Alt 28.09.2008, 10:22   #11
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Das kommt auf den Sockel, bzw. die Positionierung des Leuchtmittels an, da der Lichtpunkt bei einer Bogenlampe dieser Größe sich nicht sonderlich von der Glühfadenlänge einer herkömmlichen Halogenlampe unterscheidet. Ich habe im Bereich der Beleuchtungstechnik auch Strahler, welche es mit beiden Leuchtmitteln gibt. Mit entsprechender Sockelanpassung wandert der Lichtpunkt an die richtige Stelle im Reflektor und gut ist.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.09.2008, 18:57   #12
321
Benutzerbild von 321
Aber ein Spotstrahler ist doch um einiges "einfacher" als ein Autoscheinwerfer. Da muss das Licht genau dort hin, wo es berechnet wurde. Und da reicht schon der Unterschied von unterschiedlichen Plätzen und Längen der Glühfaden und Lichtbogen.
Außerdem kann der Brennpunkt gar nicht mehr passen, wenn er nur einen Spiegel/Klappe umlegen muss, um mit der gleichen Birne dann Fernlicht (= außerhalb des Brennpunktes für Abblendlicht) zu haben. Die Birne wird da sicher nicht bewegt.
Ich würde gerne mal Bilder von Abblend- und Fernlicht in der Dunkelheit sehen.
Gruß! Thomas
LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 1.Cuore Die Cuore Serie 10 11.11.2011 14:47
LED Nebelschlussleuchte Pandinus Die Materia Serie 28 20.09.2011 02:05
LED Mittelkonsole Sirion 1,3 Automatik vor Facelift haggard Die Sirion Serie 11 26.01.2010 12:41
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 11:00
LED Türbeleuchtung Lars Die YRV Serie 55 11.08.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
