Alt 04.01.2009, 14:30   #11
Materia-Girl
Hallo!
Der Check Temp sieht wirklich gut aus. Ich kann nicht so genau erkennen, in welches Fach du ihn gebaut hast. Mir scheint es im Matti keinen Schalterplatz zu geben, in den das Teil passen könnte, oder?
Grüße,
Materia-Girl
Materia-Girl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 15:09   #12
Materianus
Beitrag
also ich würde gerne auch mehr über das Check Temp II von Axel Z erfahren.
Ich habe bereits die Produkt-Infos gelesen, meine Frage ist nun wei sieht das aus mit der Steuerung der Klimaanlage aus. Wieviel Aufwand ist der Anschluss.
Wie schaut schaut das aus mit Lesebarkeit der Anzeige an dem von dir gewählten Platz?
Wäre schön von dir etwas dazu zu erfahren.
Greetings
Edgar
Alt 04.01.2009, 17:11   #13
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Hi,
nun gut, also beim Sirion ist das Platzangebot nicht so groß als das man sich die beste Stelle aussuchen könnte. Ich kanns nicht haben wenn ein Zubehörteil so ausssieht als wenns einfach so hingepappt wurde und da hat sich eben beim Sirion die untere Ablage angeboten. Die Lesbarkeit ist ganz i.O., zumal man ja nicht permanent die Temperatur liest... ;-)
Zum Anschluss, nur für die Funktion temp., eigentlich ganz einfach. +12V, Masse, dan die Fühler verlegen einen drinnen einen draussen, den Innenfühler habe ich in der Ablage in Kniehöhe und den Außenfühler vorne in der Stoßstange.
wenn man noch die Klimaanlage steuern will wirds was komplizierter und ich würde jeden Halblaien davon abraten, man sollte schon bestimmte Grundkenntnisse mitbringen. Aus der manuellen Klima wird auch keine Automatik daraus!!! Das einzige was das Checktemp macht, ist bei einer voreingestellten Innentemperatur, die Klimaanlage anzuschalten. Die Temperatur kann beliebig geändert werden. Das Checktemp verfügt auch über einen Tripcoputer und ein paar mehr Funktionen, ich nutze aber nur die Temp.-Anzeige und die Funktion die Klima anzuschalten.
Will man die Klima damit schalten, muss man die +Leitung vom Klimaschalter unterbrechen und ins Checktemp schleifen, ein genauer Schaltplan liegt aber bei. Man beachte das man die Zuleitung unterbrechen muss und ich denke damit auch die garantie futsch ist von Dai. Als ich das erste mal nach dem Einbau bei meinem Dai-Händler war, war er begeistert das es sowas gibt...
Ach ja, zum Einbau, wenn man etwas Platz im Armaturenbrett hat kann man einen Ausschnitt machen und das Checktemp anständig einbauen, es ist aber auch ein Gehäuse dabei das man unter oder aufbauen kann. Wie gesagt, ich bin begeistert.
Gruß!
Axel
Geändert von AxelZ (04.01.2009 um 17:14 Uhr)
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 19:45   #14
h14857
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
Das Thermometer wird zwischen Antenne und Radio gesteckt und zeigt anstatt des Sendernamens die Temperatur an, wenn man Radio hört.
habe auch so nein thermometer mir einbauen lassen auf taste 6 des radios beim schalten des thermometers funktioniert das thermometer aber das radio nicht mehr beim schalten auf eine andere taste geht denn das radio wieder gibts da einen trick oder ist das normal?
h14857 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 22:11   #15
Jens87
Ja das ist normal. Das Thermometer ist quasi eine Art Mini-Radiosender, der aber keine Musik sondern eben nur die Temperatur über das RDS-Signal sendet.
Daher entweder Musik oder Temperatur
Alt 19.06.2009, 17:07   #16
speed
Ich habe am Matti eine Eiparkhilfe von InPro verbaut (Parkboy Pro). Dieses System habe ich nicht zuletzt deshalb verbaut, weil das Display im "Normalzustand" die Innen- und Außentemperatur anzeigt. Die Geber sind selbstverständlich dabei.
Dateityp: jpg 3 Display.JPG (51,6 KB, 53x aufgerufen)
speed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 20:33   #17
Yidaki
Speed,
ist das da ein Kabel, was da so unmotiviert in der Gegend rumhängt?
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 10:10   #18
speed
Das Bild ist noch aus der "Einbauphase". Deshalb sieht man auch noch das Kabel. Auch die Kunststoffabdeckung vom Spiegelfuß ist noch nicht montiert. Inzwischen ist es selbstverständlich verschwunden.
Thermometer Rds Digital Dezent V Die Sirion Serie 10 23.12.2008 21:02
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 09:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 18:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
