Alt 26.05.2008, 22:59   #11
Oehly
Benutzerbild von Oehly
habs hier noch gefunden ... http://www.euroline-shop.com/autozub...waschd_sen.htm
Gruss Oehly
MATERIA 1.5 Spritmonitor.de
Oehly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 09:43   #12
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Unglücklich Waschdüsen
Die habe ich auch gefunden, aber ick will ja keene verchromten.
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 27.05.2008, 09:54   #13
Oehly
na dann sprüh sie mit schwarzen lack an
Gruss Oehly
Alt 27.05.2008, 10:37   #14
SamS
Benutzerbild von SamS
@Oehli: also für mich hast Du gerade den Wald vor den Augen entfernt...
Arg.... an einfach "Lackieren" hatte ich nicht gedacht....
Wenn das Taschengeld noch reicht, ordere ich mir dann welche... Danke für den Tipp
Materia 1,5l
SamS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 08:33   #15
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Habe eben jene Düsen gestern für 9,99€ bei ATU bekommen. Die hingen da zwar unter anderem Label, sind aber 100% baugleich.
Da geht nur etwas mehr Wasser durch, als bei den Orginaldüsen. Dadurch ist bei mir der Druck auf der fahrerseitigen Düse, welche als zweite am Schlauch hängt, etwas geringer. Aber die Wasserverteilung auf der Scheibe ist 1A.
Was ich noch nicht getestet habe, ist die Wurfweite bei der Fahrt. Der Winddruck drückt ja bekanntlich den Wasserstrahl nach unten.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.05.2008, 08:37   #16
Oehly
bei hohen geschwindigkeiten habe ich keine probleme. durch das sprühen verteilt es sich noch gut
Gruss Oehly
Alt 28.05.2008, 19:54   #17
Markus.W
Hmmm, also irgendwie scheint der Druck auf der Fahrerseite nachgelassen zu haben. Kommt weniger raus. Und während der Fahrt kommt es nur noch auf den unteren Bereich der Scheibe. Die Düsen sind auf höchste Position eingestellt.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.05.2008, 22:02   #18
Oehly
ja das ist ein mords gefrickel bis das passt. hast du unter der haube ein loch in die dämmung gemacht, so das der schlau nicht abknickt ? weil sonst wirds nix, war zumindest bei mir so
Gruss Oehly
Alt 09.04.2009, 21:09   #19
magnum
Benutzerbild von magnum
hi habe heute meine waschdüsen auch mal umgebaut,mochte aber den sch.... aus dem zubehör nicht (chrom,und meistens viiiiiel zu groß) habe mir welche vom nissan eingebaut. und die sehen echt aus wie original nur halt 2 düsen pro seite!! musste nur auf jeder seite etwas material abschleifen damit sie in die vorhandenen löcher passen. aber sieht echt top aus!!!
Alt 09.04.2009, 21:49   #20
pförtner
Ehrenuser
Rotes Gesicht Hay...
@ magnum...
wie wär es mit einem
Gruß der Volkmän
Geändert von pförtner (09.04.2009 um 21:55 Uhr)
Düsen der Waschanlage Dezent V Die Sirion Serie 27 19.02.2009 16:24
Waschdüsen: Gibt's was neues? jubbe Allgemein 5 12.01.2009 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
