Alt 30.05.2008, 20:03   #11
Abes
Benutzerbild von Abes
Wagen war erst beim service also sollte man den kühlmittelstand ausschließen können
heute hat er es übrigens wieder nicht gemacht
Alt 31.05.2008, 13:57   #12
Klimaanlage wird normalerweise beim Service nicht mitgemacht, nur wenn man darauf besteht bzw. nachfragt.
Alt 01.06.2008, 11:57   #13
Kühlmittelstand kann es aber trotzdem nicht sein. Bei zu wenig kühlmittel würde die Klimaanlage einfach stillgelegt. Sagte jedenfalls der Mechaniker von meinem Händler.
Alt 01.06.2008, 12:38   #14
Das passiert aber erst, wenn massiv zu wenig Kühlmittel im Kreis ist und dann wird die Klimaanlage auch dauerhaft außer Betrieb genommen, wenn nur zuwenig drinn ist, dann sinkt einfach nur die Kühlleistung, was aber eigentlich nicht zu dauernden Abschalten führt. Abgeschaltet wird eigentlich nur, wenn der Verdampfer im Innenraum zu kalt wird, dann wird abgeschaltet, damit dieser nicht verreist.
Oder es wird abgeschaltet wenn die Temperatur außen am Kondensator zu hoch ist, dort hilft das Kennzeichen zu versetzten, wie schon geschrieben.
Ruckeln L251 cuore73 Die Cuore Serie 1 31.05.2010 23:28
Vergleich L201 L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 21 11.10.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
