Alt 28.10.2008, 12:32   #11
Prelude_BB3
Benutzerbild von Prelude_BB3
Zitat von Tom_M4 Beitrag anzeigen
Jede Schraube am Fahrwerk hat ein bestimmtes Schraubenspiel. Darum muss man bei McPherson Federbeinen beim Stoßdämpfer oder Federwechsel auch die Spur einstellen, obwohl man weder Spurstange oder Kopf verändert hat
Und jede dieser Schrauben kann eine gewisse Kraft übertragen, ist die Kraft durch den Schlag aber größer als diese Kraft, wird das betroffene Teil in seiner Position etwas verschoben.
Und dann kann sich auf diese Art und Weise die Spur verstellen
Teilweise richtig; ist aber die Einstellschraube richtig gekontert, so kann sich dort nichts "verschieben" ;-)
Christian
Prelude_BB3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 12:38   #12
Tom_M4
Doch, weil die Teile nicht durch die Schraube selbst zusammengehalten werden, sondern aufgrund der dadurch entstehenden Flächenpressung.
Alt 28.10.2008, 14:16   #13
Prelude_BB3
Wenn sich die Muttern gegenseitig, durch die Flächenpressung, zusammenhalten, und beide richtig angezogen sind, wie können sie sich dann selbstständig verstellen?
Christian
Alt 28.10.2008, 15:19   #14
Das mit der Flächenpressung bezieht sich auf Teile, die auf Schub belastet werden und nicht gesichert sind. Somit stimmt das schon, dass sich solche Teile (nicht die Muttern) untereinander verschieben können.
Aber die Spur wird wohl lediglich über die Spurstange eingestellt.
Also am Gewinde zwischen Spurstangenköpfen und Verbindungsstange.
Wie das aussieht kann man hier gut erkennen: Link
Da ist sicherlich nichts mit Schub... es sei denn das Federbein verschiebt sich auf dem Motorträger (hat der noch einen) oder der Karosse, falls das überhaupt möglich ist.
Alt 28.10.2008, 17:23   #15
TottiD
@ Bandit
War gestern in der Werkstatt, Winterreifen aufziehen. Hab kein Fahrwerk aber das selbe Phänomen. Sommerreifen innen stark abgefahren. Spur und Sturz verstellt.
Hatte nie einen Unfall und mein Fahrstiel würde ich als normal bezeichnen.
Torsten
TottiD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 19:46   #16
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo @ all,
danke für eure Kommentare, werde aufjedenfall die Woche nochmal in der Werkstatt vorbeischauen. Bin immer noch total verärgert darüber und sehe es auch nicht ein, für das Achsvermessen und einstellen der Spur durch eine nicht von mir verursachte Fehleinstellung der Achsgeometrie bezahlt zu haben und obendrein mir nach erst 11.000km noch zwei neue Sommerreifen kaufen zu müssen.
Nach dem Beitrag von TottiD kam mir auch gerade der Gedanke das die verstellte Spur vieleicht von der Lenkungs-Rückruf-Aktion von vor einem Jahr herkommen könnte. Weiss noch einer was da genau getauscht wurde?
Wobei ich an den Winterreifen die ich ja auch letzten Winter schon gefahren bin, keinen einseitigen Verschleiß festgestellt habe.
@ TottiD: Was haben die denn bei dir in der Werkstatt gesagt woher das kommt? Und wie kann denn bei dir der Sturz verstellt sein wenn es nach Aussage von meiner Werkstatt keine möglichkeit gibt den zu verstellen oder einzustellen.
BlueStar Materia 1,5 VSC
Geändert von Bandit (28.10.2008 um 19:50 Uhr)
Alt 28.10.2008, 20:24   #17
Tom_M4
Bei der Rückrufaktion wurde das Lenkgetriebe gewechselt, so gesehen könnte es wirklich auch dort passiert sein.
Alt 28.10.2008, 21:56   #18
Hamburgerexot
Hi Leute
Von der Rückrufaktion wegen dem ,,Lenkgetriebe" kann es nicht kommen, da mein Matti
auch bertoffen wahr,den das Teil was Ausgetauscht wurde, wurde im Innenraum ausgewegselt ,und Ich habe weder Einseitig Abgefahrene Reifen, weder merke ich
irgentetwas an der Lenkung.
gruß Hamburgerexot-Helmut
Alt 28.10.2008, 22:37   #19
tomie
Nabend zusammen,
auch bei mir hat sich die Spur verstellt (46.000 KM) und wird morgen wieder in Form gebracht. Ich glaube, der kleiene Matti hat da ein generelles Problem. Ich würde mich selber als defensieveren Fahrer bezeichnen, und hatte noch nie so einseitig abgefahren Vorderreifen. Eine Erklärung für die Spurverstellung habe weder ich, noch meine Werkstatt. Da es bei mir rechtslastig ist, habe ich die hohen Bordsteine hier in Köln in Verdacht.
LG aus Köln
Thomas
tomie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 09:21   #20
Tyson
Benutzerbild von Tyson
Ich habe das gleiche Problem, meine Sommerreifen innen abgefahren, habe spur einstellen lassen Und da kam das große erwachen, spur ist grade lenkrag schief, angeblich Spurstange kaputt. Frage mich wie das passieren konnte da ich zu 10000% immer aufpasse, grade wegen meine felgen. Nun fahre ich mit schiefen Lenkrad rum 
gruß
Tyson ist offline   Mit Zitat antworten
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Kofferraumvolumen des Materia? Kofferträger Die Materia Serie 74 16.12.2006 10:18
Aktuelle Boardregeln Stand 19.12.09 dj-psyko Board News 0 05.09.2006 06:55
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
