Alt 31.08.2008, 18:18   #11
KuhOhr
Benutzerbild von KuhOhr
Hallo Mike,
ich habe gerade bei Conrad geguckt,
die haben noch die guten alten Shunts - ab 15 EUR (100 A) bzw 25 EUR (200 A)
dass würde die Möglichkeiten Deines Multimeters preiswert erweitern.
KuhOhr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 18:22   #12
Oder du musst dirt nen Messshunt besorgen und den Spannungsabfall über selbigen messen, den Strom kann man dann ja ausrechnen. Habt ihr keine Shunts in der Firma???
http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrik)
MAnu
Alt 31.08.2008, 19:56   #13
KuhOhr
Auf die Gefahr hin, dass ich total falsch liege
kann es sein, dass nicht zuviel Last, sondern fehlende Last,
z.B. verursacht durch schlechten Massekontakt,
den Tod der Limas verursachte?
Zitat aus Wiki
Der erzeugte dreiphasige Drehstrom wird durch Leistungs-Halbleiterdioden gleichgerichtet, die üblicherweise in den Generator integriert sind. Heutige Drehstromgeneratoren sind durch interne Hauptstromzenerdioden vor gefährlichen Überspannungen geschützt und damit für einen Betrieb ohne Batterie geeignet. Ältere Ausführungen ohne diesen Schutz mussten bei laufendem Motor stets mit der Fahrzeugbatterie verbunden sein, um Schäden an den Gleichrichterdioden zu verhindern. Da die maximale Sperrspannung der Gleichrichterdioden niedriger war als die Leerlaufspannung der Lichtmaschine, wurde die Fahrzeugbatterie als Last benötigt, um einen Durchschlag der Sperrschicht der Dioden und damit deren Zerstörung zu verhindern. Wichtig war eine sichere elektrische Verbindung zwischen der Lichtmaschine und der Batterie. Schon korrodierte Anschlüsse führten häufig zu Ausfällen von Gleichrichterdioden.
Geändert von KuhOhr (31.08.2008 um 20:00 Uhr)
Alt 31.08.2008, 20:18   #14
Hallo Ihr Lieben
Erstmal Danke für die Hilfe
Habe nun mal die Belastungsströme von Musikanlage und Zündung gemessen. Ruhestrom ist etwa 120mA. Läuft das Radio normal, habe ich mit Verstärker etwa um die 4-6A. Drehe ich voll auf geht der Strom auf 15A und wird sofort vom Powercab auf 9A runtergeholt. Also sehr gute Werte
Das sollte die Lichtmaschine also locker vertragen können. Zumal ich auch nicht ständig volle Pulle die Musik laufen lasse.
Also an der Anlage sollte es definitiv nicht liegen. Auch die Haupsicherungen und das Ladekabel haben einen Widerstand von nahezu 0 Ohm = Sehr gut !
Natürlich konnte ich ohne Lima nicht den Gesamtlaststrom messen. Dieser dürfte aber zum Laden der Batterie nur geringfügig höher ausfallen. Am Licht kanns auch kaum liegen, da ich praktisch nur am Tag fahre.
Hmmmm, was KuhOhr schreibt, könnte eine plausible Erklärung sein.
Habe die Lima zerlegt und 4 defekte Dioden festgestellt. Die Stecker sind alle perfekt mit der Messingbürste damals von mir gereinigt und gepflegt worden. Korrodiert ist da gar nichts !!
Ich bin echt ratlos
Alt 01.09.2008, 13:05   #15
@ mike schick mir nochmal deine Adresse, ich lass dir ein Lima zukommen ;-)
Alt 01.09.2008, 18:54   #16
Hallo Leute
Der Ersatzgleichrichterlieferant hat mich leider sitzen lassen. Werde den Morgen mal anrufen und nachhaken !! Die LIMAS werden im Austausch repariert, also müssen die Ersatzteile doch auch einzeln zu bekommen sein !!!!!
Habe nun mal meinen Chef, der Automechaniker gelernt hat, gefragt. Er meint, dass das weder die Grundlast (Zehnerdioden nicht vorhanden), noch Ueberstrom ist. Viel eher Ueberspannung !! Nur woher, falls es das sein sollte ???
@Georg
Du hast eine PN
Alt 01.09.2008, 21:08   #17
ColdFire76
Benutzerbild von ColdFire76
Hi Mike,
hast Du schon mal versucht eine groß dimesionierte Diode zwischen Lima und Ladekabel zu basteln ? Nur um eine Rückschlagspannung von sonstwo auszuschließen. Muß halt nur eine ziemlich große Diode sein, die die Ströme überlebt.
Lieben Gruß
P.S. : Hast Du Anlage mal komplett abgeklemmt ?
Drei Pötte für ein Hallelujah !!!
Geändert von ColdFire76 (01.09.2008 um 21:15 Uhr)
ColdFire76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:20   #18
Hallo Leute
Ich glaube, den Fehler gefunden zu haben . Trotz meiner liebevollen Pflege, hats den B+ Stecker neben der Zündspule innerlich ziemlich verbraten. Das Perfide daran ist, dass dem Stecker äusserlich nix anzusehen war. Genau das Selbe hatte ich schon damals beim L80, nur ohne defekte LIMA.
Zur Sicherheit werde ich nochmals, alles ausmessen, sobald ich die Ersatzteile habe.
Morgen hole ich einen vernünftigen Stecker.
Alt 02.09.2008, 23:30   #19
Hallo Leute
Zwischendurch wieder mal was Positives Habe nun den Kabelbaum von der Lima zum besagten Stecker neu, mit 10mm2 Musikbau- Litze gemacht. Statt Steckers ist da nun unter der Zündspule eine Musikanlagensicherung, mit 40 A, zwischengeschaltet. Nochmals habe ich nämlich keine Lust auf defekte Dioden !!
Morgen bekomme ich eine neue LIMA mit sogar ein wenig mehr Leistung , die hoffentlich passen wird !
Alt 03.09.2008, 22:13   #20
Hallo Leute
So, nun läuft mein Gtti wieder einwandfrei, juhuuuu Habe nun eine Bosch Austausch LIMA mit 50,statt nur 45 Ah drinne. Nun stimmt auch die Ladespannung wieder perfekt und auch die Musikanlage hat keine Störgeräusche mehr
Man sieht der Lima eindeutig an, dass hier stärkere Dioden verbaut worden sind.
Hier noch die Bilder :
Dateityp: jpg DSC00903.JPG (667,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00904.JPG (640,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00906.JPG (737,0 KB, 15x aufgerufen)
G100 gtti felgenfrage dafetou Die Charade Serie 5 11.12.2008 21:56
G100 GTti - Kosten Firestorm1337 Die Charade Serie 3 18.02.2008 13:04
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Beschleunigungsloch GTti g100 nach Rennluftfiltereinbau!!! BAR-Junky Die Charade Serie 1 18.11.2006 19:52
Charade G100 (50PS): Lohnt sich Umbau auf GTti? r00t Die Charade Serie 20 12.11.2005 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
