Alt 15.08.2008, 22:24   #11
0815Kutscher
Benutzerbild von 0815Kutscher
hallo leute
mmh, hab auch das gleiche problem. vier felgen kommen in die engere auswahl!
7x17 et 30/38 oder 7,5x17 et 35/30...
jo bei allen die gleichen auflagen!
aber hab ja auch keine tieferlegung, also dürfte es auch keine probleme geben!
hab nur angst, daß bei der 7,5x17 felge, der reifen schmaler ist als die felge!
215/35
quidquid agis prudenter agas et respice finem!!!
0815Kutscher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 00:27   #12
321
Benutzerbild von 321
7.5/17 passen auf jeden Fall bei einer ET von um die 40 (35-42).
Hier ein Bild von 205er Schlappen auf 7.5 Zoll breiten Felgen:
Hab es leider nicht größer. Aber zu schmal sind 205er auf keinen Fall. Bedenke: Selbst die 205er haben einen merklich höheren Rollwiderstand als die 185er. Noch weiter in die Breite würde ich nur zur Not gehen. Auch von Hinten wirken die 205er auf dem eher schmalen Materia ordentlich breit. (Viel breiter als z.B. 225er auf einem 5er BMW)
Gruß! Thomas
Alt 16.08.2008, 01:02   #13
doSeee
Also bist du dir sicher das ET42 ohne Distanzscheiben passen?
Dat wäre prima
MfG
Alt 16.08.2008, 01:50   #14
321
100% - weil ich fahre z.B. eine ET von 40 (bei 7.5 Zoll Breite) - und die 2mm weiter innen machen das Kraut sicher nicht fett.
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (16.08.2008 um 01:53 Uhr)
Alt 16.08.2008, 14:01   #15
0815Kutscher
moin
thomas, stehen die felgen vorne aus dem radkasten raus???
kann man nicht so genau auf dem foto sehen!?
hab ich kein problem mit dem rollwiderstand, 215/17 ist schönes passendes rad!
das rad muss zur fahrzeugdimension passen und nicht zu übertrieben aussehen!
gruss auch thomas
Alt 16.08.2008, 15:34   #16
321
Nein. Die Felgen haben eine ABE und beim Eintragen und Testen beim TÜV wurde alles überprüft und für gut befunden. Das wirkt nur so. Aus dem Radhaus ragt aber nichts heraus.
Ich mach heute Abend vielleicht noch ein paar Bilder mehr.
Zum Thema 215: Da hast du nur noch 35mm Flankenhöhe und das ist wirklich wenig.
Gruß! Thomas
Alt 16.08.2008, 19:46   #17
doSeee
Danke 321 hast mir sehr geholfen!
Aber da hab ich nochwas was mich interessiert da ich mich wirklich in Sachen Felgen etc. nicht auskenne was Montage und so betrifft - bin halt nur Lackierer hehe.
Und zwar kann man auf dem Matti jede 4x100 Felge montieren oder braucht man noch irgendwelche Teile damit es paßt.
Weil man liest schonma was von irgendwelchen Adaptern oder sowas ich komme gerade nicht auf den genauen Namen von den Dingern.
MfG
doSeee
Alt 17.08.2008, 17:10   #18
vBoedefeld
215/35 R17 bedeutet aber nicht 35mm Flankenhöhe, sondern 35% der Laufläche von 215mm also 75mm.
205/40 R17 hat eine Flankenhöhe von 82mm.
Bei 215/30 R18 bleiben etwa 64mm Flankenhöhe, wenn man eine 18" Felge benutzt.
Der Raddurchmesser - Felge plus Reifenflanke - ist jedoch nahezu identisch 215/35 R17 ~ 215/30 R18
Alles klar?
Alt 17.08.2008, 20:18   #19
0815Kutscher
hallo
jo thomas, 35er höhe ist ganz schön wenig! hab auch angst um die kakasse!
könnte auch die felge als 16" nehmen mit 215/40, aber sieht irgendwie zu klein aus!
als reifen nehme ich den hankook ventus s1 evo!
gruss thomas
Alt 18.08.2008, 08:18   #20
321
MfG
doSeee
Ja, man braucht sogenannte Zentrierringe. Kosten das Stück 3-5€ und sind dazu da den immer größeren Felgen-Nabendurchmesser auf den Nabendurchmesser von der Materia-Nabe zu bekommen.
@vBoedefeld: Danke für die Aufklärung! Wusste,dass das irgendwie mehr ist, aber nicht wie es sich genau "berechnet".
@0815Kutscher: Du bestehst anscheinend auf 215ern... . Da musst du aber bei der gewünschten Felge auch aufpassen, ob da 215er in der ABE für den Materia aufgeführt ist. Bei den meisten (70-80%?) der 17 Zoll Felgen mit ABE für den Materia stehen 205er drin.
Gruß! Thomas
Maximum Felgengrösse / Reifenbreite! cNix Die Applause Serie 7 07.03.2012 05:16
Welche Felgengrösse passt auf meinem Materia? Shakloomy Die Materia Serie 5 20.11.2011 17:44
Felgengrösse??? trischter Die Applause Serie 12 06.12.2009 00:39
Felgengrösse h31n4 Die Cuore Serie 7 01.05.2007 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
