#11 |
![]() Registriert seit: 12.04.2008
Hallo Richtig die mit 1 Gekennzeichneten Brauche ich von Rechts Und Linke Fahrzeugseite
aber auch die Lagergummi der Drehgelenke die Verbindung zum Träger die auf dem Bild rechts neben der Spurstange links zu sehen sind auch beidseitig natürlich Grüße aus dem heute frostigen Baden Alf |
#12 |
Alf, mach bitte einen Pfeil auf das Gummi was Du meinst.
Für Nummer 1 versuche ich schon mal mein Glück. Update: Die "Gummis" von Punkt 1 und Punkt 2 in meinem Bild sind die gleichen und nennen sich Verstrebungsstangenpolster, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Teilenummer ist: 48674-87Z01 (Je ein Stück). Daniel Geändert von MrHijet (28.11.2008 um 16:14 Uhr) |
#13 |
sorry da bin ich leider noch unfähig mit den Pfeilen zu markieren aber genau die gekennzeichneten Verstrebungsstangenpolster, sind die richtigen. Dann noch die Lager-Gummis von Achsaufhängung auf dem Bild etwa in der Verlängerung der Achse von den 2 Schrauben des Verstrebungsstangenpolster - Halter. Gruß Alf |
#14 |
![]() Registriert seit: 28.08.2008
Tach auch,
![]() Habe heute auch Teile benötigt,kann keiner liefern. ![]() Was nun ?. ![]() Habe dann bei "Pfau" angerufen,und siehe da,per Nachtexpress geschickt,nächsten Tag angekommen. ![]() ![]() Teile eingebaut und alles wieder i.O. Gruß Heinz
| Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 | MrHijet | Die HiJet Serie | 5 | 11.08.2011 12:22 |
| unrunder motorlauf s85 1,3 hc motor | Benutzername | Die HiJet Serie | 11 | 26.01.2011 11:43 |
| Neuvorstellung - Suche Bedienungsanleitung für S85 | Hans aus Wien | Die HiJet Serie | 6 | 03.03.2006 23:03 |
| Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 | MrHijet | Die HiJet Serie | 1 | 25.10.2005 23:57 |
| unglaublich was man bei Daihatsu alles bestellen kann ;) | Rainer | Daihatsu Allgemein | 32 | 26.06.2005 10:49 |
