Alt 23.10.2008, 14:29   #11
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag
Zitat von Tyson Beitrag anzeigen
Hi,
PS. eine frage, kann mir jemand sagen wo ich die bilder finde, wie ich die materia Front ab bekomme. finde die nicht mehr
Danke
Da http://www.materia-club.de/index.php?section=60
habe ich das Die Stoßstange vorne abbauen. gefunden
Keine Bange! Einem Kind den Lolli klauen ist schwerer!
In den Radkästen je 2 Clipse - unter der Motorhaube sind es glaub ich 5 und unten unter dem Auto sind es 6 Stück . Dann nur noch das Nummernschild ab und die einzigste Schraube lösen. Dann rechts und links mit leichter Kraft die Stoßstange abziehen. Als nächstes die Stecker der Nebelscheinwerfer und der Blinker lösen. (Ich habe sie nur mit einer Flachzange abbekommen. Dies sollte man auch nur zu zweit tun um Schäden an der Stoßstange zu vermeiden.) Jetzt kann die Stoßstange erstmal weg.
hoffe das hilft schon - wenn DU trotzdem noch Bilder brauchst, such ich mal mit
hab sie Ingo's Materia
Dateityp: jpg fanger1.jpg (64,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg fanger2.jpg (89,1 KB, 29x aufgerufen)
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Geändert von pförtner (23.10.2008 um 14:57 Uhr)
Alt 23.10.2008, 14:57   #12
Materianus
Beitrag
@ Tyson,
Der Kit ist ohne Wärmeschild.
Möchtest du deinem Matti das auch im Winter zumuten. Die kalte Ansaugluft ist nicht besonders förderlich für die Gesundheit des Motors.
So sehe ich es zumindest.
Greetings
Edgar
Alt 23.10.2008, 15:21   #13
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Zitat von Materianus Beitrag anzeigen
@ Tyson,
...Die kalte Ansaugluft ist nicht besonders förderlich für die Gesundheit des Motors.
Greetings
Edgar
aus welchem grund? wenn dann führt warme luft zu leistungseinbußen
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 23.10.2008, 21:19   #14
Challenger
Benutzerbild von Challenger
richtig! kalte luft ist gut, kaltes öl im motor ist mißt, aber kalte luft ist sauerstoffreicher und daher besser für die verbrennung, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. mit dem filter kommt mehr dreck in den motor als mit dem org., d.h. dein motor könnte paar kilometer weniger gesamtlaufleistung haben
wenn du dir das ding kaufst, dann baue den pilz dahin, wo er nicht so viel warme luft vom motor abbekommt und nicht die luft direkt von der straße saugt wegen dreck... aber sound wird deutlich sportlicher, leistung wirst nix merken.
Alt 24.10.2008, 03:15   #15
Es kommt drauf an, theoretisch magert bei mehr Sauerstoff im Brennraum die Verbrennung ab. Da die Lambda dann diese Abmagerung "bemerkt", verlängert die Efi die Einspritzzeit. Somit hast du "theoretisch" schon Leistungszuwachs. Inwiefern das merklich ist und nicht nur den Verbrauch erhöht ist aber wohl fraglich.
Alt 24.10.2008, 19:02   #16
Hamburgerexot
Hi Leute
Eine Bescheidende Frage von mir, bekommst du den Sportluftfilter eigentlich auch Eingetragen ?????
gruß Hamburgerexot-Helmut
Alt 25.10.2008, 14:28   #17
Challenger
nein, leider nicht, selbst filter mit ABE bekommen keine neu eintragungen mehr... diese regelung gibts seid der einheitlichen eu regelung 2002...
Alt 25.10.2008, 15:13   #18
okin
Standard hallo
fahre zwar noch keinen materia aber nen k&n luftfilter hab ich schon eingetragen bekommen. das ist jetzt 2 jahre her.
solange wie a gutachten dabei ist und a dämmatte drin ist dürfte der eintragung denke ich nix im weg stehen.
also so weiß ich es.
mfg
okin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 16:17   #19
Pero(ex OE-PK-883)
Benutzerbild von Pero(ex OE-PK-883)
Eintragung nur möglich,wenn kein Sportauspuff verbaut ist.
Einzige Möglichkeit ist dann die Abnahme mit einer Geräuschmessung.
Meine Homepage:
http://derpero.de.funpic.de/
Pero(ex OE-PK-883) ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 23:15   #20
Tyson
Benutzerbild von Tyson
danke für die antwort
also alles so lassen
Tyson ist offline   Mit Zitat antworten
Luftfilter zerstört Motor?!? Mr_H Die Move Serie 17 03.03.2010 14:52
Luftfilter K&N 57i Performance Kit furndesign Die Materia Serie 14 16.06.2009 17:45
Luftfilter: Taschfilter K&N für Gti??? mtknight Die Charade Serie 7 01.08.2007 13:07
Öl im Luftfilter mschild01 Die Cuore Serie 1 04.05.2006 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
