Alt 22.06.2008, 23:16   #11
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Meine Herrn muß der Heiß geworden sein. Wie sah denn der Rest aus, also Kopfdichtung, Kopf selber, Ventiele usw.??? und dann noch ne 14er Zeit WAHNSINN!!!!!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 23.06.2008, 07:53   #12
Zitat von freestyler78 Beitrag anzeigen
Meine Herrn muß der Heiß geworden sein. Wie sah denn der Rest aus, also Kopfdichtung, Kopf selber, Ventiele usw.??? !
alles i.O !
Alt 23.06.2008, 08:10   #13
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Wenn der Georg mal in Bewegung ist....
Armer Motor. Du kannst wenn du willst auch 3 von meinen Skylinespritzern testen. Liegen eh bei dir.
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 10:22   #14
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Der nächste Motor muss jetzt aber mindestens 250 PS haben,
sonst bin ich enttäuscht von dir ;-)
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 10:54   #15
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
hmmm, echt schade Georg! Warum hast du mir davon gestern Abend nix erzählt?
Ich finde es ein wenig seltsam das es genau da passiert. Auf der Einlassseite, wo doch das Frischgas noch "mit" kühlt.
Ansonsten passiert es halt mal
Benzinversorgung ist immer so eine Sache, es könnte genauso gut an der Pumpe liegen (Du fährst doch noch original?)
350er Düsen sind schon net klein, aber obs reicht....da müßte man viel Rechnen
Dein Steuergerät müßte doch ein LOG haben? oder die Innoative Lambda....hats da ne Abmagerung angezeigt?
Alt 23.06.2008, 11:30   #16
Applause-limited
ich würd eher sagen das der irgendwas zermahlen hat, weil er sonst auf der auslass seite den schaden hätte, vll hat´s dem georg nen kolben ring zersemmelt und der kolben hat den schön zermahlen.
weil irgendwelche fremdkörper ( steinchen o.ä) würde mal im kopf sehen, und durch das das es nur an einer seite ist und georg ein ventil ausschließen kann, tipp ich auf kolben ring.
lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 23.06.2008, 11:46   #17
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
soviel ich weiß fährt der georg ne walbro 255 pumpe wie ich sie verbauen werde! die bringt normal genug most...!
aber mensch georg, schade um deinen block!
kannst den überhaubt noch so weit aufbohren? sieht heftig aus, die delle in der laufbahn!
das wäre jetzt eine herausvorderung! wie weit kann man den gtti block maximal aufbohren (ich rede jetzt nicht mehr von einfachen übergrößen, sondern von einem gtti motor mit 1,1l oder mehr, mit schmiedekolben um die kompression zu mindern! dann noch größere ventiele rein.... dann könntest vielleicht noch mehr leistung fahren!
von dem träum ich auch!
Geändert von Turborädi (23.06.2008 um 11:52 Uhr)
Alt 23.06.2008, 23:11   #18
JapanImports
je nachdem wie du dir das vorstellst geht das auch mächtig in die hose, durch kürzere kolben verschiebt sich der brennraum, der jetzt komplett im kopf war, nutzt dann eventuell die dichtung mit als raum.....das würde da wieder probleme geben
Alt 24.06.2008, 00:02   #19
Turborädi
nun ja der kolben müsste ja nicht unbedingt kürzer sein, es reicht wenn er einen vertieften ring bekommen würde... (wie meine alten schmiedekolben)
das würde kompression nehmen, aber das bild des kolbens nicht zu grob verändern!
egal...
der georg hat glaub schon genaue vorstellungen von seinem neuen motor!
@georg bitte fahr nach fertigstellung des neuen motors doch mal aufn prüfstand, ich glaub hier im forum sind alle brennend heiß darauf wieviel leistung der neue haben wird!
Geändert von Turborädi (24.06.2008 um 00:04 Uhr)
Alt 24.06.2008, 10:42   #20
JapanImports
Gut die Mulde geht auch...aber flache Kolben sind schon was feineREs
Bin neu hier habe einen Hijet mit Motorschaden gekauft ! Umbauer Die HiJet Serie 1 12.11.2010 14:13
3 Mal Pokal beim Dragrace (Video inside) JapanTurbo Die Charade Serie 16 21.06.2007 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
