Alt 12.11.2008, 10:26   #11
Frank_M
Blende ist runter Nur mal kräftig dran ziehen und schon gehts ab. Unten sind extra an den Seiten kleine Einkerbungen, wo ein kleiner Schraubenzieher reinpasst....
Ach ja. Die Sache funktioniert auch Danke nochmal für die Links...
Alt 12.11.2008, 11:54   #12
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Hi,
mach doch mal ein Bild wo Du die Buche anbringst, werd mir das bei Gelegenheit auch herstellen.
Grüße Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 16:45   #13
Frank_M
Zitat von Teriblack Beitrag anzeigen
Hi,
Grüße Teriblack
Ich habe die Buchse in der Abdeckung untergebracht, wo bei einigen der Windschutzscheibendefrosterschalter sitzt. Ich mach Morgen mal ein Bildchen davon.
Alt 12.11.2008, 20:38   #14
Frank_M
Hier schon mal die Bilder. Sind nicht die besten Bilder, man kann aber erkennen worum es geht
Die Buchse wurde in die Schalterabdeckung eingebaut.
Der Ring ist farblich leider nicht passend...
Hauptsache die Funktion ist da
Alt 13.11.2008, 08:13   #15
Teriblack
Standard AUX Buchse Teriosradio
HI
gute Lösung in dem Schalterdummie!
Den hab ich leider nicht frei, sitzt dieser Frontscheibenrahmen Heizungsschalter drinn. Muß mir da eine andere Position suchen.
Grüße Teriblack
Alt 10.12.2008, 17:53   #16
Herm
ich eiß nich, ob das für euch jetzt schon zu spät ist, aber villeicht hilft es ja auch jemandem, der demnächst vor dem Problem steht, ie man jetzt mp3s im Terios zu hören bekommt.
Hab die Woche mal an Daihatsu geschrieben, ob es da auch eine Lösung vom Hersteller gibt, mit der AUX-Buchse. Hier ein Teil der Antwort:
... man kann in den Terios eine AUX-Buchse nachrüsten.
Wir haben dies für die Mittelkonsole vorgesehen.
Leider wird der Einbausatz erst Mitte bis Ende Januar 2009 lieferbar sein.
Artikelnummer ist 86190-97250-100 mit einer UVP von 82,30€+ Mwst.
Muss halt jeder selbst entsheiden, ob ihm das dann soviel Wert ist...
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 17:28   #17
also ich finde die "Bastel-Lösung" von FrankM ausserordentlich gelungen !
@ Teriblack >> eine neue Aussparung in der größe des "Dummy-Schalters" ist doch mit einem Dremel schnell und preisgünstig gesetzt. Dann noch einen Dummy-Schalter besorgt, schon kann man den dann mit der Buchse bestücken. Sollte doch preisgünstig zu realisieren sein.
Alt 12.12.2008, 10:28   #18
Teriblack
Standard AUX Buchse
@ Brummkreisel
das wäre mir zu aufwändig, so eine eckige Öffnung sauber hinzukriegen, nee, nee. Dann lieber einfach ein passendes Loch bohren und eine Buchse zum einklipsen verwenden.
bis denne Terilack
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 16.05.2007 23:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
