Alt 14.08.2008, 19:18   #11
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Klirrfaktor <1% - wie willste das Messen? Die mir bekannten Detektoren schlagen eh erst bei 2% an....
Bei 2DIN hat man neben mehr Platz auch meist ein andere Preisvorstellung - da kann man dann was Digitales reinstecken oder ne ClassD mit vorgeschalteten Pulsweitenmodulator - über EMV braucht man sich ja im nicht OEM-Geschäft nicht so sehr zu kümmern;-)
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 13:03   #12
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Zumal ich freiwillig nichts von AEG kaufen würde, denn mit "deutscher Wertarbeit" hat die Marke seit der Zerschlagung nicht mehr zu tun. Zig verschiedene Firmen haben sich die Markenrechte gesichert von denen einige Sparten lediglich billige asiatische Massenprodukte mit dem Label AEG "veredeln".
MfG, Henning
Alt 16.08.2008, 13:41   #13
Zumal unrat eh zu teuer ist.
http://cgi.ebay.de/AEG-Autoradio-CS-...QQcmdZViewItem
Ich hab das hier von AEG, das ist eigentlich auch ganz ok, aber viel mehr als 40€ ist es trotzdem nicht wert.....
Alt 16.08.2008, 14:14   #14
Also als ich damals nach einem Autoradio gesucht habe, hab ich sie im Laden verglichen. Bei AEG fiel ganz deutlich auf, das dies hochpreisige Geräte mit schlechtem Funktionsumfang waren. Im Vergleich zur Konkurenz überteuert. Da kam dann schon der Gedanke das der Hersteller sich den Namen "AEG" zahlen lassen wollte.
Zu den Verstärkerleistungen:
Ich hab noch ne kleine 2 Kanalendstufe von Panasonic. Das ist ein echt kleines Teil was meistens noch hinter das Radio im Dinschacht passt Leistungsmäßig hat das ne RMS Leistung im niedrigen Bereich (nichtmal angegeben).
Klangmäßig habe ichs lange Zeit als Ersatz für die "4x40Watt des Radios" verwendet und das war so dann lauter und klang um einiges besser...
Mittlerweile hab ich ne recht hochwertige Signatendstufe mit 4x75W RMS Leistung und damit schießt man mühelos ein kleineres Frontsystem durch... Aufm Treffen hats mit dem Sub für 126.7db gereicht und in der Endstufe ist auch "etwas" mehr drin als im Radio. Wie soll ein Radio dann mehr Leistung haben wie mein Endstüfchen und nen Frontsystem plus Sub betreiben?!
Alt 16.08.2008, 14:28   #15
Rotes Gesicht
AEG baut Autoradios ?
Qualitativ ist es sicher nicht so der hit - ich bin mit meinem 2 Jahre alten JVC KDG-611 mehr als zufrieden und es klingt auch ganz vernünftig. Aber trotzdem nicht zu vergleichen mit einer guten externen Endstufe.
Alt 16.08.2008, 21:13   #16
Knapp
Naja, aber eine vernünftige Endstufe alleine macht auch noch keinen guten Klang wenn das Eingangssignal (welches nunmal von der HU kommt), schlecht ist.
Knapp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 08:29   #17
Tom_M4
Wie das jetzt praktisch genau abläuft kann ich dir leider nicht sagen. Aber möglich ist es. Dazu braucht man sich nur die Messungen in diversen Fachzeitschriften anzusehen.
Jeder seriöse Hersteller gibt seine Leistung auch bei 1% an.
Alt 20.08.2008, 08:43   #18
MaDDoGSlim
Die meisten Endstufen sagen Dir erst bei 2% bescheid, daß sie am oberen Limit sind und dann muß der Datenlieferant (DSP) darauf reagieren. Daß der Hersteller sagt, er kann 1%-10% ist noch nicht der grant, daß die Enstufe es auch macht. Selbst bei eingestellten 10% sind sie meist schon weit drüber - abgesehen davon, daß die meisten (gute Boxen vorrausgesetzt) die 1% bzw. 2% gar nicht hören.
Und Fachzeitschriften... die sind auch der Meinung, das sauerstofffreies Kupferkabel(*) eine Klangverbesserung bringt. Auch habe ich in abgebildeten Diagrammen schon gesehen, daß mehr Leistung hinten am Kabel an kam, als mit einem Generator hineingesteckt wurde.
(*) Wenn man nicht die Jahre Viking oder die Freedom of the Seas mit einem Soundsystem austatten willst - voll sinnlos und nur Geldschneiderei.
Alt 20.08.2008, 09:47   #19
Tom_M4
Je besser die Boxen sind, desto früher hört man das übersteuern, da ja die Differenz des absoluten Klirrgrads deutlich größer wird (Also die Verzerrung der Lautsprecher miteingerechnet).
Der Unterschied der Kabel ist bei entsprechenden Geräten deutlich zu hören.
Wir haben das mal bei Home Hifi gestestet (Verstärker Sony TA-FE 7ES mit selbstgebauter Box mit Visation, Seas Excel und Scan Speak Bestückung).
Wir haben da normales Baustellenkabel, günstiges OFC Kabel und teuerers Monitor OFC Kabel miteinander verglichen.
Der Unterschied zwischen dem Baustellenkabel und dem OFC war enorm, zwischen OFC und Monitor OFC war er nicht mehr so groß.
Allerdings muss man dem entgegenhalten, dass heute viele mit den Kabeln deutlich übertreiben. Ein normales vernüftiges OFC Kabel halte ich für gut.
AEG CS FMP 150, passt es optisch? Kenjee Autoradios und Endstufen 17 22.08.2015 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
