Alt 25.11.2008, 17:01   #11
Zitat von Gerald12 Beitrag anzeigen
P.S.: Ich habe diese Arbeit vor 2 Wochen beim Händler machen lassen, Kostenpunkt: 285,- €
Also könnte man sich ca. 200,- EUR sparen.
Ja genau Gerald, das war genau der Grund fürs selber machen...
und die Neugier , ob ich das selber hinbekomme.
Bei Nichtschraubern löst das Wort"Zahnriemenwechsel" immer ein erstauntes und mitleidvolles OH...!? aus.
Jetzt finde ich, das ein Zahnriemenwechsel nicht wirklich was Kompliziertes ist. Ich denke da gibt es ganz ANDERE Sachen.
Alt 25.11.2008, 21:03   #12
urlauber51
Ganz genau! Nachdem ich aus Geldmangel und Neugier bei meinem alten Auto den Zylinderkopf ausgetauscht hab, trau ich mich auch an viel mehr Dinge ran wie früher.
Aber bei dem war Zahnriemen einhängen wirklich ein Käse!
Beide Nockenwellen mussten separat eingehängt werden und die Spannrolle musste man auch vor dem Zahnriemen einbauen. Da war extrem wenig Spielraum, aber es ging auch irgendwann.
Angenehmer Nebeneffekt: Ein paar Kumpels halten mich seitdem für einen Held
Gruß Martin
Alt 29.11.2008, 18:24   #13
Entdecker
Interessant wäre auch noch zu wissen, wann der Riemen gewechselt werden muss. Also alle x Kilometer oder spätestens nach x Jahren.
Entdecker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 18:38   #14
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zu wechseln ist dann, wenn die Kilometerleistung oder die Zeit um ist, je nachdem vorher erreicht wird. Genaue KM/Zeit weiss ich beim L7 aber nicht, denke aber 5 Jahre sinds nach Zeit.
lg,
Peter
Alt 29.11.2008, 18:41   #15
Alle 100000km oder 5 Jahre
Alt 29.11.2008, 18:49   #16
Entdecker
Was wird denn der Wechsel vom Zahnriemen beim örtlichen DAI Händler kosten oder kann das auch der Kollege von ATU (wobei ich den Jungs nicht trauen würde).
Alt 30.11.2008, 00:33   #17
Einfach mal beim örtlichen Dai Händler anrufen oder Vorbeifahren und sich nen kostenvoranschlag machen lassen.
ICh denke bei ATU wirst du nicht viel Geld sparen - ich hab bei einigen Sachen die Erfahrung gemacht das mein Dai Händler sogar günstiger war (und der hat auch definitv Ahnung von diesem Auto)
Alt 04.03.2009, 18:34   #18
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich hatte heute eine Auftragsarbeit für einen Zahnriemen beim einem EJ-DE .
Riemenscheibe an der Nockenwelle hatte sich gelöst und alles ist durchgedreht .
Habe dann mal nach dem Auflegen vom neuen Riemen, nachdem ich alles wieder in Ordnung gebracht hatte die Kompression gemessen . Die Zylinder pendelten so um die 5-9 bar .
Kann es sein daß die Ventile LEICHT aufgesetzt haben und jetzt 1/10 aus dem Kurs sind ?
Soll der EJ-DE nicht ein Freiläufer sein ?
Bei einer Probefahrt lief der Motor jedenfalls 1a . Verwirrung .... Den Riemen hatte der Besitzer besorgt, ein Contitech, soll angeblich ca. 30.- Euro (mit Rabatt) gekostet haben .
Heiko
PS:
Allerdings habe ich meinen Kompressionsprüfer nagelneu aus der Packung gezogen . Ich werde die Genauigkeit nochmal prüfen müssen, aber es waren deutliche Unterschiede bei den Zylindern !
Geändert von Dieselpapst (04.03.2009 um 18:38 Uhr)
Alt 04.03.2009, 19:53   #19
Wenn der Motor rund läuft, würde ich mir keine Gedanken machen. Gerade da die meisten preiswerteren Kompressionstester nach dem Mond gehen, da man sie kaum richtig eingedreht bekommt (Schlauch dreht mit).
Alt 04.03.2009, 22:00   #20
Dieselpapst
Er läuft rund, hat Power, alles gut und keine Geräusche. Komisch . Allerdings ist die MKL an .
Warum weiß der Geier . Jemand Tips ?
Ich würde jetzt vermuten daß die Lambdasonde ein Problem hat wegen undichter Ventilsitze.
Andre blöde Frage: Was sitzt hinten, verkabelt, am Luftfilterkasten von den 2000er Baujahr was mein 1999er nicht hat . ??? Und was ist das für ein elektrischer Schaltkontakt oben an Ventildeckel bei der Ölleitung, aber nach hinten gerichtet ? Hat mein 1999er auch nicht .
Es ist aber auch ein EJ-DE mit 41 KW in dem Wagen .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (04.03.2009 um 22:03 Uhr)
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Wie Getriebeöl selber wechseln beim L701 ? Rotzi Die Cuore Serie 23 06.03.2016 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
