Alt 07.09.2008, 15:47   #11
cuori98
es ist linkslenkung! das kann man auf den fotos sehen...auch kann man sehen das es ein automatik ist!
ja dabei verkauft er wie gesagt auch ein satz wintereifen icl.
ja mal schauen was er sagt...
will auf keinen fall den wie war das... L511 o. L510!!!
gruß fatma
Dateityp: jpg fbe4_14.jpg (1,4 KB, 76x aufgerufen)
Alt 07.09.2008, 15:49   #12
cuori98
mensch, ich krieg das foto nicht gross!!!
Alt 07.09.2008, 15:57   #13
cuori98
so jetzt aber...
Dateityp: jpg 2c33_27.jpg (26,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg fbe4_27.jpg (35,4 KB, 43x aufgerufen)
Alt 07.09.2008, 15:57   #14
cuori98
und was meint ihr???
Alt 07.09.2008, 19:08   #15
Der Innenraum scheint sehr gepflegt zu sein, auch wie die Karosse soweit man das auf diesen Bildern sehen kann. Guck ihn dir genauer an, Radläufe sollten sauber und ohne Rostblasen sein und sonst solltest du alle punkte checken, die man bei nem Gebrauchtwagenkauf eben durchguckt. Bremsen, Reifen, Auspuff und und und. Im Forum kannst du noch nach mehr Tipps und Schwachstellen des L501 suchen - du wirst viel finden! Informier dich gut und lass dir lieber Zeit bevor du aus lauter verliebtheit das nächstbeste Auto kaufst, was sich anschließend als totale Mistgurke herausstellen kann.
Exotisch sieht er nicht aus, wie ein gewöhnlicher L501 aber ob es nun der besagte Allradler ist kann ich dir so nicht sagen.
Bist du dir sicher ob du die Automatik haben möchtest im L501 ?
Wenn du auch darauf verzichten kannst dann würde ich das auch tun. Die 3-Stufen Automatik ist nicht so der hit (langsamer, höherer Verbrauch) funktioniert aber zuverlässig und komfortabel soweit ich weiss.
Die Farbe ist nicht so weit verbreitet - das find ich persönlich gut :)
Geändert von Rafi-501-HH (07.09.2008 um 19:14 Uhr)
Alt 07.09.2008, 19:59   #16
Mir gefällt er der kleine. Wenn du mit so wenig Leistung klar kommst dann hast du damit einen treuen und zuverlässigen "Partner" in dem L510.
Wichtig ist nur dass das Ventilspiel regelmäßig kontrolliert wird und VOR der Auslieferung nochmal eingestellt wird UND dass der Zahnriemen getauscht wird!
Sonst würd ich sagen kaufen und glücklich sein! :)
Pass nur bitte auf ob in deiner Umgebung Umweltzonen kommen und welche Plakette du mit dem bekommst, denn sowohl Automatik als auch 4WD Antrieb treiben den Verbrauch ein wenig in die höhe was unter umständen dazu führen kann das zwar ein L501 eine grüne Plakette bekommt aber ein L510 (DIESER) nur die rote oder eventuell sogar gar keine! Achte auf die Schlüsselnummern!!!!
Alt 07.09.2008, 20:10   #17
Applause-limited
@rainer
Benziner mi G-Kat bekommen IMMER!!! eine Grüne Plakette
U-Kat und ohne Kat bekommen gar nichts.
Rote und Gelbe Plakette gibt es NUR FÜR DIESEL FAHRZEUGE NICHT FÜR BENZINER!!!!!!!!!!
und der L5 bekommt 100pro eine Plakette (Grün da Benziner)........
Lg
Patrick
P.S.: ein linkslenker mit automatik und allrad????
des mit dem allrad kann ich grad nicht glauben......Schau bitte genau nach.
Viele Grüße Patrick
Alt 07.09.2008, 20:19   #18
Du weißt schon dass das NICHT immer so ist, oder?
Beispiel De-Lorean, der hat auch IMMER einen G-KAT und nur je nach eingetragener Schlüsselnummer bekommt er eine Grüne Plakette oder eben nicht!
Gugst du hier: http://www.deloreans.de/viewtopic.php?t=977
Alt 07.09.2008, 20:41   #19
Der L501 bekommt immer eine grüne Plakette, egal welches Baujahr er ist.
Ich glaub eher nicht das es ein Allrad ist ich denke eher an einen Schreibfehler.
Einfach mal den Händler anrufen, sollte sich doch leicht klären lassen.
Alt 07.09.2008, 20:44   #20
muurikka
Benutzerbild von muurikka
Schaut mal hier:
http://anzeigenmarkt.neuepresse.de/i...&amp;key=10173
Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist!
Norwegen, Lyse-Fjord vom Prekestolen
muurikka ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Cuore L501 Klappergeräusche Nockenwelle Teddyboys Die Cuore Serie 5 31.08.2010 09:43
Frontsystem Daihatsu Cuore L501 didop Allgemeines 1 05.09.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
