nötigen Zündkerzen,- für den EJ-VE sind es aber recht teure,- mit ca 7€ Stück.
Fürs WHB fragst du am Besten mal beim Daihatsuhändler, einige haben diese für 75€ bekommen. Alternativ Ebay. Im Forum sollte Copyrightmäßig nicht darüber geredet werden.
An Schaftdichtungen glaube ich beim Auto auch nicht, das kommt bei Daihatsu selten vor. Bekannt sind die Kolbenringe hin und wieder. Meist wurden diese beim EJ-DE auffällig, bei etwa 160000-170000km. Persönlich habe ich noch nicht vom EJ-VE mit Kolbenproblemen gehört.
Einmal habe ich von einem Bruch der Ringe hier im Forum gehört, was natürlich auch die Laufbahn beschädigt hat. Ein weiteres Mal soll der Wechsel der Ringe alleine geholfen haben.
Das die Ringe verkleben ist ein erstmal unbestätigtes Gerücht,- der genaue Problemgrund ist unbekannt,- wird aber in Verbindung mit schlechten Öl und nicht eingehaltenen Intervallen gebracht.
Alt 16.04.2008, 11:57   #13
konsortium
@Matthias
>Hattest Du nicht geschrieben, daß das Auto bisher mit 15W-40 lief oder >habe ich das falsch verstanden?
Ja, da hast du was falsch verstanden. Macht ja nix.
>Dann hab ich heute den Händler mal angerufen und gefragt was er 7 Jahre
>lang an Öl befüllt hat beim Service. Ich bekam die Antwort "das gute Aral 10>W40". Nach etwas bohren kam dann aber raus daß es nur mineralisches war
Ich habe aber EJ-VE , damit also wohl auch die Ionenmessung und nur deshalb
frage ich nach weil dies ja ein Feedback Signal für den Bordcomputer ist.
Was damit wie geregelt wird ist mir eigentlich Schnurz.
Nur möchte ich den Regelkreis nicht unnötig stören oder außer Tritt bringen
durch diie Montage falscher Kerzen.
@Q_Big
Danke für den "heissen" Ventil Tip und den Hinweis auf das WHB.
> Das die Ringe verkleben ist ein erstmal unbestätigtes Gerücht,- der genaue > Problemgrund ist unbekannt,- wird aber in Verbindung mit schlechten Öl und > nicht eingehaltenen Intervallen gebracht.
Okay, ich fülle dann mal was besseres ein. Und ab jetzt wird nichts mehr
überzogen.
konsortium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 12:47   #14
Matthias
Ich glaube ich habe die passenden Zündkerzen gefunden.
Wenn dein Motor EJDE, 43 KW (58 PS) ist, der auch im Sirion verbaut wird, dann schau mal unter Q11-Autoteile.de.
Zündkerze NGK 6,78 Euro/ Stk.
Alt 16.04.2008, 12:54   #15
@Matthias: Einen Beitrag über deinem Letzten Tipp zu den Kerzen für den EJ-DE hat konsortium grad nochmal geschrieben, dass er einen EJ-VE hat. Es nützt ihm also wenig, wenn er weiss, welche Zündkerzen er in einen L701 vor Facelift mit EJ-DE schrauben müsste. Das ist nicht der Motor, den er Pflegen will.
Alt 16.04.2008, 13:03   #16
Matthias
@bluedog
Ich habe ja auch nicht geschrieben, daß er diese Zündkerzen nehmen soll.
Alt 16.04.2008, 14:39   #17
konsortium
Falls jemand mal Lust und Zeit hat.
Auf www.kfzteile24.de findet man mit meiner zu 2, zu 3 Nummer
7111 365 unter ->Zündung -> Zündkerzen dann eine Auflistung.
Dort sind 3 Hersteller genannt. Bosch, Beru und NGK
NGK heißen
1. V-Line 33 2,50 Euro
2. NGK Best in Class 12 Euro
3. Zündkerze 2,50 Euro
Nicht ein Wort von NGK -> BKR5EKC
Das gleiche bei Bosch.
Super 4, Platin Plus, Super Plus .. schwankt von 2,90 Euro bis 6,10 Euro
Ähnlichen Müll finde ich auf diversen Webshops. Das ist das Problem.
Es reicht völlig wenn einer einen Webshop kennt, der die Original Hersteller
bezeichnung z.b von NGK auflistet.
Es kann doch hoffentlich nicht so schwer sein. Ich würde mich ja gerne
blind auf eine Umschlüsselung der Originalkerze verlassen wenn ich hier
nicht das "ATU" Beispiel gelesen hätte die für DE und VE ein und dieselbe
Kerze listen. Dem gleichen Fehler werden dann wohl auch noch andere unterliegen.
Alt 16.04.2008, 14:51   #18
konsortium
@Bluedog
Wärest du bitte so lieb und könntest mir bestätigen daß deine zu 2 zu 3
Nummer 7111 379 lautet. Da der L251 auch den VE Motor hat und die
Kerze gleich sein sollten, habe ich damit gesucht bei kfzteile24.de.
Es kam raus 6,90 für Zündkerze NGK 5216
Mit dieser internen NGK Nummer habe ich dann auf NGK.de nachgeschaut.
Es ist laut deren Liste eine BKR5EKC wie gewünscht.
Damit wäre das Thema dann doch wohl endlich durch, oder ?
Alt 16.04.2008, 18:09   #19
Zitat von konsortium Beitrag anzeigen
@Bluedog
Wenn Du mir jetzt noch erklärst, was mit "2 zu 3 Nummer" gemeint ist, und/oder wo ich die finde, mach ich das gern für dich. Sofern das nicht bedeutet, dass ich die Zündkerzen ausbauen muss. Ich bin nämlich kein Schrauber, und besitze Weder einen Kerzenschlüssel noch eine Drehmoment-Ratsche...
P.S.: Wenn Du mir sagst, nach was ich ganz genau fragen muss, kann ich sonst auch mal meinen Daihatsu-Händler fragen. Wollte sowieso da mal vorbei zum Ventilspiel-einstellen.
Geändert von bluedog (16.04.2008 um 18:12 Uhr)
Alt 16.04.2008, 18:13   #20
Er meint sicherlich die Schlüsselnummern im Fahrzeugschein
zu 2 ist 4 stellig
zu 3 müsste 6 stellig sein, die ersten 3 Ziffern davon sollten auch reichen.
Cuore (L501) Neuling mit ein paar Fragen schulti Die Cuore Serie 41 15.08.2012 23:32
L701 gebraucht erwerben - einige Fragen Jan Die Cuore Serie 6 08.07.2012 16:02
Fragen zu Mira Gino - L701 Umbau adarkmind Die Cuore Serie 12 15.04.2012 13:11
diverse Fragen - L701 dothe69 Die Cuore Serie 12 09.04.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
