#11 |
![]() Registriert seit: 18.12.2020
ich habe bei der Fernbedienung meines Daihatsu Sirion Bj2007 die Batterie getauscht und seitdem funktioniert die Fernbedienung leider nicht mehr. Der Wagen reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung. Könntet ihr mir bitte eine Anleitung posten, wie ich ich das Problem lösen kann? Ganz herzlichen Dank! |
#12 |
Musst sie dann neu anlernen.
Gibt es einige Anleitungen hier. Z.B. diese http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...36&postcount=3 Batterie muss einige Zeit nicht angschlossen sein. Weiß aber nicht mehr wie lange. War es ne Minute oder waren es 15? ![]() Musste ich vor 4 Jahren zuletzt machen. Jetzt vor 14 Tagen ne neue Batterie rein gemacht und musste nicht neu anlernen
#13 |
Vielen Dank! Ich habe es gerade mal ausprobiert, jedoch hat es bei mir noch nicht geklappt die Fernbedienung zu reaktiveren.
Ich habe wie in Punkt 5 beschrieben, innerhalb von 15 Sekunden beide Knöpfe auf der Fernbedienung gedrückt und die Knöpfe für 15 Sekunden gedrückt gehalten. Wie sieht die beschriebene Reaktion "6. auf antwort warten" aus? Ich habe nichts feststellen können. |
#14 |
Die "Antwort" ist das Schließen/Öffnen der ZV.
Das kann auch gern mal erst beim x-ten Versuch klappen. Warum auch immer ![]() Mit diesen Anleitungen habe ich schon mehrfach beim L276 und M303 den 1. und 2. Handsender neu angelernt: beim materia muss man nach jedem batterie abklemmen die fernbedienung neu einlernen, einen 2. oder 3. handsender kann man dazu auch gleich an lernen. 1. Auto aufschließen. (Kein schlüssel im Zündschloss) 2. Batterie abklemmen (Minus-Pol) 3. Batterie anklemmen 4. Auto zuschließen (mit dem Schlüssel) 5. innerhalb von 15 Sekunden Beide knöpfe auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. 6. auf antwort warten 7. innerhalb von 5 sekunden mit der Fernbedienung Auf oder Zu schließen. 8. Warten auf antwort. innerhalb von den nächsten 15 sekunden dann man beliebig viele handsender anlernen, ich hab das gestern beim Materia gemacht, ging aber beim Terios J2** genau gleich, also gehe ich davon aus das es beim cuore auch so funktioniert. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ender+batterie 1. Türen schließen 2. minus pol der batterie abklemmen 3. 10sek warten pol wieder anklemmen 4. innerhalb von 10 sek fahrertüre mit schlüssel auf oder zu schließen 5. beide tasten der FFB drücken und gedrückt halten bis ZV reagiert, 6. dann erneut auf oder zu schließen mit FFB 7. schritt 5 und 6 mit der 2. ffb wiederholen
| Sirion 1.0 Kaufentscheidung - erbitte Hilfe | Herzi | Die Sirion Serie | 21 | 12.11.2009 12:06 |
| Hilfe !! Gangschaltung hakelt - Sirion 1.0/ Bj. 2006 | albino | Die Sirion Serie | 15 | 04.05.2009 09:11 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! | 4WD | Die Sirion Serie | 20 | 27.02.2007 21:15 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
