Alt 29.09.2008, 01:26   #11
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Na, ich tippe eher auf Zündaussetzer als auf Ölverbrauch.
Wir (mein Bruder und ich) hatten schon Autos mit extremem Ölverbrauch, die VWs der 70er, mein Bruder hatte nen Polo I, der brauchte 10l auf 1000 km !!!
Aber wie bei einem Zweitakter wird das Öl verbrannt und es gab eigentlich kaum Probleme mit den Kerzen.
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 09:48   #12
urlauber51
Bei meinem Astra 1,6 16V (EcoDRECK) musste ich ungefähr alle 2-3tkm die Zündkerzen reinigen weil sie total verölt waren und nicht mehr zündeten. Der Verbrauch lag mit 10W-40 bei ca 4l/1000km. Mit 20W-50 ließ sich der Verbrauch auf 1l/1000km senken und die Zündis hielten auch länger.
Ich denke schon, dass Ölverbrauch was mit feuchten Zündkerzen zu tun haben KANN. Es könnten natürlich auch Zündaussetzer sein, halte ich aber für unwahrscheinlich weil man das beim Fahren merken würde.
Gruß Martin
Alt 29.09.2008, 09:54   #13
@Martin, besser wenn du das andersrumbeschreibst, Feuchte Zündkerzen kommen vom Ölverbrauch, so wie du das geschrieben hast versteh ich das als wenn Ölverbrauch von feuchten Zündkerzen kommt.....
Alt 29.09.2008, 10:51   #14
urlauber51
Stimmt! Danke für den Hinweis!
Alt 11.10.2008, 13:50   #15
berlice
Benutzerbild von berlice
Hebe heute den im Internet bestellten Satz Zündkabel erhalten, ebenso Verteilerkappe und Finger.
Verteilerkappe und Verteilerfinger sind zu klein.
Die Kabel haben eine runde anstelle der viereckigen Abdeckung für die Kerzenschächte.
Kommentar des Verkäuferes. Teile zurück, für Reimport kann er nicht liefern.
Wo bekomme ich jetzt die richtigen Teile her ?
Bzw. was kostet das beim Freundlichen?
berlice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 15:36   #16
Sooo, bei mir ist auch eine Zündkerze gestorben, was mich auf eine Idee bringt.
Ich habe nur geringen Ölverbrauch in Zylinder 1,- hatte aber von meinen Tests mit E85 noch ne ziemliche Frühzündung von 8-9° in Verbindung mit Super.
Zylinder 2 und 3 machte das nichts,- perfekte Verbrennung und Kerzenbild. Zylinder 1 aber beschwerte sich mit Ablagerungen und einem beschädigten Isolator. Und das mit einem Ölverbrauch von etwas über 1L auf 10.000km....
Du solltest bei dir also auch mal die Zündung kontrollieren!
Alt 12.10.2008, 17:09   #17
berlice
Wenn ich die richtigen Teile bekomme, werde ich das gerne nachholen.
Seltsamerweise hatte der Verwerter gleich den richtigen Verteiler in der Hand.
Auf dem Verteiler stehen die Nummern:
19100 - 87119
229100 - 9720
und eine große 19.
Was ist bei mir anderes als bei euch?
Dateityp: jpg 100_2816.JPG (236,3 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2815.JPG (317,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2810.JPG (754,1 KB, 6x aufgerufen)
Alt 12.10.2008, 17:13   #18
Naja, dieser Motor wurde auch schon im Charade G100 verbaut,- dort war der Ventildeckel anders und der Verteiler unterdruckgesteuert.
Eventuell hast du also Teile für den G100 bekommen.
L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel 1.Cuore Die Cuore Serie 31 26.03.2018 08:35
Einschätzung Zustand alte Zündkerzen.. JensNord Die Cuore Serie 9 28.02.2013 10:01
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
